Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Differentiallenkung über zwei Schrittmotoren
    Gildraths
    Hallo zusammen
    In einem kleinen Team haben wir einen Roboter für einen Wettbewerb konzipiert.
    Dieser soll einen Kurs in Form einer 8 abfahren. Wir haben uns für ein Fahrzeug mit Gelenk entschieden, wobei die Hinterachse verbunden ist und nachgezogen wird. Die Steuerung ist über eine Differential-Lenkung realisiert.
    Durch Beschleunigung eines Schrittmotors fahren wir wie gewollt eine Kurve nach Links oder Rechts. Dies funktioniert wie es sollte. Unser Problem ist nun, dass der eingeschlagene Winkel beibehalten wird falls wir gerade aus fahren möchten. Dies war angedacht mit gleicher Geschwindigkeit auf beide Motoren zu geben.
    Wie können wir das Verhalten Kurve zu Gerade umsetzen mit unserer Problematik?
    Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch, bin für jede Hilfe bzw. Hinweis dankbar!
    Region Basel
    WENN beide Motoren gleich schnell drehen geht es nur geradeaus!
    Also drehen aus irgendwelchen Gründen nicht beide Motoren gleich!
    Was passiert wenn ich z.B. von Linkskurve auf Rechtkurve umschaltet?
    Entweder klemmt die Mechanik irgendwie oder ihr habt einen Fehler in der Software.
    Wie wird eigentlich die Drehzahl geändert? Bei einem Schrittmotor kann man nicht einfach die Frequenz umschalten, diese muss man langsam ändern (Rampe fahren). Wie schnell man die Frequenz ändern kann hängt vom Motor und der bewegten Masse ab.
    MfG Peter(TOO)
    Gildraths
    MfG Peter(TOO)
    Wenn wir von Links nach Rechts umschalten passiert folgendes:
    Es wird noch etwas links gefahren, anschliessend gibt es einen "Ruck" und es wird der andere Winkel gefahren.
    Von unserem Elektroniker habe ich folgende Liste erhalten:
    http://www.filedropper.com/timerfrequenz
    Für die Kurve sende ich beispielsweise Geschwindigkeitswert 26 (77.31692308mm/sec) und Geschwindigkeit 28 (71.79428571mm/sec). Sobald ich nur noch gerade aus fahren will würde ich 28 senden an beide Räder. Jedoch haben wir das in der Fragestellung festgestellte Verhalten.
    Ich bin der Software-Entwickler und sende die Befehle von einem Raspberry Pi 2B über eine USB-Schnittstelle an ein FRDM-KL25Z (falls dies hilft).
    Vielen Dank für eure bisherige Hilfe!
    Raum DA
    Also ich verstehe das so: Der Roboter fährt gradeaus, und dann erhöht Ihr die Drehzahl eines Motors damit der Roboter in die Kurvenfahrt geht.
    Wenn er dann wieder in Gradeausfahrt gehen soll, sinkt die Drehzahl nicht mehr ab.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Sollte es so sein, müsste man mal einen Blick auf den Programmcode sehen um die Fehlerursache zu finden.
    Gildraths
    Wenn der Roboter aufgebockt ist ändert sich die Drehzahl korrekt , auch wenn wir eine lange Strecke (ca. 0.5m) fahren wird das Model immer mehr gerade. Kann es sein, dass der langsamere Motor mitgeschleift wird?
    Unregistriert
    Fotos? Schaltplan? Programm? So kann man doch gar nicht wissen, was ihr wie da zusammengebaut habt. Vielleicht hakt auch nur das Gelenk.
    Unregistriert
    Hier unsere relevante Dokumentation:
    http://www.filedropper.com/elektronikdokumentation
    Ich werde das Problem noch filmen und später hochladen
    Gildrahts
    Hier noch wie versprochen ein Video des Problemes:
    http://www.filedropper.com/fehlverhaltenfahrzeug
    Dabei ist anzumerken, dass die Schrittmotoren hier immer gleich schnell drehen.
    An was könnte das Problem liegen?
    Ich persönlich hätte auf das Gelenk getippt, jedoch ist mir versichert worden, dass es sich dabei um ein Kugellager-Gelenk handelt
  1. Zwei Schrittmotoren gleichzeitig ansteuern
    Von Chaos_Lord im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 21:56
  2. zwei Schrittmotoren identifizieren
    Von Roderic S. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 17:54
  3. Was anfangen mit zwei Schrittmotoren
    Von typo33 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 09:24
  4. Eine Steuereinheit zwei schrittmotoren
    Von Sekilla im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 00:10
  5. Schaltung für zwei Schrittmotoren.
    Von R2-D2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 23:52
