Thema: Kondensatornetzteil effektiver machen
    An sich sind Kondensatornetzteile wie sie vom Prinzip her z.B. in (Steckdosen-)Nachtlichtern verwendet werden schon praktisch: simpler Aufbau, keine Störungen, wenig Wärme. Aber der Systemwirkungsgrad ist teilweise sehr schlecht, weil immer der gleiche Stromverbrauch gegeben ist. Auch wenn z.B. tagsüber genug Helligkeit vorhanden ist und das Nchtlicht also nicht leuchten muss.
    Gibt es nun eine Schaltung, mit der man so ein NT quasi automatisch in Abhängigkeit vom benötigten Strom ab- und anschalten kann?
    KK
    Region Basel
    Hallo KK,
    Wenn da eine Glimmlampe eingebaut ist, braucht das Nachtlicht so 1-2mA.
    Durch den Kondensator ist der Strom sowieso gratis, weil Strom und Spannung phasenverschoben sind (Blindleistung).
    Wenn du da jetzt eine Elektronik dazu baust, braucht die auch etwas Strom und eine stabile Spannung.
    damit stellt sich die Frage ob du so den Stromverbrauch wirklich senken kannst oder ob dann nicht sogar mehr verbraucht wird?
    MfG Peter(TOO)
    Es ist schon ein grundsätzlich interessantes Thema, für viele praktische Fälle wird es wie gesagt nicht viel bringen und es ist wegen der Netzspannung auch keine bevorzugte Stelle für leichte Experimente.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/cpowsup.htm
    Interessant ist ja, dass der Kondensator einen Blindstrom vorgibt und die Leistung in dem Verbraucher-Wirkwiderstand umgesetzt wird der in den Stromkreis eingefügt ist.
    Zur Drosselung der Leistung muss hier also der Widerstand verringert werden. Eine Fotodiode die die Helligkeit misst könnte also einen Halbleiter steuern der die gleichgerichtete Spannung kurzschließt. Im Beispiel mit 20mA bei 24V könnte die Leistung von 480mW auf die Versorgung der Kurzschlussschaltung von z.B. 2,4V also auf 48mW gesenkt werden.
    Man käme damit in den Bereich der Verlustleistung des Strombegrenzungswiderstands Rcr.
    So richtig lohnen wird es sich wohl nicht.
    Region Basel
    Hää
    Trink noch 1-2 grosse Tassen Kaffee Bild
    Du rechnest mit dem falschen Strom.
    Interessant ist einzig der Strom am 230V Anschluss und der wird mit deiner kurzgeschlossenen Last eher grösser!
    Du vergisst den Strom durch den Shunt.
    Ist halt noch früh am Morgen :-P
    MfG Peter(TOO)
    Für die Leistung ist gerade auch die Phase interessant.
    Der Rcr ist mit dabei, aber mit kleinerem Spannungsabfall im eingeschwungenen Zustand, ich sagte schon gleich, ein grundsätzlich interessantes Thema.
    (Ich muss allderings zugeben dass ich den Kaffe schon getrunken hatte.)
    Nachtrag:
    Ich habe aus Versehen den Rs mit Rcs bezeichnet, und mit 100Ohm abgeschätzt.
    Damit kam ich auf eine kleine Leistung von 40mW.
    Bei 330Ohm und 20mA sind es 132mW.
    Geändert von Manf (24.05.2016 um 10:13 Uhr)
  1. Navigation für autonome mobile Roboter mit BirdsEye-View und effektiver Routenplanung
    Von Thund3r im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2018, 08:44
  2. [ERLEDIGT] Problem mit Kondensatornetzteil
    Von 021aet04 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 15:28
  3. Aus -9 bis +9 V und max. 250 mA -12 bis +12 V und bis zu 10 A machen?
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 16:53
  4. NE555 an Kondensatornetzteil
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 10:43
  5. Effektiver Bausatz für Roboter
    Von superjany im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 09:54
