Ergebnis 1 bis 10 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
    Saarbrücken
    Schon. Aber dann brauche ich wieder Platz für noch einen Monitor, noch eine Tastatur und noch eine Mouse. Von daher.
    HaWe
    nachdem wir mit den Vorarbeiten eigentlich soweit sind -
    hast du dir das hier jetzt mal genauer angesehen...?
    http://dsp.stackexchange.com/questio...es-are-similar
    Saarbrücken
    So. Code eingebaut, etwas angepasst, ausprobiert. Läuft!
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <fstream>
    #include <stdio.h>
    #include <limits.h>
    #include <math.h>
    #include "diaSound.hpp"
    bool debug = false;
    bool ausgabe = true;
    void filtern(int32_t *array)
       int32_t     sbuf[128];
       int32_t     bias, minr, maxr, baseline,
                   maximum, minimum, maxpos, minpos,
                   signalstart, signalend;
       uint16_t  i;
       // dynamics: min, max
       maximum = array[0];
       minimum = array[0];
       for(i=0;i<SHRT_MAX; ++i)
         if(array[i] > maximum)
            maximum = array[i];
            maxpos = i;
         if(array[i] < minimum)
           minimum = array[i];
           minpos = i;
       // calculate baseline from last 100 array cells:
       // init vars
       baseline=(array[minpos] + array[maxpos]) / 2;  // init baseline by (min+max)/2
       minr=baseline - 1;
       maxr=baseline + 1;
       // auto-adjust:
       for(i=SHRT_MAX-100; i<SHRT_MAX; ++i)
         // mean baseline
         baseline = round((0.5*(float)array[i]  + 0.5*(float)baseline)) ;
         // smoothed out max noise
         if(array[i] >= baseline) maxr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)maxr)) +1 ;
         // smoothed out min noise
         if(array[i] <= baseline) minr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)minr)) -1 ;
       bias = max(baseline-minr, maxr-baseline) +1;
       // noise reduction start/end
       // drop small noise
       for(i=0;i<SHRT_MAX;++i)
          if((array[i]>baseline) && (array[i] <= baseline + bias)) array[i] = baseline ; // little higher value => drop to baseline
          else
          if((array[i]<baseline) && (array[i] >= baseline - bias)) array[i] = baseline ; // little lower value => rise to baseline
       // signalstart, signalend: threshold = bias + (bias/2)
       signalstart = 0;
       i = 0;
       while((array[i]<=baseline + 4 * bias/3) && (i<SHRT_MAX-1)) ++i;
       signalstart = i;
       if(i > 0) signalstart -= 1;
       signalend=SHRT_MAX-1;
       i=SHRT_MAX-1;
       while((array[i]<=baseline + + 4*bias/3) && (i>signalstart)) --i;
       signalend = i;
       if(i<SHRT_MAX-1) signalstart +=1;
    void analyse(int32_t *waveBuffer)
    	int32_t maximum = waveBuffer[0];
    	int32_t minimum = waveBuffer[0];
    	int32_t maxpos, minpos;
    	int32_t i;
    	for(i=0;i<SHRT_MAX;i++)
    		if(waveBuffer[i] > maximum)
    			maximum = waveBuffer[i];
    			maxpos = i;
    		if(waveBuffer[i] < minimum)
    			minimum = waveBuffer[i];
    			minpos = i;
    	filtern(waveBuffer);
    int main()
    	fstream datei;
    	int32_t input[SHRT_MAX], waveBuffer[SHRT_MAX];
    	int32_t i;
    	audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    	if(debug) datei.open("test.csv", ios::out);
    		waveBuffer[SHRT_MAX] = input[i] & 0x00ff;
    		if(debug) cout << i << " -> " << input[i] << endl;
    		if(debug) datei << input[i] << endl;
    	analyse(waveBuffer);
    	if(debug) datei.close();
    	if(ausgabe)
    		uint8_t *wave;
    		wave = (uint8_t *) malloc(SHRT_MAX+1);
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) wave[i] = input[i] & 0x00ff;
    		playCaptured(wave, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    		free(wave);
    	return 1;
    Rauscht noch ein wenig, aber ich denke es ist schon um einiges besser!
    Kannst du es noch nicht testen?
    - - - Aktualisiert - - -
    HALT! Kommando zurück!
    Ich dussel habe vergessen die richtige Variable an playCaptured zu schicken .
    Umbauen und testen!
    Gerade versucht. Gibt nur zwei kurze Knacken
    HaWe
    was ist, wenn du die Zeile
    auskommentierst?
    Dann bleibt ja der Sound in waveBuffer unverändert und müsste genau wie das Original klingen.
    Spiel dafür zum Vergleich kurz mal hintereinander
    a) input und
    b) wavebuffer
    über playCaptured ab.
    zum selber ausprobieren:
    ich habe keine Idee, wie ich diene csv datei in das Raspi programm als array reinbekommen soll, und ich habe ja auch keine line in Buchse um selber etwas aufzunehmen.
    hilfreich wäre auch, einen wave-Plot zu sehen, so wie bei meinen Arduino-array-Plots:
    a) input
    b) wavebuffer ohne analyse
    c) wavebuffer mit analyse
    ps,
    außerdem wäre es IMO sinnvoller, wenn die filter-Algorithmen direkt in analyse() drinstehen, nicht als extra filter Prozedur, und zwar wegen aller dort deklarierten lokalen Variablen.
    Geändert von HaWe (09.06.2016 um 08:32 Uhr)
    Saarbrücken
    Ich bastel dir eine Funktion mir der du die Daten einlesen kannst. Das ist das kleinste Problem . Dachte das du vielleicht mittlerweile die Karte bekommen hast.
    Gut, Analyse baue ich um, kein Problem.
    Ich habe schon input und wavebuffer hintereinander abgespielt. input geht, wavebuffer nicht.
    Plots mache ich nachher.
    HaWe
    geht wavebuffer auch ohne analyse() nicht oder nur mit analyse() nicht ?
    Saarbrücken
    Habe ich auch schon versucht. Das bringt das selber Ergebnis.
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
