Thema: Pull Up und Pull Down beschaltung ??
    GRAZ
    Ich habe folgende Portbeschaltung:
    '---------Config Ports-------
    Config Portc = Input
    'PortC.0 = A/D für Temp. Fühler
    'PortC.1 = A/D für Spannung 35V
    'PortC.2 = ERR vom Gecko
    'PortC.3 = Reverenzschalter X
    'PortC.4 = Reverenzschalter Y
    'PortC.5 = Reverenzschalter Z
    Config Portb = &B11100011
    'PortB.0 = Relais für Ringkerntrafo
    'PortB.1 = Notaus Relais
    'PortB.2 = Index vom Encoder Achse X
    'PortB.3 = Index vom Encoder Achse Y
    'PortB.4 = Index vom Encoder Achse Z
    'PortB.5 = Referenzsignal zum PC , Achse X
    'PortB.6 = Referenzsignal zum PC , Achse Y
    'PortB.7 = Referenzsignal zum PC , Achse Z
    Für PortB.2-4 und PortC3-5 bräuchte ich ein sicheres negatives Potential.
    Habe von Pull-Up Möglichkeiten gelesen..
    Müsste eigentlich so gehen, dass ich die bestimmten Eingang-Pin's mit 1 beschreibe.
    (stimmt das soweit ?)
    Jetzt bräuchte ich aber eigentlich Pull Down Widerstände !
    Geht das auch irgendwie Softwaremässig ??
    Habe derzeit Widerstände gegen Masse, sonst schwingen mir da die Eingänge! Bild
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    die pulldowns musste inne aussenschaltung packen die gibt es nicht intern im ATMEGA
