Ergebnis 1 bis 10 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
    HaWe
    könntest du mal bitte deinen Aufnehme-Code posten?
    Und dabei v.a. auch, wo und wie du die Parameter für Empfindlichkeit / Aufnahmelautstärke etc. justierst?
    Ist das Rauschen konstantes "weißes Rauschen" (so wie konstant lautes Meeresrauschen) oder "bunt" oder sogar von wechselnder Art oder Lautstärke (so wie wenn durch Hintergrundgeräusche wie Autos, Stimmen, Motore, Küchengeräusche oder Radio "verrauscht") ?
    Saarbrücken
    Hier die Erweiterung meiner Header-Datei, die ich dir ja schon geschickt habe.
    #include <alsa/asoundlib.h>
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <time.h>
    using namespace std;
    typedef struct _FILE_head
    	unsigned char	ID[4];
    	unsigned int	Length;
    	unsigned char	Type[4];
    } FILE_head;
    typedef struct _FORMAT
    	short wFormatTag;
    	unsigned short	wChannels;
    	unsigned int	dwSamplesPerSec;
    	unsigned int	dwAvgBytesPerSec;
    	unsigned short	wBlockAlign;
    	unsigned short	wBitsPerSample;
    } FORMAT;
    typedef struct _CHUNK_head
    } CHUNK_head;
    snd_pcm_t *soundKarte;
    bool Init(string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
    	int err;
    	snd_pcm_format_t bits;
    	unsigned int resample = 1;
    	switch(WaveBits)
    		case 8:
    			bits = SND_PCM_FORMAT_U8;
    			break;
    		case 16:
    			bits = SND_PCM_FORMAT_S16;
    			break;
    		case 24:
    			bits = SND_PCM_FORMAT_S24;
    			break;
    		case 32:
    			bits = SND_PCM_FORMAT_S32;
    			break;
    	snd_pcm_hw_params_t *hw_params;
    	if(name.length() == 0)
    		err = snd_pcm_open(&soundKarte, "plughw:1,0", SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0);
    	else
    		err = snd_pcm_open(&soundKarte, name.c_str(), SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0);
    	if(err < 0)
    		cout << "Init: Kann die Soundkarte nicht öffnen! " << name << " (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_malloc(&hw_params)) < 0)
    		cout << "Init: Parameter können nicht initialisiert werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_any(soundKarte, hw_params)) < 0)
    		cout << "Init: Parameter können nicht ermittelt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	err = snd_pcm_hw_params_set_rate_resample(soundKarte, hw_params, resample);
    	if(err < 0)
    		cout << "Init: Resampling kann nicht eingeschaltet werden " << snd_strerror(err) << endl;
    		return err;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_set_access(soundKarte, hw_params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)) < 0)
    		cout << "Init: Zugriffstyp kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_set_format(soundKarte, hw_params, bits)) < 0)
    		cout << "Init: Sample-Format kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_set_channels(soundKarte, hw_params, channels)) < 0)
    		cout << "Init: Anzahl der Kanäle kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near(soundKarte, hw_params, &actualRate, 0)) < 0)
    		cout << "Init: Sample-Rate kann nicht auf " << actualRate << " gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")"  << endl;
    		return false;
    	if((err = snd_pcm_hw_params(soundKarte, hw_params)) < 0)
    		cout << "Init: Parameters können nicht gesetzt werden(" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	snd_pcm_hw_params_free(hw_params);
    	if((err = snd_pcm_prepare(soundKarte)) < 0)
    		cout << "Init: Audio kann nicht zur Nutzung vorbereitet werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
    		return false;
    	return true;
    bool InitCapture(string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
    	int err;
    	switch(WaveBits)
    		case 8:
    			break;
    		case 16:
    			break;
    		case 24:
    			break;
    		case 32:
    			break;
    		err = snd_pcm_open(&soundKarte, "plughw:1,0", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0);
    	else
    		err = snd_pcm_open(&soundKarte, name.c_str(), SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0);
    	if(err < 0)
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    		return false;
    	return true;
    bool UnInit()
      snd_pcm_close(soundKarte);
      return true;
    int playwave(string waveDatei, string name)
    	FORMAT format;
    	FILE_head head;
    	CHUNK_head chead;
    	char *wave;
    	register snd_pcm_uframes_t count, frames;
    	int datei;
    	unsigned int WaveSize;
    	datei = open(waveDatei.c_str(), 00);
    	read(datei, &head, sizeof(FILE_head));
    	read(datei, &chead, sizeof(CHUNK_head));
    	read(datei, &format, sizeof(FORMAT));
    	wave = (char *) malloc(head.Length);
    	read(datei, wave, head.Length);
    	WaveSize = head.Length * 8 / ((unsigned int)format.wBitsPerSample * (unsigned int)format.wChannels);
    	close(datei);
    	Init(name, format.wChannels, format.dwSamplesPerSec, format.wBitsPerSample);
    	count = 0;
    	do
    		frames = snd_pcm_writei(soundKarte, wave + count, WaveSize - count);
    		if (frames < 0) frames = snd_pcm_recover(soundKarte, frames, 0);
    		if (frames < 0)
    			printf("Kann wav nicht abspielen: %s\n", snd_strerror(frames));
    			break;
    		count += frames;
    	} while (count < WaveSize);
    	if (count == WaveSize) snd_pcm_drain(soundKarte);
    	free(wave);
    	UnInit();
    	return 0;
    vector<int> audioCapture(int sek, string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
    	int err, zielzeit;
    	char *puffer;
    	vector<int> input;
    	time_t t;
    	t = time(NULL);
    	zielzeit = t + sek;
    	puffer = (char *) malloc(1);
    	cout << "Beginne Aufnahme von " << sek << " Sekunden!" << endl;
    	if(InitCapture(name, channels, actualRate, WaveBits))
    		while(t < zielzeit)
    			err = snd_pcm_readi(soundKarte, puffer, 1);
    			input.push_back(puffer[0]);
    			t = time(NULL);
    		UnInit();
    	else cout << "Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten!" << endl;
    	cout << "Aufnahme beendet!" << endl;
    	return input;
    void playCaptured(string wave, string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
    	unsigned int WaveSize = wave.length();
    	Init(name, channels, actualRate, WaveBits);
    	count = 0;
    //	cout << "Hier" << endl;
    	do
    		frames = snd_pcm_writei(soundKarte, wave.c_str() + count, WaveSize - count);
    		if (frames < 0)
    			break;
    		count += frames;
    	UnInit();
    und hier meine main.cpp
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <stdio.h>
    #include "diaSound.hpp"
    int main()
    	vector<int> input;
    	string wave;
    	input = audioCapture(5, "plughw:1,0", 1, 44100, 16);
    	for(int i=0;i<input.size();i++) wave += input[i];
    	playCaptured(wave, "plughw:1,0", 1, 44100, 16);
    	return 1;
    Es hört sich an als wäre das Mikro massiv übersteuert.
    HaWe
    was ist der Unterschied zwischen playWave und playCaptured ?
    könnte man das ggf vereinheitlichen?
    Saarbrücken
    bei playWave(); übergibst du ein Dateiname. Dieser wird geladen, die Header und Chunk ausgelesen, damit die Soundkarte geöffnet und das dann abgespielt.
    Bei playCaptured(); übergibst du nur die Rohdaten und gibst die Daten für die Soundkarte vor.
    Vereinheitlichen dürfte schwierig werden, da man dann für playWave ebenfalls die Vorgaben für die Soundlarten treffen müsste, auch wenn diese dann von der Datei überschrieben werden.
    HaWe
    achso, playCaptured spielt einen array ab, keinen File, richtig?
    vlt wäre dann
    playSoundarray
    besser, denn nicht alles ist ja "gecaptured"... 8-)
    aber was ist denn
    string wave
    wieso string?
    Saarbrücken
    Das kommt aus der Funktion snd_pcm_writei();. Die erwartet ein char *. Warum auch immer.
    HaWe
    dann mach doch auch
    char * wave;
    da gibts sonst immer so hässliche *WARNINGS* vom Compiler
    char ist allerdings komisch bei int16 (16bit encoding)
    HaWe
    das ist das input, das ich u.a. hier gefunden habe:
    int err, zielzeit;
    char *puffer;
    vector<int> input;
    was du intern nur in den Funktionen verwendest, ist für mich natürlich nicht wichtig, aber alles was weiterverarbeitet wird (gefiltert, extrahiert, geglättet, geschnitten, transformiert) muss feste array-Größen haben.
    Das Ziel ist ja (ich hatte es schon erwähnt):
    du hast aufgenommenene Rohdaten (die können länger oder kürzer sein als 2^15 Werte oder "packages") als bytes (strings) oder ints, keine Ahnung,
    die müssen in einen int32_t array überführt werden, wo sie nur max. 32767==SHRT_MAX Zellen belegen dürfen
    (sample rate 11-12kHz, also ca. 3 sec.),
    dann kommt der double-Array von doppelter Länge (65535==USHRT_MAX) ins Spiel, dessen (mindestens) 2. Hälfte mit Nullen aufgefüllt wird.
    Länger als 3 sec dürfen also die gesprochenen Kommandos nicht werden (egal ob 1 oder mehrere Wörter)
    wav enthält dann im "Roh-array" 2 Kanäle, und wir verarbeiten aber nur 1 Kanal, also muss jedes 2. Datenpaket raus geschmissen werden.
    Es sind dann wohl 16-bit ints, oder wie ist das, das ist schließlich wichtig, denn das muss ja exakt in floats (double) überführt werden.
    Also immer 2 bytes als int16 lesen und in den Bearbeitungs-Array als int32 kopieren (li Kanal), dann 2 bytes verwerfen (re Kanal), dann wieder 2 lesen+kopieren (li Kanal) usw. ?
    Oder andersrum? Oder andere Datenblöcke? Da kommts jetzt drauf an.
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
