Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: 5V aus 12V erzeugen
    Also jetzt noch mal zum Spannungswandler C NR. 190033.
    Es steht im Profi Katalog mit Ue 2-3V größer als Ua und bei Ua ist 5V dabei.
    Hier ist es auch als schaltender Spannungswandler mit Spule dargestellt.
    Das Problem liegt wohl in der Umstellung des elektronischen Katalogs.
    Das ist dann natürlich geeignet und der Kühlkörper ist hier auch etwas kleiner.
    Hallo ACU,
    ich hatte bei meinem Bot das gleiche Problem, d.h. ich wollte auch keinen 7805 nehmen und die Energie verheizen - wir haben nämlich schon eine Gasheizung im Haus
    Habe meinen Bot daher mit einem Schaltnetzteil aufgebaut. Da wird nix warm - ich brauche nichtmal einen Kühlkörper. Den Schaltplan findest Du unter:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil.
    Bürstadt
    was habt ihr gegen den 7805?
    Ich benutz den gerne..
    Wird schön warm
    Was meint ihr mit Energie verheizen? der schluckt bei mir 4 oder 5 mA? Sind die euch soo wichtig?
    MFG Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Leipzig
    @sunnyheinz
    Danke für den Tipp, ich schaus mir mal genauer an.
    @Ringo
    Weil Wärme=Energieverlust (ich weiß es gibt keinen Engergieverlust laut Energieerhaltungssatz, aber für den Roboter ist die Energie verloren).
    Ich glaube nicht, dass dein 7805 von 5mA warm wird.
    Das merkt man nämlich normalerweise nicht, bei so einer geringen Wattzahl.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Wieviel Strom ziehst Du aus dem Ding? Wenn da ein 1A gezogen wird, wirst Du ohne KK auch nicht auskommen.
    Der ist dann natürlich geeignet und der Kühlkörper ist hier auch etwas kleiner.
    Tut mir Leid, wenn ich die Entscheidungsfindung aufgehalten haben sollte. Der Conrad Typ scheint ja doch geeignet zu sein.
    Ob man den nun kauft oder so etwas selbst baut ist mir egal, aber ich würde gerne wissen, für welchen IC Conrad sich entschieden hat.
    Kann mir das jemand sagen?
    Bürstadt
    Ich zieh etwa 700 - 800 mA Und hab ein Kupferblech zusammengebogen.. und nehm das als Kühlkörper.. mit Wärmleitpaste!
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Ich habe auch Schaltregler im Einsatz. Diese nennen sich SI-8301L und sind sehr klein. Vertragen bis 40V und geben 1A pro Baustein raus bei geringster Baugröße. Die Teile sind gerade mal 25x25x16mm groß.
    Grüße Wolfgang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 5vschaltregler_th.jpg
  9. #29
    Wie wär's mit einem Schaltregler mit dem IC MC34063A ?
    Der ist im DIP 8 Gehäuse.
    Google einfach mal nach den Begriffen "MC34063A Schaltregler step down"
    Ich hab' irgendwo sogar eine Platine dazu gesehen.
    Einen 7805er zu benutzen macht bei Batterie oder Akkubetriebenen Geräten wirklich keinen Sinn.
    Hat man z.B. einen 12V Akku und zieht über einen 7805 1W, so hat man 1,2W Verlust. Wirkungsgrad: kleiner 45%
    ciao ...
  10. #30
    Hallo Wolfgang,
    woher beziehst Du diese Schaltregler und welche Ausgangsspannungen gibt es?
    m.artmann
