Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Avr Dimmer 230V
    Neuer Benutzer
    Avr Dimmer 230V
    Hi Leute,
    ich habe vor über meinen Atmega8 230 Volt zu dimmen. Die
    Nulldurchgangserkennung wird mit einem Optokoppler (4N33) + Widerstand
    direkt am Netz angeschlossen. Somit sollte ich am Ausgang ein
    Rechtecksignal erhalten. Das erzeugte Signal geht dann in den AVR an den
    Interrupt-Pin 1.
    Hier wird ein Zähler zurückgesetzt. Der Timer löst nach 39µs aus, somit
    wird dieser aufruf ca. 256 mal pro Halbwelle ausgelöst. Wenn der Timer
    also ausgelöst wird, wird geguckt, ob der aktuelle Zählerstand dem vorgegeben
    Wert entspricht.
    Ist das hier von der Idee her richtig?
    Oder ist das komplett der falsche Ansatz?
    #define F_CPU 16000000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    uint8_t counter, val1, val2;
    #define timerpreload_1 178
    #define Tri1_OUT DDRD |= (1<<PD7);
    #define Tri2_OUT DDRD |= (1<<PD6);
    #define Tri1_ON    PORTD |= (1<<PD7);
    #define Tri1_OFF  PORTD &= ~(1<<PD7);
    #define Tri2_ON    PORTD |= (1<<PD6);
    #define Tri2_OFF  PORTD &= ~(1<<PD6);
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
      TCNT2 = timerpreload_1;
      if (counter < 254)
        counter++;
      if(counter==val1)
        Tri1_ON
      else
        Tri1_OFF
      if(counter==val2)
        Tri2_ON
      else
        Tri2_OFF
    ISR (INT1_vect)
      Tri1_OFF
      Tri2_OFF
      counter = 0;
      if (val1 == 0)
        Tri1_ON
      if (val2 == 0)
        Tri2_ON
    int main(void)
      //Timer für die Phasenanschnittberechnung ( alle 39usec )
      TCCR2 |= (1<<CS21);
      TIMSK |= (1<<TOIE2);
      //Timer Ende
      //INT1 ON PHASE SYNC
      MCUCR |= (1<<ISC10); //Fallend / Steigend
      GICR |= (1<<INT1); //Interrupt aktivieren
      //Int1 Ende
      sei();
        while(1)
    Somit sollte für val=255 die Lampe aus und für 0 an sein.
    MfG Niclas
    Geändert von Niggle (11.05.2016 um 15:07 Uhr)
    Niklasdorf
    Ich habe soetwas ähnliches auch vor kurzem gemacht. Ich habe einen attiny45 genommen. Es soll ein Sanftanlauf werden (Prototyp ist fertig). Ich habe es rein über Interrupts gelöst. Programm müsste ich am Rechner schauen, aber vom Prinzip funktioniert es so (bin mir aber nicht zu 100% sicher):
    Int 0
    Lade wert in OCR Register
    Starte Timer
    Int Timer
    Stoppe Timer
    Zünde triac (impuls)
    Main
    Prüfe Taster (wegen sanftanlauf)
    Wenn gedrückt => ladewert Timer erhöhen damit Zündung früher
    Sonst => ladewert Timer niedriger damit Zündung später
    Hoffe der pseudocode ist verständlich.
    MfG Hannes
    Bin nicht ganz so firm drin.
    Aber alle 39 uSec einen interrupt ?
    Da bleibt nicht viel Zeit fuer anderes.
    Vielleicht besser, nach Nulldurchgang Timer mit Helligkeitswert starten und im Millisec bereich ein Interupt ?
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Neuer Benutzer
    Danke für die schnellen Antworten:
    Ich würde am Ende gerne 4 Kanäle ansteuern können, weshalb die Methoden von euch beiden wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Bin aber nicht sicher, vlt. habe ich was falsch verstanden Bild  .
    Ich könnte von 256 Helligkeitsstufen auf 128 runtergehen. Dann hätte ich alle 78 µSec einen Interrupt.
    Im Hintergrund soll 'nur' über I2C Daten empfangen werden
    Niklasdorf
    In der PDF findest du den Plan und das Programm. Als Controller dient ein Attiny45 der mit dem internen Takt läuft (mit Teiler auf 1MHz). Ich benötige nur einen Ausgang, wenn du mehr benötigst, sollte sich das aber relativ leicht lösen lassen (vom Prinzip ähnlich der Ansteuerung von Modellbauservos). Am Plan fehlt noch der VDR, den ich jetzt verwende, wollte es ursprünglich mit einem RC-Glied machen (zusammen mit dem Motor an die Ausgangsklemme).
    Das Foto ist mein Prototyp.
    Die Nulldurchgangserkennung stammt nicht von mir, das habe ich aus einem Schaltungsbuch von Elektor.
    Die Ansteuerung könnte noch verbessert werden (Schaltungstechnisch), wenn die Zündung zu früh ist zündet der Triac nicht richtig, dann gibt es teilweise nur eine Halbwelle (am Oszi kontrolliert). Deswegen gibt es in der Timer ISR die IF/Else Schleife (sollte vermieden werden, bei mir ist es aber egal). Wenn die Zündung zu früh ist zünde ich 30mal (for Schleife). Die Schleife mit den 3x NOP dient der Zündungsdauer (das der Triac sicher zündet).
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20160512_172828.jpg
    Geändert von 021aet04 (12.05.2016 um 18:43 Uhr)
    Dietfurt
    Um das Problem mit dem zu frühen Zündimpuls zu umgehen, könnte man den Triac nicht nur mit einem Impuls, sondern mit einer statischen Spannung zünden.
    Diese Spannung wird dann im Nulldurchgang wieder abgeschaltet.
    Das Problem mit nur einer ausgegebenen Halbwelle ist vor allem bei Transformatoren ein Problem.
    Ich hab mal versucht PAR 36 Strahler ( mit integriertem Trafo ) so anzusteuern.
    Das Ergebnis waren durchgebrannte Trafos.
    Man könnte die Zündsequenz auch mit Comparematch Interrupts lösen, dadurch würde man eine feinere Auflösung erreichen, aber dann bräuchte man einen Controller der pro Ausgang einen Comparematch Interrupt hat.
    Zusätzlich solltest Du bedenken, das die 50Hz durchaus auch eine Toleranz haben und es auch Netze mit 60Hz Netzfrequenz gibt.
    Niklasdorf
    Das mit der Dauerzündung stimmt. Bei mir funktioniert das aber nicht, da ich einen relativ kleinen Pufferelko verwende. Da würde die Spannung zu stark absinken. Was ich noch versuchen kann den Strom vom Kondensator Netzteil zu erhöhen und einen anderen/mehrere Elkos nehmen. Habe jetzt noch einen anderen X2 Kondensator.
    Das mit der Halbwelle habe ich eigentlich beim testen mit der Bohrmaschine bemerkt (bremste plötzlich ab) und dann habe ich mit dem Oszilloskop nachgeschaut.
    PS: ich weiß nicht ob du dir die Dateien angesehen hast, aber ich messe jeden Nulldurchgang. Somit ist es egal ob die 50Hz etwas abweichen oder nicht (außer wenn ich sehr früh zünde).
    MfG Hannes
  1. Dimmer für Halogenlampe 230V 1.5KW mit PWM
    Von ChRiZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 15:38
  2. 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
    Von tach810i im Forum Elektronik
    Antworten: 130
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 23:16
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
