Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rückgabewert einer Funktion verwerfen
    Hallo liebe Gemeinde,
    kurze (und möglicherweise blöde) Frage: kann man eigentlich auf eine intelligente Art den Rückgabewert einer Funktion verwerfen?
    D.h. gar nicht erst in irgendeine Variable speichern.
    Wenn die Funktion z.B. Statusmeldungen als Rückgabewert ausgibt, die man aber nicht benötigt...
    Grüße,
    Nik
    NRW
    Wenn du den Rückgabewert einer Funktion nicht brauchst, dann rufst du foo(); einfach auf, als hätte sie keinen Rückgabewert. Das ist wohl die einfachste Art, den Rückgabewert zu verwerfen.
    Vielleicht kannst du etwas Quellcode zeigen, was eigentlich das Problem ist?
    witkatz
    - - - Aktualisiert - - -
    Wolltest du wirklich so was einfaches wissen, oder habe ich die Frage nicht verstanden Bild   ?
    Nein-nein, du hast alles richtig verstanden, witkatz, danke Bild
    Ich versuche mich gerade mit AtmelStudio anzufreunden. Während meine alten Compiler mir eine Warnung gezeigt haben, wenn ich eine Funktion mit Rückgabewert, ohne einen solchen zu sichern, ausgeführt habe - tut das AtmelStudio nicht. Da wollte ich dann vorsichtshalber nachfragen, ob das vllt. zu keinem guten Stil gehört^^
    Wenn man mir noch eine Frage gestatten würde: Wie sieht es mit umgekehrt aus? Also eine void-Funktion, die aber trotzdem einen Rückgabewert ausgibt. Funktioniert dies? (außer Zeiger, Ändern einer globalen Variable)
    NRW
    OK, ausnahmnsweise Bild
    k.A. was Atmel Studio in dem Fall macht - probiere es aus und berichte.
    Ich programmiere PICs mit XC8, der wirft in dem Fall den Fehler "error: (204) void function can't return a value". Wenn ein Compiler das nicht abfängt - ist schlimmstenfalls der Rückgabewert einer void Funktion undefiniert - unabhängig vom return Wert kommt also Müll zurück.
    Nachtrag:
    das gilt für explizit void deklarierte Funktionen. Wenn der Rückgabetyp in der Deklaration gänzlich fehlt, ist eine Funktion implizit vom Typ int.
    Geändert von witkatz (04.05.2016 um 16:09 Uhr)
    Ui, einen echt guten Tag erwischt Bild
    Gäbe es denn eine Möglichkeit, bei einer void-Funktion trotzdem einen Rückgabewert zu erhalten?
    Dies ist jetzt nicht codebezogen, sondern eine hypothetische Aufgabenstellung.
    NRW
    Bei nativen C nur über call by reference, also Übergabe von Zeiger an die Funktion. Oder mit globalen Variablen - warum nicht. Ob es darüber hinaus in AtmelStudio noch andere Möglichkeiten gibt - k.A.
    Ok, damit ist die "ausnahmsweise weitere Frage" vorbei, ich danke dir Bild
  1. ein Int-Array einer Funktion
    Von oderlachs im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 22:50
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 17:37
  3. Array Als Rückgabewert aus Funktion
    Von Lync im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 18:33
  4. Funktion als Rückgabewert einer Funktion?
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:25
  5. Daten aus UART verwerfen, wenn unvollständig
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 07:18
