OK, das sind mal weitere Anhaltspunkte!
So ein 9V-Block hat grundsätzlich schon einen relativ hohen Innenwiderstand, welcher mit der Entladung zunimmt.
So ein µC erzeugt einen recht wechselhaften Stromverbrauch, was zu kurzfristigen Spannungseinbrüchen führen kann (ns- bis µs-Bereich) was digitale Schaltungen durcheinander bringen kann.
Dagegen sollte eigentlich die Resetschaltung (Brownout) wirken.
Wie ist die Geschichte bei dir da eingestellt?
Ein grösserer Elko an der Spannungsversorgung sollte auch einen Einfluss haben.
BTW: Was für ein Board ist das und wie wird die Spannung stabilisiert? Wenn man beim 78xx die kleinen Kondensatoren (100-200nF) direkt an Ein- und Ausgang weglässt, werden sie instabil und machen viel ärger bei Impulslasten.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
