Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: 5V aus 12V erzeugen
    Immenstadt
    Hi!
    Wieso nimmst du nicht einfach den 7805 oder - wenn du mehr Leistung brauchst - 78S05 ?? Leichter kannsts doch garnicht haben oder?
    m0
    Leipzig
    Wenn nicht noch ein bessere Vorschlag kommt, werde ich den L296 machen.
    Zum 7805 habe ich folgende Aussage gefunden:
    "Alles, was er über 5 Volt bekommt, wird verheizt."
    Und das ist das, was ich gerade nicht will.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Hallo ACU
    is schon spät aber guckts Du mal hier Conrad
    NETZTEIL 1-30 V, 5-24 V - BAUSTEIN
    Artikel-Nr.: 190033 - SQ
    sind 15 Euronen
    müßte gehen wenn ich mich nich verlesen habe.
    Gut´s Nächtle
    Obi Wan
    Schöner Kühlkörper, ist der dabei?
    Der Baustein funktioniert sicher ganz gut, aber er verbraucht ein bisschen viel Leistung.
    Hallo Manf,
    Recht muß Recht bleiben - der Kühlkörper ist wirklich schön !
    Soll ein Schaltnetzteil sein , Wirkungsgrad bis 86%,
    Ich tippe mal auf 70% in der Anwendung - und ruck zuck
    fertig, - ich würde mir dafür keine Mühe machen, und mir nen
    Step up ausrechnen, Kataloge wälzen wo gibts denn den
    passenden Übertrager und den ganzen Klim bim,
    wenn so etwas fertig gibt.
    Meine Meinung - Nix für Ungut !
    Grüße Obi Wan
    Fulda
    wie wärs denn mit der schaltung hier? wirkungsgrad 75%.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_866.jpg
    MfG Jonas
    Leipzig
    Danke für die Antworten.
    Die Schaltung von jonas ist zwar auch nicht schlecht, aber da sind mir zuviele Bauelemente drauf, die ich nicht kenne *schäm*.
    Das Conrad Netzteil macht einen guten Eindruck.
    Ich glaube das hole ich mir. Würdet ihr noch einen zusätzlichen Elko in die Versorgungspannung reinbauen (wegen den Störungen durch die Motoren), oder reichen die Elkos, die drauf sind???
    MfG ACU
    Unter der Nummer kommt bei mir ein Netzteilbaustein heraus, der einen LM317 hat und keine Spule.
    Aber irgenwie steht da auch etwas von Schaltnetzteil.
    Bielefeld / Paderborn
    was ist das bauteil d1? irgend ne spezialdiode? hab das schaltzeichen noch nie gesehen.
    Eine Zehner- Diode. In Sperrichtung läßt sie den Strom ab der Zehnerspannung durch.
