Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 230V über Telefonkabel schalten
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem: Ich habe an einem Gebäude A und B Lampen angebracht. Die Lampen an Gebäude A werden geschaltet. Die Lampen an Gebäude B sollen dabei dann auch mit angehen. Leider habe ich zwischen den Gebäuden nur ein ca. 20m Telefonkabel liegen (wird für Photovoltaikanlage benutzt). Welche Möglichkeiten zum Schalten habe ich da? Eventuell über Netzteil und dann Relais?
    Gebäude A 230V -> 12V Netzteil -> Telefonkabel -> 12V Relais -> Signal in Gebäude B ???
    oder gibt es da was besserers?
    Gruß Hendrik
    Weil nix bekannt ist (u.a. Entfernung zwischen Gebäuden, Leitung der Lampen, u.s.w.), darfst Du selber z. B. dort suchen: http://www.pollin.de/shop/suchergebn...nd=true&page=1 .
    Niklasdorf
    Da ich die Entfernung und Anzahl der Wände (die du durchdringen musst) nicht kenne würde ich eher auf die Variante mit der Leitung setzen. Allerdings nicht mit dem Signal direkt das Relais schalten (wegen Verlust an der Leitung) sondern über Bus (z.B. RS485). Somit wäre die Länge auch egal.
    MfG Hannes
    Raum DA
    1- Die Variante die Du beschreibst (ähnlich wie es alte Türklingeln machen)
    2- Die Datenübertragungsvariante (wie es viele moderne Türklingeln mit Gegensprechanlage und Türöffner auch machen)
    3- Stromstoßrelais
    So ähnlich. Ich würde ein Solid State Relais nehmen, wie dieses hier. Und als Netzteil irgendeine rumliegende Wandwarze oder einen Handylader. So ein SSR ist von der Steuerung eine LED. Das im Link schaltet bei ca. 6mA ein und verträgt 60mA. Da kann man passend zur Netzteilspannung einen Vorwiderstand für rund 30mA berechnen und in den Kreis einschleifen. Solche SSR gibt es passend für fast jeden Laststrom.
    Ich hab so etwas an meiner Gartentorsteuerung. Da nicht wegen der dünnen Drähte, sondern weil die nur 24V liefert, meine Einfahrtbeleuchtung aber 230V braucht. Funktioniert prima.
    MfG Klebwax
    Region Basel
    3- Stromstoßrelais
    3- Stromstossrelais geht nicht!
    Man hat keine Ahnung in welchem Zustand das Stromstossrelais steht, wenn A die Lampen schaltet. Das kann dann leicht genau verkehrt funktionieren, wenn mal was aus dem Tritt kommt () Stromstossrelais verlieren ganz gerne mal einen Impuls).
    MfG Peter(TOO)
  1. 230V schalten ATmega32
    Von wisler im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 11:01
  2. 5V mit 230V schalten
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 21:37
  3. mit 5V DC TTL -> 230V AC schalten
    Von pod32 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 16:30
  4. 230V AC schalten und dimmen
    Von ach-feld im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 12:10
  5. 230V-Verbraucher schalten
    Von Wunderheiler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 21:48
