Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Welches Bauteil? Blechgehäuse, 5 Pins, goldfarben, 5 cm lang
    schBenz
    Servus
    ich bin auf ein Bauteil gestoßen auf einer Platine, welches ich nicht kenne. Ich habe leider keine Kamera zur Hand und kann es daher nur beschreiben.
    Es ist ich nehme mal an aus Blech, Farbe ist goldähnlich, es hat 5 Pins welche direkt auf die Platine gelötet werden und es ist 5 cm lang und ca 1 cm tief
    Danke!
    Region Basel
    Wenn du schon kein Foto hast, wäre es schon mal hilfreich zu wissen was das für ein Gerät ist.
    In einem Smartphone sind nun mal andere Bauteile zu finden als in einem Netzteil.
    Mir kommt das gerade nur eine Stromschiene aus Messing in den Sinn.
    MfG Peter(TOO)
    Ist da vielleicht auch noch irgendwas draufgedruckt? Gibt der Bestückungsdruck vielleicht noch einen Hinweis? Beschaltung außenrum?
    Könnte irgendei Modul sein, daß durch das Blechgehäuse geschirmt ist. Funkmodule (z.B. in Mobiltelefonen) haben sowas, ich hab ein LoraWan-Board, da ist die Funkeinheit mit sowas auch abgekapselt.
    schBenz
    das Bauteil ist in einem Labornetzgeraet. Es ist leider nichts aufgedruckt.
    Region Basel
    Am einfachsten ist ein Foto!
    Welche Ströme liefert das Netzteil?
    Kann eine Stromschiene sein oder ein Shunt, wenn das Teil grössere Ströme liefern kann.
    Aber ein Shunt braucht nur 4 Anschlüsse???
    Bei einem Netzteil tippe ich mal auf einen Leistungshalbleiter (umschlossen in einem Kühlkörper) der noch zwei Pins zur Befestigung hat, das wären denn zusammen 5 Pins. Häufig habe ich da schon Alu-Stranggussteile als Kühlkörper gesehen die auch golden geschimmert haben.
    TT,KA
    es könnte auch ein Relais sein.
    Die Größe ist plausibel, 5 Pins auch (2 für Spule, 3 Schaltkontakte COM NC NO).
    Wird in Netzteilen gern verwendet um Wicklungen am Trafo zu wählen (sodass der Linearregler nicht zu viel Leistung verbraten muss).
    Bilder :
    https://www.ecosia.org/images?q=Relais
    https://www.ecosia.org/images?q=Reed+Relais
    Oder es ist ein Gleichrichter (hat aber normalerweise nur 4 Pins, ggf 1x Befestigung o.ä.)
    Bilder : https://www.ecosia.org/images?q=Gleichrichter
    WO im Netzteil ist das Bauteil denn? Mit was ist es elektrisch verbunden / welche Bauteile sind im näheren Umfeld ?
    Grüße,
    Bernhard
    Geändert von BMS (16.05.2016 um 12:49 Uhr)
    Region Basel
    Laut Beschreibung:
    Ist das Objekt eigentlich 2-Dimensional ???
    MfG Peter(TOO)
    schBenz
    Peter(TOO), sogar dreidimensional. Tiefe = Höhe (ca. 1cm)
    Sobald ich eine Kamera zur Hand habe gibts n Foto. bis denne
    schBenz
    hier, das versprochene Foto:
  1. Welches Bauteil ist das?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 18:35
  2. Welches Bauteil in der Schaltung ist das?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:27
  3. Welches Bauteil?
    Von kalletronic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 08:44
  4. Signalumschalter welches Bauteil????
    Von m@rkus33 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 13:48
  5. Welches Bauteil ist das und welche Funktion hat es?
    Von walddax im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 08:02
