Grundsätzlich muss $Crystal mit der tatsächlich verwendeten Quarz-Frequenz übereinstimmen.
Aus diesem Wert werden dann die Parameter für die Baudrate berechnet.
Dann müssen natürlich auf beiden Seiten, also µC und PC, die selben Parameter eingestellt werden!
Was ich jetzt nicht weiss, welche Werte Bascom für die restlichen Parameter verwendet, da sind noch die Anzahl der übertragenen Bits, welche auch beidseit identisch eingestellt sein müssen.
Dazu gibt es noch Config:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?baud_1.htm
MfG Peter(TOO)
Zitieren
