das ist das input, das ich u.a. hier gefunden habe:
vector<int> audioCapture(int sek, string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
int err, zielzeit;
char *puffer;
vector<int> input;
was du intern nur in den Funktionen verwendest, ist für mich natürlich nicht wichtig, aber alles was weiterverarbeitet wird (gefiltert, extrahiert, geglättet, geschnitten, transformiert) muss feste array-Größen haben.
Das Ziel ist ja (ich hatte es schon erwähnt):
du hast aufgenommenene Rohdaten (die können länger oder kürzer sein als 2^15 Werte oder "packages") als bytes (strings) oder ints, keine Ahnung,
die müssen in einen int32_t array überführt werden, wo sie nur max. 32767==SHRT_MAX Zellen belegen dürfen
(sample rate 11-12kHz, also ca. 3 sec.),
dann kommt der double-Array von doppelter Länge (65535==USHRT_MAX) ins Spiel, dessen (mindestens) 2. Hälfte mit Nullen aufgefüllt wird.
Länger als 3 sec dürfen also die gesprochenen Kommandos nicht werden (egal ob 1 oder mehrere Wörter)
wav enthält dann im "Roh-array" 2 Kanäle, und wir verarbeiten aber nur 1 Kanal, also muss jedes 2. Datenpaket raus geschmissen werden.
Es sind dann wohl 16-bit ints, oder wie ist das, das ist schließlich wichtig, denn das muss ja exakt in floats (double) überführt werden.
Also immer 2 bytes als int16 lesen und in den Bearbeitungs-Array als int32 kopieren (li Kanal), dann 2 bytes verwerfen (re Kanal), dann wieder 2 lesen+kopieren (li Kanal) usw. ?
Oder andersrum? Oder andere Datenblöcke? Da kommts jetzt drauf an.
Zitieren
