Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
    HaWe
    ja, aber dann misst man ja die eigene <= 3.3V V Bord-Spannung gegen die eigene <= 3.3V Messspannung, ich glaube nicht, dass das dann so signifikant wird vom Ergebnis her.... :-/
    Ich dachte eher an so was wie einen internen im ARM M3 (ggf auch in AVRs? ) eingebauten "Spannungs-Watchdog" ...
    Hessen
    ARMs von einigen Herstellern haben in der Tat "brown out detection", aber das kann bei dir ja nicht das Thema sein, weil du ausschliesslich Arduino akzeptierst.
    Also nochmal: Bei einem Arduino wird die 3,3 und 5 V Spannung durch Spannungsregler gehalten. Das geht solange, bis die Versorgungsspannung einen bestimmten Wert unterschreitet. Es macht also schon Sinn, die Versorgungsspannung zu messen.
    HaWe
    jap, verstehe, da hast du Recht!
    Dann also Spannungsteiler für 12V an Batterie, und das werde ich dann auch gleich für den Pi an anderer Stelle mitverwenden.
    danke für die Erklärung! 8-)
    Osterzgebirge
    Hm, hat der Due keine interne, geringere Referenzspannung?
    "Normale" Arduinos haben noch die 1.1V-Referenz, damit geht sowas auch.
    Grüssle, Sly
  1. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 12:20
  2. Drehzahl berechnen über die Bordspannung
    Von Pinto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 09:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:34
  4. Atmel & KFZ Bordspannung
    Von SeveQ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 10:30
  5. Stromversorgung ausreichend?
    Von seitenmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 19:14
