Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
    Region Basel
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    5. und die einzige Spannungsvrsorgung ist eine 9V - Batterie, die an den 9V DC Stecker geht.
    So wie halt immer.
    Ich hatte es aber schon 3x beobachtet, dass der Due (ARM Cortex M3, kein AVR !!) mit neuen Batterien dann kein Programm mehr zum starten hatte, falls die zu schwache Batterie zu spät bemerkt wurde und der HC-05 weiter Strom aus den Spannungspins zog.
    - schaltet man rechtzeitig ab, lässt er sich anschließend mit neuen Batterien normal neu booten.
    OK, das sind mal weitere Anhaltspunkte!
    So ein 9V-Block hat grundsätzlich schon einen relativ hohen Innenwiderstand, welcher mit der Entladung zunimmt.
    So ein µC erzeugt einen recht wechselhaften Stromverbrauch, was zu kurzfristigen Spannungseinbrüchen führen kann (ns- bis µs-Bereich) was digitale Schaltungen durcheinander bringen kann.
    Dagegen sollte eigentlich die Resetschaltung (Brownout) wirken.
    Wie ist die Geschichte bei dir da eingestellt?
    Ein grösserer Elko an der Spannungsversorgung sollte auch einen Einfluss haben.
    BTW: Was für ein Board ist das und wie wird die Spannung stabilisiert? Wenn man beim 78xx die kleinen Kondensatoren (100-200nF) direkt an Ein- und Ausgang weglässt, werden sie instabil und machen viel ärger bei Impulslasten.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    ist kein 9V Block, sondern 8x 1.2V NiMH, 2600mAh.
    da verstehe ich nicht, wovon du redest, es ist halt ein ganz normaler Due, da wird nichts weiter eingestellt.
    Aber das Problem ist doch auch schon gelöst, ich messe jetzt einfach die Versorgungsspannung, bis 7V min. ist alles gut.
    Region Basel
    Der original Due ist aktuell Version R3, oder so.
    Dazu kommen noch etwa 500 unterschiedliche legale Nachbauten aus China, jeder ein kleines bisschen anders!
    Und nicht zu vergessen, die ganzen illegalen Kopien.
    Je nachdem ist da auch minderwertiges Material verbaut.
    Also DEN Due gibt es nicht wirklich.
    Auf alle Fälle ist es nicht normal, dass bei einer Unterspannung das Programm aus dem FLASH fliegt!
    Entweder ist da ein Problem in der Hardware oder das Programm schreibt dauernd ins FLASH, sodass es sehr Wahrscheinlich wird, dass ein Reset während einer Schreibprozedur auftritt, was so ein FLASH nicht wirklich verkraftet.
    Früher, als FLASH noch Off-Chip war, gab es oft solche Probleme, weil bei einem Reset das Timing nicht gestimmt hat. Da gab es ein paar Fallstricke bei der Hardware, vor allem weil das Resetsignal asynchron ist und die CPU erst ein paar Takte benötigt um das Signal zu erkennen. Die Entwickler haben da fast immer den selben Denkfehler gemacht.
    Bei On-Chip FLASH kenne ich als Auslöser eigentlich nur Spannungsspitzen auf der Versorgungsspannung oder halt abgebrochene Schreibvorgänge.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    MfG Peter(TOO)
    nein, es wird nicht in den Flash geschrieben, der ist nur für Code. Beim Due schreibt man üblicherweise Daten auf SD, und ansonsten wird das SRAM genutzt!
    Und Spannungsspitzen? Wo sollen die denn plötzlich herkommen?
    edit: Die Dues haben im Übrigen, wie Mxt richtig schrieb, eingebaute Spannungsregler, auch für den DC-Anschluss, und der Due (R3) ist seit 2012 unverändert.
    Aber das Problem ist ja doch auch nicht der Flash, sondern das rechtzeitige Abschalten, wenn die Spannung sinkt, also was soll's?!
    Geändert von HaWe (16.05.2016 um 22:12 Uhr)
    Region Basel
    Die 5V werden mit einem Schaltregler erzeugt. Da nimmt der Eingangsstrom mit abnehmender Spannung zu und wirklich mit DC arbeitet ein Schaltregler auch nicht.
    Bei mir liegt seit etwa 1.5 Jahren ein Due auf dem Tisch rum und blinkt lustig vor sich hin. Allerdings über USB versorgt und dem geht auch der Saft aus, wenn der PC abgeschaltet ist. Der verliert das Programm nur, wenn man ERASE drückt.
    Ich habe im Datenblatt des NCP1117 nachgesehen, da sollten die Kondensatoren möglichst nahe am IC sein, hat aber dort keine auf dem PCB.
    Logischerweise ist bei mir der Schaltregler (IC2) nicht in Betrieb.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    MfG Peter(TOO)
    Ich verstehe nicht, was das jetzt mit meiner Eingangsfrage zu tun hat, irgendwie kommt mir das wenig zielführend, um nicht zu sagen: an den Haaren herbeigezogen und off-topic vor, genau wie auch deine Aussage zu dem Flash, in den man angeblich geschrieben haben könnte.
    Die Frage war, wie man die Bordspannung messen kann, und nach Mxt's Post war es klar: das macht keinen Sinn, man misst besser die externe Versorgungsspannung (Batterie).
    Damit ist die Sache klar.
    Probier doch einfach mal, mit deinen Antworten etwas näher am eigentlichen Thema zu bleiben.
  1. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 11:20
  2. Drehzahl berechnen über die Bordspannung
    Von Pinto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 08:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 19:34
  4. Atmel & KFZ Bordspannung
    Von SeveQ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 09:30
  5. Stromversorgung ausreichend?
    Von seitenmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 18:14
