Wenn das das fertige Modul ist , ist das vermutlich das gleiche wie hier (http://www.hotmcu.com/large-current-...43a-p-266.html). Dort findet man die PDF mit dem Schaltplan. Wenn das das richtige Modul ist, hast du es komplett falsch angeschlossen. Da wundert es mich nicht das alles kaputt geht. Welches Bauteil ist kaputt bzw wird warm? Ich vermute das der 74HC244 defekt ist.
Grundsätzlich musst du es so anschliesen:
Leistungsanschluss (grüne Klemmen):
1: + vom Akku (am Besten direkt)
2: 0V (-) vom Akku (auch direkt)
3 und 4: die beiden Motoranschlüsse
Steueranschluss:
1: PWM Ausgang vom µC
2: PWM Ausgang vom µC
3: Digital Ausgang vom µC
4: Digital Ausgang vom µC
5: Digital Eingang vom µC (optional für Diagnose)
6: Digital Eingang vom µC (optional für Diagnose)
7: +5V vom Arduino
8: 0V (GND) vom Arduino
Zum Testen würde ich aber keinen Motor anschließen sondern eine Led o.Ä. und die Halbbrücken getrennt ansteuern. Wenn das funktioniert kannst du weiter gehen.
Beim Sketch kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich nicht mit der Arduino Software programmiere.
MfG Hannes
Zitieren
