hallo,
von Anfang an doppelten Code halte ich für übertrieben - aber: OK, machbar.
Wesentlich sind für mich (auf die Gefahr, dass ich mich zum zig-sten Male wiederhole):
keine C++ Objekte, streams, Vectoren, strings
keine Installation von ncurses
reiner ANSI C Code
API Funktionen (ziemlich genau so, ggf. die Parameter ein wenig anders gesetzt):
a) record_sound(int32_t * array, int32_t length);
b) save_sound2wavFile(int32_t * array, FILE * fp, char * filename); // über Zenity popen() PopUp Window
c) FILE * fp = open_wavFile(int32_t * array, char * filename); // über Zenity popen() PopUp Window
d) play_soundArray(int32_t * array, int32_t length);
e) play_wavFile(char * filename); // über Zenity popen() PopUp Window
sowie
f) plotArray(int32_t * array, int32_t length, int y0);
g) optimizeArray(int32_t * array, int32_t length);
Menü im normalen LXTerminal, das genau diese (!) API Funktionen aufruft,
unter Zuhilfenahme von PopUpWindows für OpenFileDialog/SaveFileDialog/popen()+Zenity etc.
Dateiformat für sound: *.wav zum Speichern und Laden
Deine Erwartungen bezüglich der Leistungsfähigkeit muss ich allerdings etwas dämpfen:
Spracherkennung von Sätzen wird niemals funktionieren,
von gesprochenen Wörtern wird grundsätzlich immer nur das nach FFT-CC am besten passendste Muster ausgewählt (egal wie weit man daneben liegt),
keine Künstliche Intelligenz,
keine Lernfähigkeit wie beim Neuronalen Netz,
ausschließlich Trainierbarkeit der Erkennungsfähigkeit / Selektivität / Spezifität durch möglichst gute Frequenzfilter.
Es wird so ähnlich sein wie in dem bereits von mir verlinkten Video auf der Basis von Lego Mindstorms NXT, NXC Code, nur dass man wschl weniger schreien muss und es etwas schneller geht.
Dafür würde ich jetzt nicht zuviel bereits im Vorfeld in verschiedene Menüs investieren.
Zitieren
