ZeigervarianteReferenzvarianteCode:void setup() { Serial.begin (250000); // diese Buadrate muss auch in der Konsole (Serieller Monitor) eingestellt sein while (!Serial); } void loop() { float xyz; Serial.print ("lzahn2 = "); Serial.println (lzahn2Prog (213.56994, 57.56108, &xyz )); // Druckt Ergebnis des UPs Serial.println (xyz); // Druckt xyz delay(2000); } // **************************************Unterprogramm lzahn2Prog ******************************* float lzahn2Prog ( float x1, float y1, float* W4) { float P0_P1 = sqrt(pow(x1, 2) + pow(y1, 2)); //Gerade P0-P1 float CosinusW4 = (114196.0 - pow(P0_P1, 2)) / 102960.0; *W4 = acos(CosinusW4); // = W4 im Bogenmaß float lzahn2 = sqrt( 21164.49 - cos (*W4 + 0.09180432) * 20574.0 ); return lzahn2; // die Ausgabe erfolgt in mm }Code:void setup() { Serial.begin (250000); // diese Buadrate muss auch in der Konsole (Serieller Monitor) eingestellt sein while (!Serial); } void loop() { float xyz; Serial.print ("lzahn2 = "); Serial.println (lzahn2Prog (213.56994, 57.56108, xyz )); // Druckt Ergebnis des UPs Serial.println (xyz); // Druckt xyz delay(2000); } // **************************************Unterprogramm lzahn2Prog ******************************* float lzahn2Prog ( float x1, float y1, float& W4) { float P0_P1 = sqrt(pow(x1, 2) + pow(y1, 2)); //Gerade P0-P1 float CosinusW4 = (114196.0 - pow(P0_P1, 2)) / 102960.0; W4 = acos(CosinusW4); // = W4 im Bogenmaß float lzahn2 = sqrt( 21164.49 - cos (W4 + 0.09180432) * 20574.0 ); return lzahn2; // die Ausgabe erfolgt in mm }
Zitieren
