Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hilfe zum studentischen Projekt: Labortüröffner
Baum-Darstellung
  1. #7
    Raum DA
    Zitat Zitat von mustiiy43 Beitrag anzeigen
    Die Normen werde ich aufjedenfall berücksichtigen und auch im Bericht erwähnen.
    Autsch das tut weh.
    Der Satz sagt mir das Du weder die Normen kennst oder Dir auch nur die Mühe gemacht hast sie Dir anzusehen, nachdem ich sie hier genannt haben.
    Den Auftakt des Projekts würde ich durch den Kauf eines Arduinos machen und mir mal passende Bauteile anschauen.
    Und das bestätigt es (leider).
    Denn, Hättest Du Dir:
    DIN 69901 beschreibt Grundlagen, Prozesse, Prozessmodell, Methoden, Daten, Datenmodell und Begriffe im Projektmanagement
    und
    VDI 2221 "Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte"
    angesehen, wüsstest Du das nach VDI 2221 frühestens in Schritt 4 und nach DIN 69901 in der Realisierungsphase, die Beschaffung von Bauteilen für Prototypen erfolgt.
    Ich weis ja nicht wo Du studierst und in welchem Semester Du bist, aber gehe mal davon aus, das Du mit Deinem Vorgehen eher eine schlechte Bewertung bekommst.
    Du bist grade da bei Schritt 1
    - Barcode oder RFID
    - was genau soll gemacht werden
    - etc.
    und am Ende davon steht eine Anforderungsliste, die Du mit deinem Auftraggeber durchsprichst und so ein Lastenheft/Pflichtenheft erstellst.
    Gibt es denn ein Katalog oder ähnliches wo ich mir die Bauteile anschauen und erlesen kann wofür welches Bauteil ist?
    Elektrische und elektronische Bauteile wären Wiederstände, Dioden, Kondensatoren Transistoren, Spulen etc.
    Es macht doch erst mal Sinn die Aufgabe in Teilaufgaben zu zerlegen und die Funktion jeder Teillösung zu beschreiben.
    Dann schaut man mal ob es eventuell schon Baugruppen dafür am Markt gibt.
    Wie z.B. einen Barcodeleser oder ein Ethernetmodul (
    die Ausweis-ID sowie einen Zeitstempel an einen Server übermittelt
    Die Kommunikation erfolgt über IP
    ) oder ein elektromagnetischer Türöffner (
    Labortüröffner:
    ) ob Du noch einzelne Bauteile brauchst und wenn ja welche, kommt dann wenn man die einzelnen Teillösungen präzisiert. Da stellt sich dann auch heraus ob sich alles miteinander zu einer Gesammtlösung kombineren lässt oder man sich nach alternativen umsehen muß.
    Geändert von i_make_it (21.05.2016 um 17:38 Uhr)
  1. Hilfe bei Roboter-Projekt
    Von Angelo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.05.2014, 20:23
  2. Hilfe für ein Uni projekt
    Von Gunner im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 10:08
  3. Hilfe bei Projekt zu 32-bit Microcontrollern von ARM
    Von Kief im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 00:32
  4. Projekt zum Dimmen: Brauche Hilfe
    Von blubbermann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 18:11
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 11:17
