Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Wie heisst das Teil?
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    Eine der Fragen ist aber, ob du dir die grob 0,7Volt Spannungsverlust im Akkubetrieb leisten kannst.
    ... bei Schottky Dioden wäre es um 0,5 V weniger. Bild
    weit weg von nahe Bonn
    ich möchte hier wirklich niemandem den Bastelspaß verderben, da es absolut förderlich ist sich selber mit so etwas zu beschäftigen, aber wenn der Bedarf an Funktion wichtiger ist als das Bedürftnis der Kenntnisgewinnung hätte ich da einen Link
    https://www.rasppishop.de/Raspberry-...usfall-sichert
    wie gesagt, bitte nicht abhalten lassen es selber zu bauen ;D
    nicht.
    Saarbrücken
    Ist natürlich eine coole Alternative! Aber nach Möglichkeit sollte ja der Arduino das Umschalten steuern.
    Auf 0,7V kommt es nicht an. Von den Akkus kommt genug.
    Wenn ich das aber richtig verstanden habe dann reicht es wenn ich eine Masse habe (was ja logisch ist) von den Plus Polen eine Diode vor einem Relais sitzt und wenn ich dann das Signal bekomme das ein Netzteil angeschlossen ist ich einfach das Relais vom Netzteil ein und anschliessend das vom Akku aus schalte?
    Ich habe die von RoboHolIC vorgeschlagene Schaltung skizziert. Sollte noch etwas unklar sein, dann bitte fragen. Bild
                             VCC
          .----. +   D1       |
          | NT |          |
          |    |---+      |         zum Arduino
           -|             |  GND
         A ---            |
           +|        D2   |
           A = Akku          NT = Netzteil          DX = Diode
    Saarbrücken
    Alles klar!
    Muss ich bei den Dioden was beachten? Damit hatte ich bisher noch nicht so viel zu tun.
    Niklasdorf
    Die Diode muss mindestens den Strom aushalten. Also wenn man einen Nennstrom von 1A hat, muss die Diode für mindestens 1A ausgelegt sein, besser etwas überdimensionieren, damit die Diode nicht immer am Limit betrieben wird.
    Was auch noch wichtig ist, ist die Sperrspannung (Reverse Voltage). Die Spannung die bei der Diode angegeben ist muss Größer sein als die Spannung die Auftreten kann. Also wenn du ein Netzteil mit z.B. 10V hast, muss die Sperrspannung mindestens 10V betragen.
    Am Besten du nimmst eine Shottky Diode wie es Picture schon erwähnt hat. Vorteil ist das die Verluste geringer sind und du auch weniger Spannung von der Versorgung benötigst.
    MfG Hannes
    Saarbrücken
    Gibt es einen Grund (ausser das der Hersteller das so will) warum es Dioden gibt die 5A 100V haben und 21 Cent kosten und andere 5A 20V und 71 Cent? Beides die gleiche Bauform.
  1. Wie heisst dieser Stecker?
    Von Chypsylon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:13
  2. Wie heisst so eine Klammer?
    Von goara im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 10:44
  3. was heisst: Ddrd = &B00000001
    Von mar_phil im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 09:45
  4. Was ist das für ein Teil(Bild)
    Von RoboSeba im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 09:37
  5. Ist das Teil gut?
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 18:55
