die FFT wird dir die Frequenzen sehr genau zeigen, die das Rauschen verursachen.
Dazu müsstest du den FFT-Plot von reinem Rauschen betrachten und dann den Plot, der in deinem Wort vorkommt.
Die Spikes, die in beiden in identischer Weise vorkommen, sind unspezifisch, tragen keine Information.
Ob man sie einfach isoliert aus dem FFT-Array herauslöschen kann, wäre ein Versuch wert: erzeugt man dann die FFT-Rücktransformation, müsste man nämlich ein bereinigtes Wave Signal hören können.
das funktioniert natürlich nur bei identischen, reproduzierbaren Rauschquellen/-Arten und ist daher kein allgemeiner Lösungsweg.
Aber immerhin kannst du die Rausch-Frequenz-Daten als Basis für statistische Rauschfilter verwenden wie ich sie oben genannt habe.
Zitieren
