Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Power LED ansteuern
    vielen Dank für die Antwort.
    Der Kühlkörper darf maximal einen Wärmewiderstand von 17 K/W haben.
    Habe mich jetzt für einen Stern-Kühlkörper 51x51mm x 10mm mit 4,5 K/W entschieden, denn desto kleiner der Widerstand, desto gekühlter die LED. http://www.leds.de/Bestseller-Aktion...r-51x51mm.html
    Der Kühlkörper wird auch von dem Hersteller der LED empfohlen.
    Oder ich nehme diese hier http: //www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/B03.1/K%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20LED/PR/ICKLEDR23.5x14G_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml
    Der hat kleinere Dimensionen, was Platz spart.
    Nur weiss ich nicht wie man die LED beim geriffelten Kühler anbringt.
    Auf die glatte Seite montieren?
    Ich weiss jetzt nicht genau was du mit Isoliersetzen meinst.
    Ich habe mir die Montage der LED so gedacht, das ich mit den Wärmeleitkleber die LED auf den Kühler klebe und dann das Teil auf einer metallischen Schiene montiere, die dann in einem idealen Winkel ausgerichtet wird.
    Region Basel
    Richtig, da kommt die LED auf die Fläche!
    Aber den kannst du nur zusammen mit einem Lüfter verwenden!
    Ohne Lüfter hat er knapp 20 K/W, da wird die LED zu warm.
    Wie ich geschrieben habe, brauchst du das für die LED nicht.
    Bei Halbleitern z.B. im TO-220 Gehäuse, ist der Mittlere Pin mit dem Gehäuse verbunden. Wenn man den direkt auf den Kühlkörper montiert, steht der Kühlkörper unter Spannung. Bei mehreren Halbleitern auf dem Kühlkörper gibt das gerne einen Kurzschluss. Da muss dann ein Isolierpad zwischen Kühlkörper und Gehäuse und für die Schraube gibt es auch eine isolierende Hülse. Da kommt dann schnell noch 1 K/W hinzu.
    MfG Peter(TOO)
    jetzt weiss ich was zu tun ist.
    Es ist schön wenn man was dazu lernt und es im Anschluß anwenden kann.
    Vielen Dank für die Hilfe
  1. Motherboard Power-LED
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 15:59
  2. Kleinste Power-LED
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 11:40
  3. Power LED Fun w/ Video
    Von oratus sum im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:36
  4. POWER-DOWN MODE bei AVR?
    Von Rasuth im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 02:22
  5. RN-Power
    Von assie17 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 14:55
