Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
Baum-Darstellung
  1. #9
    HaWe
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Das sieht eher nach einem anderen Problem aus.
    Nur weil die Spannung weg ist, fliegt ein Programm nicht aus dem FLASH-ROM raus!
    Das kenne ich nur, wenn Störimpulse auf der Versorgungsspannung auftreten und so FLASH-Inhalte über den Haufen werfenn oder wenn das Programm aus dem Trott kommt und irgendwo im Bootloader landet.
    Das eigentliche Problem liegt dann meist im Reset-Teil oder der Spannungsversorgung.
    Möglich sind noch Rückspannungen über I/O-Pins, wenn da Signale anliegen, welche aus einer anderen Spannungsversorgung versorgt werden.
    MfG Peter(TOO)
    Halte ich nach meinem Aufbau für ausgeschlossen, da nur angeschlossen sind:
    1. eine LED an 1 kOhm
    2. ein Taster über einen internen Pullup
    3. ein TFT am SPI Header (samt Vc und GND)
    4. ein HC-05 BT Modul an UART RX1/TX1 (Vc und GND über die Due-Spannungs-Pins neben dem Analog-Header)
    5. edit, ganz vergessen: 2 analog-Potis an A0 und A1
    6. und die einzige Spannungsvrsorgung ist eine 9V - Batterie, die an den 9V DC Stecker geht.
    So wie halt immer.
    Ich hatte es aber schon 3x beobachtet, dass der Due (ARM Cortex M3, kein AVR !!) mit neuen Batterien dann kein Programm mehr zum starten hatte, falls die zu schwache Batterie zu spät bemerkt wurde und der HC-05 weiter Strom aus den Spannungspins zog.
    - schaltet man rechtzeitig ab, lässt er sich anschließend mit neuen Batterien normal neu booten.
    Geändert von HaWe (16.05.2016 um 22:32 Uhr)
  1. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 11:20
  2. Drehzahl berechnen über die Bordspannung
    Von Pinto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 08:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 19:34
  4. Atmel & KFZ Bordspannung
    Von SeveQ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 09:30
  5. Stromversorgung ausreichend?
    Von seitenmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 18:14
