Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Serielle Schnittstelle Empfangsbuffer
    Region Basel
    Hallo Florian,
    /*------------Printing the RXed String to Console----------------------*/
    			printf("\n\n    ");
    			int j = 0;
    			for (j = 0; j < i - 1; j++)		// j < i-1 to remove the dupliated last character
    				printf("%c", SerialBuffer[j]);
    Hier fehlt
    i = 0;
    Nach der Ausgabe der Daten.
    Grundsätzlich: Wieso gibt man die ganzen Variablen-Deklarationen nicht auch an?
    Da können schon viele Fehler entstehen, z.B. durch signed/unsigned.
    Dein Code ist aber eher etwas kriminell!
    SerialBuffer[i] = TempChar;
    i++;
    Hier überprüfst du nicht ob i grösser als der Buffer ist!
    Kann gut gehen, aber wenn da mal eine Störung bei der Übertragung ist überschreibst du alles was hinter SerialBuffer im Speicher liegt...
    Übrigens war genau dieser Fehler bei MS schuld daran, dass SASSER sich verbreiten konnte.
    Hinter deren Buffer lag irgendwo Code und das Protokoll war festgelegt auf maximal 4kB pro Paket. Der Hacker hat dann einfach ein zu grosses Datenpaket verschickt, welches dann hinten seinen Code enthalten hat. Somit wurde dann das normale Programm überschrieben und bei einem Aufruf der normalen Funktionen wurde der Code des Hackers ausgeführt! Braucht nur etwas Analyse, damit die Einsprungspunkte der Hackerroutinen an die Stellen der originalen Einsprungspunkte zu liegen kommen.
    MfG Peter(TOO)
    vielen Dank für die Hinweise und Erklärungen.
    Ich habe jetzt versucht den Code etwas aufzuräumen:
    //CommSeriell.cpp
    #include "stdafx.h"
    #include "CommSeriell.h"
    CommSeriell::CommSeriell(int a)
    	m_run.store(true);
    	m_thread = std::thread(std::bind(&CommSeriell::theThread, this));
    CommSeriell::~CommSeriell()
    	m_run.store(false);
    	if (m_thread.joinable())
    		m_thread.join();
    BOOL CommSeriell::initComPort()
    	std::cout <<std::endl<<"Serial Port  Reception (Win32 API)"<< std::endl;
    	/*---------------------------------- Opening the Serial Port -------------------------------------------*/
    	ComPortName = TEXT("COM2");
    	hComm = CreateFile(ComPortName,                  // Name of the Port to be Opened
    		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // Read/Write Access
    		0,                            // No Sharing, ports cant be shared
    		NULL,                         // No Security
    		OPEN_EXISTING,                // Open existing port only
    		0,                            // Non Overlapped I/O
    		NULL);                        // Null for Comm Devices
    	if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
    		std::wcout <<"\n    Error! - Port "<<ComPortName<<" can't be opened\n";
    	else
    		std::wcout <<"\n    Port "<<ComPortName<<" Opened\n ";
    	/*------------------------------- Setting the Parameters for the SerialPort ------------------------------*/
    	DCB dcbSerialParams = { 0 };                         // Initializing DCB structure
    	dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
    	Status = GetCommState(hComm, &dcbSerialParams);      //retreives  the current settings
    	if (Status == FALSE){
    		std::cout <<"\n    Error! in GetCommState()";
    		error = 10;
    	dcbSerialParams.BaudRate = CBR_19200;		// Setting BaudRate = 9600
    	dcbSerialParams.ByteSize = 8;				// Setting ByteSize = 8
    	dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;		// Setting StopBits = 1
    	dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;			// Setting Parity = None
    	Status = SetCommState(hComm, &dcbSerialParams);	//Configuring the port according to settings in DCB
    		std::cout <<std::endl<<"\n    Error! in Setting DCB Structure"<<std::endl;
    		error = 1;
    	else //If Successfull display the contents of the DCB Structure
    		std::cout << "\n\n    Setting DCB Structure Successfull" << std::endl
    			<<"\n       Baudrate = " << dcbSerialParams.BaudRate
    			<<"\n       ByteSize = %d" << dcbSerialParams.ByteSize
    			<<"\n       StopBits = %d" << dcbSerialParams.StopBits
    			<<"\n       Parity   = %d" << dcbSerialParams.Parity;
    	return Status;
    BOOL CommSeriell::setRecieveMask() {
    	/*------------------------------------ Setting Receive Mask ----------------------------------------------*/
    	Status = SetCommMask(hComm, EV_RXCHAR); //Configure Windows to Monitor the serial device for Character Reception
    		std::cout << "\n\n    Error! in Setting CommMask";
    	else
    		std::cout << "\n\n    Setting CommMask successfull";
    	return Status;
    BOOL CommSeriell::recieveComPort(){
    	/*------------------------------------ Setting WaitComm() Event   ----------------------------------------*/
    	std::cout <<"\n\n    Waiting for Data Reception";
    	do {
    		Status = WaitCommEvent(hComm, &dwEventMask, NULL); //Wait for the character to be received
    		/*-------------------------- Program will Wait here till a Character is received ------------------------*/
    			std::cout <<"\n    Error! in Setting WaitCommEvent()";
    			error = 10;
    		else //If  WaitCommEvent()==True Read the RXed data using ReadFile();
    			readbuf = ReceiveData();
    			std::cout <<"\n Print input\n";
    			std::cout << readbuf << std::endl;
    		error++; //nur 10 mal ausführen
    	} while (error <10);
    	return Status;
    std::string CommSeriell::ReceiveData()
    	const int nReadSize = 256;
    	std::vector<char> Buffer(nReadSize);
    	unsigned long nDataRead;
    	if (!ReadFile(hComm, &Buffer[0], nReadSize, &nDataRead, NULL))
    		std::cout<<"General Read Error";
    	return std::string(Buffer.begin(), Buffer.begin() + nDataRead);
    void CommSeriell::theThread()
    	initComPort();
    	setRecieveMask();
    	recieveComPort();
    	CloseHandle(hComm);//Closing the Serial Port
    	printf("\n +==========================================+\n");
    // CommSeriell.h
    #pragma once
    class CommSeriell
    public:
    	CommSeriell(int a);
    	~CommSeriell();
    private:
    	std::atomic<bool> m_run;
    	std::thread m_thread;
    	//Variablendeklarationen
    	HANDLE hComm;				// Handle to the Serial port
    	TCHAR  *ComPortName;		// Name of the Serial port(May Change) to be opened,
    	BOOL  Status;				// Status of the various operations
    	DWORD dwEventMask;			// Event mask to trigger
    	int error = 0;				//
    	std::string readbuf;		//
    	//Funktiosdeklarationen
    	void theThread();
    	BOOL initComPort();
    	BOOL setRecieveMask();
    	BOOL recieveComPort();
    	std::string ReceiveData();
    Anbei auch die Variablen-Deklarationen.
    Die von dir einen Thread vorher genannten Punkte habe ich hoffentlich soweit alle herausgenommen.
    Anbei noch ein Bild wie die Daten jetzt ausgegeben werden.
    MfG Florian
  1. 5v serielle schnittstelle und ISP
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 18:58
  2. serielle schnittstelle
    Von Roboman93 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 18:48
  3. Serielle Schnittstelle
    Von pacer_one im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 17:33
  4. Serielle Schnittstelle
    Von suggle im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 13:34
  5. [ERLEDIGT] serielle Schnittstelle
    Von Devil Ray im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 12:26
