Seite 9 von 25 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
  1. #81
    HaWe
    ok, jetzt muss ich mir ein Bild von den wav-audio-Daten machen.
    in welchem array stehen jetzt die wav-Roh-Daten, die du vom Micro aufgenommen hast, und die jetzt weiterverarbeitet werden sollen?
    ist es
    in32_t input[SHRT_MAX]
    und enthält er noch beide Spuren (li+re) ?
  2. #82
    Saarbrücken
    Richtig.
    input32_t input[SHRT_MAX];
    ist das was vom Mikro kommt. Direkt in diese Variable. Also da wird nicht erst noch was konvertiert oder so.
    Und zu besseren Verständnis, wie die audioCapture() funktioniert hier ne kleine Erklärung:
    audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    audoCapture("Variable zum Speichern der Daten", "Aufzeichnungslänge", "Soundkarte", "Kanäle", "Frequenz", "Bit");
    Ich jammere rum weil tinyalsa keine gute Dokumentation hat und biete dann für meine Funktion ebenfalls keine Erklärung. Tztztztz.
    Wie du siehst, ich nehme nur mit einem Kanal auf.
    Okay, habe versucht eine CSV hoch zu laden, hat natürlich nicht geklappt Bild  . Versuch es mal hier http://www.kipperei.de/test.csv
  3. #83
    HaWe
    ok, hab ich mir angeschaut.
    Es sind jetzt alles Zahlen in Byte-Größe.
    Betrachten wir jetzt mal diesen Array input, N == SHRTR_MAX Zellen mit jeweils 4 Bytes:
      0     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  ....                                                   N=SHRT-MAX-1
    wie ist jetzt jede 4er-Bytes-Gruppe aufgebaut?
  4. #84
    Saarbrücken
    Wie meinst du das?
    Normalerweise 3 Zeichen und ein Terminationszeichen.
  5. #85
    HaWe
    was für zeichen an welcher Array-Stelle?
    Wir brauchen lowByte und HighByte des Ton-Peaks, oder etwas, was wir dazu umwandeln können
    oder hast du in 8 bit gesampelt?
    dann brauchen wir die byte-Nr-Stelle, wo dieses 8bit-Tonsignal steht.
    Immer im LowByte des int32-Zellenwertes?
  6. #86
    Saarbrücken
    Siehe meine Erklärung. Ja ich habe in 8-Bit gesampelt.
    Was das angeht, da stehe ich gerade wie ein Esel und warte auf Heu Bild
  7. #87
    HaWe
    du meintest doch:
    3 Zeichen und ein Trennzeichen.
    ich verstehe das als
    3 Bytes und 1 Trennzeichen, immer bezogen auf jede int32-Array-Zelle.
    Meintest du das so?
    dann enthält ja nur 1 Byte wirklich den Tonpeak, der Rest ist für uns nicht zu gebrauchen.
    in welcher Reihenfolge steht jetzt also was drin:
    1.Byte=
    2.Byte=
    3.Byte=
    4.Byte=Trennzeichen
    oder beziehen sich deine "3 Zeichen" auf was anderes?
  8. #88
    Saarbrücken
    Es mag sein das ich mich irre, aber ich denke zum Beispeil der Mittelwert wäre
    Byte 0 = 1
    Byte 1 = 2
    Byte 2 = 8
    Byte 3 = \n
  9. #89
    HaWe
    wie ? die Dezimalstellen in einzelne Bytes gepackt?
    Das kann ich nicht gauben.
    Zahlen von 0-255 passen doch in 1 Byte, da müssen doch keine ASCII Ziffern mit #10 oder #13 als Trennzeichen einzeln abgespeichert weden...?
    das fällt mir schwer zu glauben.
    ich würde eher so etwas erwarten (es sind ja unsigned char (0...255) , und die Null ist ja als ein echter Messwert möglich:
    Byte 0 = linker Kanal 0...254
    Byte 1 = rechter Kanal 0...254
    Byte 2 = ??? was könnte das sein ???
    Byte 3 = 255 als Trennzeichen
    aber das muss man jetzt wirklich 100%ig wissen, bevor man weitermacht.
  10. #90
    Saarbrücken
    Ich habe stark den Verdacht, bei uns hat sich ein Kommunikationsproblem eingeschlichen.
    Die Datei wo ich dir geschickt habe enthält exakt das was ich vom Mikro bekomme. Entsprechend kann ich es auch genau auf diese Art auch wieder aus gebe. Was da jetzt wie wo wann welcher Kanal ist kann ich dir so gar nicht sagen Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Die Alsa Funktion sieht so aus:
    snd_pcm_sframes_t snd_pcm_readi 	( 	snd_pcm_t *  	pcm,
    		void *  	buffer,
    		snd_pcm_uframes_t  	size
    Read interleaved frames from a PCM.
    Parameters:
        pcm	PCM handle
        buffer	frames containing buffer
        size	frames to be read
    Returns:
        a positive number of frames actually read otherwise a negative error code
    Return values:
        -EBADFD	PCM is not in the right state (SND_PCM_STATE_PREPARED or SND_PCM_STATE_RUNNING)
        -EPIPE	an overrun occurred
        -ESTRPIPE	a suspend event occurred (stream is suspended and waiting for an application recovery)
    If the blocking behaviour was selected and it is running, then routine waits until all requested frames are filled. The returned number of frames can be less only if a signal or underrun occurred.
    If the non-blocking behaviour is selected, then routine doesn't wait at all.
    Vielleicht sagt dir das mehr.
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
