Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Frage zu Netzteilen, Stromstärke usw.
    Anfänga
    ich habe eine Frage zu Netzteilen und Stromstärke.
    Ich habe ein Netzteil mit 3A und 10V.
    Woher kommen die 3A? Wie enstehen sie?
    Ich weiß das Strom nur fließen kann, wenn Spannung vorhanden ist. Aber wie kommt es zu stande das dass Netzteil nur max. 3A liefert? Es gibt ja bestimmt auch Netzteile die 5A bei 10V liefern, oder?
    Vielleicht eine doofe Frage, aber ich möchte das verstehen.
    Vielen Dank!
    weit weg von nahe Bonn
    Viel Strom bedeutet viel Wärme, denn je nach Arbeitsweise des NT hast du Entweder Verluste im Schaltregler(und den dazu notwendingen Komponenten) oder in den Wicklungen des Trafos.
    Ein kleines Netzteil verwendet einen Schaltregler und dessen Leistung begrenzt sich i.d.R. nach den verwendeten Komponenten, denn sind diese ebenfalls klein, vertragen sie die ganze Abwärme nicht bzw. physikalisch kleine Kondensatoren können nicht so viel Energie speichern wie pysikalisch größere und können dementsprechend auch in der gleichen Zeit weniger Strom puffern als große Kondensatoren (zum Thema Schaltregler könnte man ein eigenes Topic öffnen )
    Kleine Netzteile haben in der Regel eine Strombegrenzung eingebaut oder überhitzen einfach und gehen in Flammen auf wenn sie zu billig sind.
    Ein großes Netzteil verwendet in der Regel einen klassischen Trafo und einen ausreichend groß dimensionierten Gleichrichter + Glättungsschaltung .... der Trafo selber limitert dabei idealerweise durch seinen Widerstand der Wicklungen den Strom. Irgendwann ist der Punkt erreicht dass der bei R = U/I das I so groß wird dass dein U quasi auf 0 geht.
    KORREKTUR: das verbleibende U(nutzen), denn das U bei U=R/I ist ein U(verlust)
    Aber auch der Gleichrichter produziert Abwärme und kann durchbrennen wenn er nicht ausreichend dimensioniert und gekühlt ist!
    nicht.
    Anfänga
    ich danke dir, Ceos.
    Das mit der Wärme klingt verständlich.
    Das heißt (nehmen wir das Beispiel mit dem 3A und 10V Netzteil) wenn mein Netzteil keinen Strombegrenzer hätte, könnte er auch mehr als 3A liefern?
    Was meinst du mit dem Satz: "Irgendwann ist der Punkt erreicht dass der bei R = U/I das I so groß wird dass dein U quasi auf 0 geht." ?
    Ich verstehe das so, dass bei hohem Strom die Spannung auf 0V geht.
    Danke!
    Die 3A bedeuten, daß es maximal 3A liefern kann.
    Wieviel Strom fließt hängt davon ab, was du für eine Last anschließt. Stark vereinfacht gesagt zieht sich die Last den Strom, den sie braucht. Das kann auch weitaus weniger als 3A sein, aber auch sehr viel mehr. Wenn mehr als 2A fließen geht dein Netzteil entweder kaputt oder irgendeine Form von Sicherheitsschaltung sorgt früher oder später wieder für klare Verhältnisse.
    Lieber Anfänga
    Bitte melde dich doch mal an wenn du noch mehr Fragen hast.
    Freundliche Gruesse
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Die Formel R=U/I also Widerstand = Verlustspannung/Strom
    Wenn du mehr Strom ziehst, fällt über den Innenwiderstand im Draht der Spule eines Trafos mehr Spannung ab(Gleichzeitig Wandelt sich die abgefallene Spannung in Wärme um). Irgendwann wird die Spannung zu klein und es kann einfach nicht mehr Strom fließen!
    und wie @White_Fox schon schrieb, wenn du dein Schaltnetzteil schlicht überlastest und die Schutzschaltung "billig" oder gar nicht existiert brennt es sprichwörtlich ab!
    Generell kannst du annehmen, je kleiner eine Komponente um so weniger Strom verträgt sie weil sonst der Widerstand zu groß ist und bei Überlastung zu viel Wärme entsteht(und über das winzige Gehäuse auch nciht abgeführt werden kann) bis sie wort-wörtlich abbrennt
    Also besser auf Marke und Bezugsquelle achten, nur weil "MarkeDerWahlHierEinfügen" draufsteht heißt das nicht dass jemand ne billige Schaltung nimmt und das Gehäuse fälscht!
    Wenn ich hier das Beispiel Raspberry Pi bringen darf, es wird nicht umsonst dazu geraten ein Netzteil mit 2A Leitsung zu verwenden, es können kurzzeitig Spitzenströme deutlich über 1A entstehen, im Resultat brincht das billige Netzteil mit 1A kurz zusammen und dein Pi macht böse sachen mit deiner SD Karte oder das Netzteil schaltet schlicht ab ... im besten Fall startet nur dein Pi neu und du wunderst dich
    nicht.
    Region Basel
    Das ist wie mit dem Auto, das macht z.B. 200kmh Spitze.
    Schneller geht's nur, wenn man über die Klippe fährt, ist dann aber einmalig.
    Eine Gartenbank ist z.B. für 250kg Belastung ausgelegt, bei mehr Belastung bricht sie dann irgendwann durch.
    Beim Netzteil ist das auch nicht anders.
    Schlussendlich erfolgt die Zerstörung bei einer Überlastung durch Wärme, aber die eigentlichen Ursachen sind meist andere physikalische Effekte.
    Die maximale Leistung welche ein Transformator übertragen kann, hängt von der Frequenz und der Menge an Eisen ab. Mit zunehmender Leistung brauch man mehr Eisen und mit zunehmender Frequenz braucht man weniger Eisen. Deshalb haben Netzteile für 50Hz auch schnell einmal eine fetten Trafo drin, wenn da 100W übertragen werden müssen. Schaltnetzteile arbeiten dann mit Frequenzen von 16kHz bis zu einigen MHz, weshalb man für die selbe Leistung nur einen kleinen Trafo benötigt.
    Ein physikalisches Probleme ist, dass sich das Eisen nur bis zu einem gewissen Punkt magnetisieren lässt. Auch wenn die Feldstärker weiter steigt magnetisiert dies das Eisen nicht weiter, diesen Punkt nennt man Sättigung.
    Also mal ganz von Vorne:
    Bewegt man einen Leiter in einem Magnetfeld, erzeugt dies ein Spannung im Leiter.
    Beim Trafo ist der Draht fest und das Magnetfeld bewegt sich, die wird dauernd auf- und abgebaut.
    Das Eisen hat die Aufgabe das Magnetfeld zu Verstärken und zu Bündeln. Das Eisen ist für ein Magnetfeld, so ähnlich wie ein Draht für Strom.
    So, legen wir jetzt eine Spannung am Trafo an, fliesst ein Strom durch die Spule welcher ein Magnetfeld erzeugt, dieses baut sich aber mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf. Das Mass wie schnell sich das Magnetfeld aufbaut ist die Induktivität und die Einheit ist Henry.
    Das sich bewegende Magnetfeld erzeugt nun in der Spule eine Spannung, welche der angelegten Spannung entgegengesetzt ist (Gegeninduktion). Dadurch wird der Strom in der Spule erst einmal begrenzt und steigt eben nur langsam an. Kommt das Eisen in die Sättigung, verstärkt sich das Magnetfeld nicht mehr, die Gegeninduktion fällt weg und der Trafo macht eigentlich einen Kurzschluss.
    Wenn wir jetzt mit 0V anfangen baut sich das Magnetfeld mit zunehmender Spannung bis zur Spitzenspannung des Wechselstroms auf. Geht dann die Spannung wieder Richtung 0V, wird das Magnetfeld entsprechend abgebaut und danach geht das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen wieder los.
    Bei 50Hz hat man 10ms für eine Halbwelle, in dieser Zeit darf das Eisen noch nicht in die Sättigung kommen. Bei 60Hz sind es aber nur 6.3ms. Deshalb wird ein 60Hz-Trafo an 50Hz schnell mal heiss, weil das Eisen ein paar ms in die Sättigung fährt. Ein mit 60Hz betriebener 50Hz-Trafo hat das Problem nicht, der macht ja locker 10ms mit.
    Nun ist aber das Ummagnetisieren des Eisens mit Arbeit verbunden, was zu den Eisenverlusten führt. Man ist also bestrebt so wenig Eisen wie möglich zu verbauen, hinzu kommt noch das Gewicht. Deshalb ist ein 60Hz-Trafo knapp 20% leichter und kleiner als sein 50Hz Vetter.
    Das war auch der Grund, wieso man bei Flugzeugen ein 400Hz-Bordnetz verwendet. Die Trafos haben bei 400Hz etwa 12.5% des Gewichts, bezogen auf 50Hz. Damals waren 400Hz die wirtschaftliche Grenze für Leistungs-Trafos.
    Verluste gibt es dann auch noch im Spulendraht, der hat ja auch noch einen elektrischen Widerstand.
    Nun gibt es noch ein Optimum für die Verluste, welches dann erreicht wird, wenn die Eisen- und Kupferverluste in etwa gleich sind.
    Wenn das Eisen in Die Sättigung kommt, wird der Strom nur noch durch den Kupferwiderstand begrenz, an diesem Punkt steigen dann die Verluste überproportional an.
    Schlussendlich werden die ganzen Verluste in Wärme umgewandelt und der Trafo wird gut gebraten.
    Es gibt noch einen Trick um einen Trafo Kurzschlussfest zu machen, man baut im Eisenkern einen Luftspalt ein. Allerdings wird dabei der Wirkungsgrad recht hundsmieserabel Praktisch wird dies aber bei Klingel- und Schweisstrafos eingesetzt. Beim Schweisstrafo ist der Luftspalt verstellbar und man kann so den Schweissstrom einstellen. Wobei dies heute elektronisch gelöst wird.
    Widerstände erzeugen einen Spannungsabfall und erzeugen dadurch Wärme. Hier gilt Strom x Spannung ist die Leistung. Der Widerstand muss diese Wärme aber irgendwie an die Umgebung abgeben, sonst wird er zu heiss und verbrennt. Eine Elektroheizung ist auch nur ein Widerstand.
    Bei Halbleitern ist die Temperatur einer der Grenzwerte. Silizium-Halbleiter sind bis etwa 175°C stabil. Teilweise verträgt aber das Gehäusematerial nur kleinere Temperaturen.
    Dann gibt es noch andere Probleme. Bezogen auf den Querschnitt ist bei einem Halbleiter der Widerstand nicht so ganz gleichmässig verteilt. Strom nimmt nun aber immer den Weg des geringsten Widerstandes. An einer Stelle mit geringerem Widerstand fliesst dann ein etwas höherer Strom. Dadurch wird diese Stelle etwas wärmer. Nun sind Halbleiter-Übergänge (p-n, n-P) aber Heissleiter, mit zunehmender Temperatur leiten sie besser. Es fliesst also an diesem Punkt ein noch grössere Teilstrom. Der Strom erzeugt nun aber auch ein Magnetfeld, welches den Stromfluss zusammendrückt. Das schaukelt sich dann in ms so stark auf, dass ein Hot Spot entsteht und das Silizium an dieser Stelle schmilzt!
    Das Problem tritt aber erst ab einer bestimmten Stromdichte (A/mm2) auf. Bei Halbleitern wird der sichere Bereich im Datenblatt als SOA (Save Operating Area) bezeichnet. Dieser Bereich wird durch maximale Spannung, Verlustleistung und Stromdichte begrenzt.
    Begrenzend wirken auch die Bonddrähte. Transistoren und ICs werden mit dünnen Gold- oder Aluminiumdrähten mit den Anschlussbeinchen verbunden. so ein Bonddraht hat 6-8µm Durchmesser, so in etwa 1/10 eines Haares. Bei zu hohen Strömen brennen diese einfach weg.
    Das sind jetzt noch lange nicht alle Effekte, welche bei einer Überlastung zu einer Zerstörung führen können.
    Der Job des Entwicklers ist es nun, alle Bauteile so auszuwählen, dass diese bei vorgesehener Belastung nicht gleich durchbrennen.
    Trafos und Motore sind noch die gutmütigsten Bauelemente, was Überlastung angeht. Das viele Eisen braucht Zeit um Warm zu werden. So einen 630kVA Trafo, wie in das EVU im Quartier verwendet, kann man schon so 20-30 Minuten überlasten, bis es anfängt kritisch zu werden.
    MfG Peter(TOO)
    Yeah, Peter hat mir das Zusätzliche Topic mit dem Schaltregler erspart *top*
    nicht.
    (ironie an)
    Die Antwort ist viel zu lang
    Region Basel
    Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit weg nehmen. :-P
    Aber irgendwie muss ich noch die Tippfehler entsorgen, ich habe hier aber leider noch eine Menge rumliegen
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von nikolaus10 Beitrag anzeigen
    (ironie an)
    Das war eigentlich nur die Kurzfassung!
    Dann musst du mich sofort im anderen Thread zu den zu langen Beiträgen melden :-P
    (Ironie aus)
    Ich hoffe der Anfänga getraut sich jetzt noch Fragen zu stellen
    MfG Peter(TOO)
  1. Piezoansteuerung mit Apex PA96 und Meanwell Netzteilen
    Von WarhammerTH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 22:45
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 20:43
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 20:03
  4. Sicherheit bei Pc Netzteilen
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 13:03
  5. Frage Kabelquerschnitt und auszuhaltende Stromstärke
    Von VODKACITY im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 18:01
