Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Wie heisst das Teil?
    Saarbrücken
    Mahlzeit!
    Verzeiht mir den Titel, mir ist einfach nichts besseres eingefallen.
    Ich habe da eine Spannungsquelle (Akkus) mit welchem zur Zeit der Arduino und ein Raspi betrieben werden. Will ich die Beiden nun jedoch mit einem Netzteil betreiben muss ich erst den Akku abklemmen und dann das Netzteil dran hängen.
    Wie nennt man also ein Bauteil, welches beim Einstecken vom Netzteil diesen Zustand erkennt (okay das kann ich noch mit dem Arduino realisieren), aber der dann Plus Minus vom Akku auf das Netzteil umschaltet?
    Niklasdorf
    Entweder Relais, wird vom NT geschaltet oder Diode.
    MfG Hannes
    @ hirnfrei
    Man braucht nur ein Pol der Spannungsquelle umschalten. Am einfachsten wäre an vorhandenen Netzteilstecker angepasste Hohlbuchse mit Schaltkontakt. Beispielweise sowas: http://www.pollin.de/shop/suchergebn...recommend=true .
    Ich versuche es mal mit ladekontakt umschalter
    https://www.google.de/search?q=ladek...akt+umschalter
    bitte um Verbesserungen.
    Berlin (Mariendorf)
    Eine Schaltbuchse wird entweder mit Unterbrechung oder überlappend schalten. In beiden Fällen muss man weiteren Aufwand treiben.
    Da ein Raspi im Spiel ist, dürfte Unterbrechung keine Option sein.
    Wenn eine gemeinsame Masse beider Energiequellen gegeben ist und jeweils die Plus-Leitungen mit je einer Diode in Flussrichtung versehen werden, dann kann man "hinter" den Dioden beide Leitungen gefahrlos zusammenlegen, ohne dass unkontrollierte Ausgleichsströme fließen. Die Energiequelle mit der höheren Spannung übernimmt die Versorgung, die andere wird arbeitslos.
    Eine der Fragen ist aber, ob du dir die grob 0,7Volt Spannungsverlust im Akkubetrieb leisten kannst.
    Eine andere, ob Maximalstrom, Abwärme, Platzbedarf ins Konzept passen.
    Eine vorhandene Akkuüberwachung muss dann ebenfalls überarbeitet werden.
    ... bei Schottky Dioden wäre es um 0,5 V weniger. Bild
    weit weg von nahe Bonn
    ich möchte hier wirklich niemandem den Bastelspaß verderben, da es absolut förderlich ist sich selber mit so etwas zu beschäftigen, aber wenn der Bedarf an Funktion wichtiger ist als das Bedürftnis der Kenntnisgewinnung hätte ich da einen Link
    https://www.rasppishop.de/Raspberry-...usfall-sichert
    wie gesagt, bitte nicht abhalten lassen es selber zu bauen ;D
    nicht.
    Saarbrücken
    Ist natürlich eine coole Alternative! Aber nach Möglichkeit sollte ja der Arduino das Umschalten steuern.
    Auf 0,7V kommt es nicht an. Von den Akkus kommt genug.
    Wenn ich das aber richtig verstanden habe dann reicht es wenn ich eine Masse habe (was ja logisch ist) von den Plus Polen eine Diode vor einem Relais sitzt und wenn ich dann das Signal bekomme das ein Netzteil angeschlossen ist ich einfach das Relais vom Netzteil ein und anschliessend das vom Akku aus schalte?
    Ich habe die von RoboHolIC vorgeschlagene Schaltung skizziert. Sollte noch etwas unklar sein, dann bitte fragen. Bild
                             VCC
          .----. +   D1       |
          | NT |          |
          |    |---+      |         zum Arduino
           -|             |  GND
         A ---            |
           +|        D2   |
           A = Akku          NT = Netzteil          DX = Diode
    Saarbrücken
    Alles klar!
    Muss ich bei den Dioden was beachten? Damit hatte ich bisher noch nicht so viel zu tun.
  1. Wie heisst dieser Stecker?
    Von Chypsylon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:13
  2. Wie heisst so eine Klammer?
    Von goara im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 10:44
  3. was heisst: Ddrd = &B00000001
    Von mar_phil im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 09:45
  4. Was ist das für ein Teil(Bild)
    Von RoboSeba im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 09:37
  5. Ist das Teil gut?
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 18:55
