Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche antreibbare Gummiwalze für Papiereinzug
    Zitat Zitat von Thoralf Beitrag anzeigen
    ganz werde ich aus deinen Anforderungen nicht schlau. Deshalb mal nur ne pauschale Anregung
    Metallbaukasten Räder mit Reifen, mehrere auf einer Achse sind auch sowas wie eine Walze. Die Reifen lassen sich bequem auf der Drehbank glätte. Eine Bohrmaschine tuts sicher auch.
    Was benötigst du an Infos?
    Ich Suche eine Gummirolle (glatt oder gerippt), Durchmesser zwischen min. 2cm und max 7cm, Länge min. 6" (15cm), die man per Elektromotor antreiben kann. Der Motor kann entweder neben der Rolle sein, per Zahnriemen die Rolle antreiben oder auch innerhalb der Rolle sein, Hauptsache die Rolle dreht sich und bringt genügend Power mit ein Fotopapier durch ein Messer zu fördern.
    Kostenlos zum Basteln wäre eventuell defekter Drucker vom Recyclinghof.
    Bremen
    ...die Mechanik aus einem Laminator ?
    https://www.youtube.com/watch?v=IUuVjQgV8_s
    Raum DA
    Walzen gießen wird so vermutlich nicht funktionieren bzw. ein unbefriedigendes Ergebnis liefern.
    Ich hatte mal 1982 ein Schulpraktikum bei MAN Roland gemacht (großer Hersteller von Rollen Offset Druckmaschinen) die haben die Walzen vulkanisieren lassen und dann geschliffen damit Abmessung, Form und Rauheit gestimmt haben.
    Also ich dachte daran mir eine Wunschrolle drehen zu lassen, dann das Ganze mit Silikon abzugießen. In das Silikon negativ würde ich dann Polyurethan gießen, ähnlich zu dieser Anleitung:
    http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/....php?Seite=206
    Die Schwierigkeit wird dann sein, die Welle zentrisch in das Polyurethan einzugießen. Ich denke da ist dein Tipp sehr gut, die Rolle später nochmal zu schleifen/abzudrehen (falls das geht).
    Als Antrieb dachte ich dann an einen Zahnriemen + Elektromotor:
    https://www.conrad.de/de/aluminium-z...15-226017.html
    https://www.conrad.de/de/zahnflachri...duct%20Details
    Schöner wäre es natürlich einfach eine Rolle inkl. Welle in der Länge zu kaufen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    danke, ich glaube jetzt habe ich es verstanden: Du willst Längststreifen schneiden?
    In dem Falle wären pro Streifen 2 Zug- oder Führungsräder notwendig, die allesamt auf einer Welle laufen. Eine Walze braucht es nicht unbedingt.
    Andererseits ist mit einer Walze das seitliche Weglaufen des Papiers gut zu verhindern.
    Ich denke auch, dass eine Ausschlachtwalze die beste Lösung ist. Sowas kriegst du kostengünstig nicht selber hin.
    Der Abstand zwischen deiner Transportwalze und einem Rotationsmesser sollte so gering wie möglich sein, damit das Papier nicht wurschtelt. Und die Schneideräder müssen schneller laufen als der Transpot. Das erzeugt eine gewisse Führungskraft, die das Papier gerade hält.
    Willst du keine Ausschlachtwalze, gucke doch mal in den Malerbedarf. Die walzen doch auch Farbe oder Tapete...
    Das mit dem Malerbedarf ist tatsächlich eine gute Idee, die würde ich dann einfach auf eine Welle kleben. Hier noch mal ein Bild wie ich mir die Konstruktion gedacht hatte, in meiner Konstruktion wären jetzt alle Rollen gleich schnell, wobei das ein guter Punkt ist, dass die Rollen am Ende bei der Ausgabe schneller sein müssten, damit sich das Papier nicht vor dem Messer biegt.
Hits:	3
Größe:	5,2 KB
ID:	31540Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	13,6 KB
    Für den Antrieb hätte ich dann einen Zahnriemen genommen:
    http://www.conrad.com/ce/de/product/...f=searchDetail
  1. papiereinzug selber bauen
    Von pointhi im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 08:34
