Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Programmierung in C
    Hat jemand ein Assembler Beispiel wie man die LEDs anspricht die am 74hc4094 hängen? Ich würde das gerne mit C3C nachprogrammieren. Mit Hilfe des Basicbeispiels bekomme ich das aber nicht hin. Ein paar Ideen wie die Kommunikation zu verwirklichen wäre sind auch willkommen. Bild
    Sascha
    Im P5DRIV wird's so gemacht:
    *IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    *III   EXTPORT, LEDPORT: shift data out       III
    *III on entry:   DATA line is DDR=OUT         III
    *III on entry:   CLOCK line is DDR=OUT, ON    III
    *III on entry:   STROBE line is DDR=OUT, OFF  III
    *III on entry:   LSTROBE line is DDR=OUT, OFF III
    *III in CCBASIC: must pulse selected STROBE   III
    * REMAINS PA3=0, PA2=1
    		; init: index of EXTPORT relative EXTPORT
    PDRIVE:
            CLRX		; EXTPORT is at index 0
            BRA PDSHIFT	; shift out 8 bits
    LDRIVE:		; init: index of LEDPORT relative EXTPORT
            LDX #2		; LEDPORT is EXTPORT + 2
            ; fall thru
    		; shift out 8 bits to indexed PORT
    PDSHIFT:
            LDA #8		; shift out 8 bits
    *       BSET 0,PADDR	; DATA LINE IS OUTPUT
    LP2:    ROL EXTP,X
            BCLR 0,PADAT 	; OUT = lo
            BCC LP1
            BSET 0,PADAT	; OUT = HI
    LP1:    BCLR 2,PADAT	; pulse CLOCK out
            BSET 2,PADAT
            DECA
            BNE LP2
            	; restore cached value
            ROL EXTP,X
    		; NOTE: must pulse STROBE line in CCBASIC
    *        BSET 3,PADAT ;STROBE
    *        BCLR 3,PADAT
    		; NOTE: input not supported any more
    *        BCLR 0,PADDR ;DATA LINE IS INPUT
            RTS
    -- Hast Du das gesucht?
    @Jörg
    Ja Danke. Genau das hatte ich gesucht. Letzten Endes habe ich mich aber an die Spezifikation im Datenblatt des 74HC4094 gehalten. und die einzelnen Ports direkt angesteuert.
    Und es hat funktioniert. Das Ergebnis ist im Anhang zu finden.
    Als nächstes werde ich versuchen den Antrieb anzusteuern.
    Sascha
    // LED Lauflicht f. Robby mit 74hc4094 Ansteuerung
    // Sascha Becker 2004
    #define PORT1  0
    #define STROBE 3
    #define CLOCK  2
    // 8 Bit an 74hc4094 senden
    void BitMuster(bit b1, bit b2, bit b3, bit b4)
     OutBit(STROBE,0); // Strobe
     OutBit(PORT1,b1); // Data
     OutBit(CLOCK,0); // Clock
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(PORT1,b2); // Data
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(PORT1,b3); // Data
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(PORT1,b4); // Data
     OutBit(CLOCK,1);
     // 4 Leerbits hinterher
     OutBit(PORT1,0); // Data
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(CLOCK,1);
     OutBit(STROBE,1); // Strobe
     Wait(5);
    void main()
     while(1)
      BitMuster(1,0,0,0);
      BitMuster(0,1,0,0);
      BitMuster(0,0,1,0);
      BitMuster(0,0,0,1);
      BitMuster(0,0,1,0);
      BitMuster(0,1,0,0);
