Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: SD Image 32GB zu groß für Ziel-SD 32 GB
    NRW
    dann nimm 8 GB /16 GB SCard als Vorlage bau fertig, mach ein Image draus und nehm dann das für die produktive 32 GB SCard.
    kenne nun deine Anforderungen an die Grösse der SD Card nicht, aber 8/16GB muss man erstmal vollbekommen mit eigenen Daten.
    cYa
    HaWe
    DAS macht allerdings überhaupt keinen Sinn.
    Ich verwende doch meine 32er genau deswegen, damit ich auch später immer genug Speicher auch für eigene Zusatzdateien habe und immer in jede Richtung austauschen und neu klonen kann...:
    Ich verwende die Clone
    1.) auf einem 2. Pi, um ihn mit den neuesten Daten zu versorgen, mit denen ich unabhängig experimentieren kann, und
    2.) ich brauche Clone ebenfalls, um sie notfalls gegen die aktuelle(n) autauschen zu können, falls die mal fehlerhaft sind (wie z.B. jetzt, als mir sudo su mein pi Passwort zerschossen hat, oder als das neue Jessie sich als inkompatibel zu meinen programmen herausgestellt hat).
    Dann kommt die fehlerhafte raus, das Backup rein, dann wird auf die fehlerhafte wieder ein frischer Clone gezogen, und alles ist wieder gut.
    Es werden aber ständig gleich große SD Karten gebraucht, damit jederzeit in jeder Richtung SDs geklont werden können
    nein:
    Die Lösung kann nur heißen: völlig kompatible SDs verwenden, und das mache ich jetzt.
    Schade um die Toshiba SD, die leider etwas kleiner ist als die Intensos.
    Oder es gäbe Tools, die Images mit mehreren Partitionen ohne großes Gedöns selbstständig etwas verkleinern können. Die sehe ich aber noch nicht.
    Berlin (Mariendorf)
    Die Google-Suche mit partition verkleinern tool liefert reichlich Ergebnisse. Ob das deiner Anforderung an den gesamten Datenträger bzw. dessen Image entspricht, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kann man aber erst die Partitionen schrumpfen und davon dann das Master-Image erzeugen.
    HaWe
    das ist schon deswegen für mich schwer zu beurteilen, weil Windows ja gar keine Linux-Pertitionen anzeigt und ich das Ergebnis des Schrumpfens möglicherweise erst dann kenne, wenn es zu spät ist: wenn nämlich das vermeintlich korrekt geschrumpfe Image defekt ist und schlimmstenfalls der Pi damit gar nicht bootet.
    Eigene Erfahrung mit solchen Tools wäre auch nicht schlecht, um es andere weiter zu empfehlen.
    Wenn es aber so ein Raspi.org- und NOOBS-zertifiziertes Tool gibt: bitte einen Link!
    NRW
    gibts in verschiedenen Ausprägungen.
    http://gparted.org/index.php
    cYa
    HaWe
    hast du das mal selber mit einem NOOBS-Image getestet, oder kennst du Raspi-Nutzer, die damit Erfahrung haben?
    NRW
    nope, ich nutze kein Noobs,
    ich nutze Jessie Images. aber Noobs ist auch nur nen Linux, und nein ich kenne keinen anderen RPi Nutzer mit Noobs
    gparted nutze ich aber bei normalen PCs, dabei ist es egal ob Linux oder Windows, bisher hatte ich nie Probleme. Da ich aber aus der Automatisierungs Ecke komme (System + Service Management) ist es einfacher für mich ein System schneller wieder auf zusetzen als ewig daran rumzufummeln .... so halte ich das mit meinen RPis und sonstigen ARM Systemen auch.
    Wenn die Basis passt ist der Rest keine Raketen-Technologie.
    GParted ist nur ein weiterer Weg, theoretisch hatte Ceos mit DD für Windows auch schon einen Ansatz geliefert. und man kann geparted als Live CD am normalen PC starten und sollte darüber auch Zugriff auf ne SDCARD im Kartenleser bekommen (aber ungetestet von mir)
  1. S: Software die große (15gb) *.iso erstellen kann (aus Fremdformat/fertigem PC image)
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 15:15
  2. kann mit c# ein image nicht speichern
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 17:07
  3. Problem: Image Sensor Interface ATNGW100
    Von cieks0301 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 13:41
  4. HSV.hue in Image zeichnen (in C/C++)
    Von Felixx87 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 14:26
  5. ARIPS-Autonomous Robot with Image Processing System
    Von p_mork im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 16:17
