Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Gossen Konstanter Labornetzteil - was ist das für ein "Zusatz"?
    RadioAk
    Ich habe den ersten Kondensator nochmal aus dem Müll gefischt und fotografiert. Leider konnte ich keinen richtigen Ersatz finden, nur einen Elko ohne Befestigungsmutter. Vielleicht weiß ja Jemand wo man so einen herbekommt.
    Hier ein Foto vom Kondensator 1:
    und noch ein Foto vom Schalter für die Modifikation, da dies im vorigem Post nicht angezeigt wird:
    Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
    Schönes Wochenende noch!
    Naja...wenn ich einen passenden Elko suchen würde würde ich wahrscheijnlich den hier nehmen:
    http://www.reichelt.de/Becher-Elkos/...BE+4.700%2F100
    Ist halt bloß die Frage, ob die Mutter als Anodenkontaktierung dient und die genau so gebraucht wird oder ob die Erbauer da einfach was genommen haben was verfügbar war.
    Was deine Modifikation da genau machen soll weiß ich nicht. Sieht mir wie ein Widerstandsnetzwerk aus. Vielleicht um bestimmte Spannungen schneller einstellen zu können? Ist jetzt nur geraten, würde aber zu einem Labornetzteil passen.
    Niklasdorf
    Das du den gleichen findest bezweifle ich. Ich würde ebenfalls einen 4700uF nehmen. Ob mit Schraubanschluss, Lötanschluss, oder noch anders ist eigentlich egal. Nimm was am besten passt.
    Und der "Schalter" ist ein Poti. Ich würde etwas reverse Engineering machen, also einen Plan der Schaltung zeichnen und so auf die Funktion schließen.
    MfG Hannes
    Region Basel
    Da hat wer schlecht gesucht:
    http://www.reichelt.de/Becher-Elkos/...50&OFFSET=500&
    Ist übrigens der selbe Hersteller wie dein alter von 1968.
    Der "Schalter" ist ein Drahtpoti mit vermutlich ein paar Watt Belastbarkeit. Die Werte sollten auch wo drauf stehen.
    MfG Peter(TOO)
    RadioAk
    Danke für eure Antworten.
    @ Peter(TOO), der Kondi kommt allen anderen am nähesten. Ich werde den wohl nehmen. Gut ist auch das man ihn mit einer Mutter befestigen kann. Wie das Original eben. ohne eine Befestigung der Mutter, würde der Kondi ja lose im Gerät rumfliegen.
    @ White_Fox, die Mutter ist, so weit ich das sehen kann, nur ein Befestigungsmittel und dient nicht als Anode.
    @ 021aet04, das mit dem Schaltplan erstellen ist keine schlechte Idee. Das werde ich wohl als nächstes machen, sobald das Gerät wieder laufen sollte.
    Danke und ein schönes restliches Wochenende
    RadioAk
    Was für ein Kondensator ist das?
    Hallo, da bin ich wieder
    weiß Jemand was das für ein Kondensator ist?
    Widerstandsmessung: Widerstand = Unendlich, bei Umpolung verhält sich genau so.
    Aufdruck auf dem Kondensator:
    0,015µF
    250V-
    150V~
    Das scheint mir ein Kondensator mit 15nF und einer Maximalspannung von 250V zu sein. Außerdem ist er wohl nicht polarisiert.
    MfG Klebwax
    Region Basel
    Eigentlich ist das Vorgehen umgekehrt sinnvoller!
    Erst mit dem Schaltplan kann man systematisch auf Fehlersuche gehen.
    0,015µF
    250V-
    150V~
    Ist ein normaler Kondensator, also kein Elko.
    Allerdings ist die Bauform nicht mehr so üblich. Die sehen heute eher so aus:
    http://www.reichelt.de/MKS-4/MKS4-63...19&OFFSET=500&
    Was bei deinen Angaben noch fehlt, sind die Masse, besonders der Abstand (Rastermass) der Löcher auf der Leiterplatte.
    Da Kondensatoren heute kleiner sind als dazumal, ist es oft am einfachsten nach der Kapazität und der Baugrösse zu suchen. Die zulässige Betriebsspannung wird dann höher sein, was aber bei Folienkondensatoren keine Rolle spielt. Bei Elkos ist das etwas anders.
    MfG Peter(TOO)
    RadioAk
    kann ich auch einen Funkentstörkondensator nehmen? Dann muss ich nicht bis morgen mit dem Ersatz warten.
    Niklasdorf
    Wenn es ein reiner Funkentstörkondensator ist kannst du ihn nehmen. Ein RC Glied funktioniert nicht, genau auf die Aufschrift achten.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Computer-Netzteil als "Labornetzteil"
    Von mechatronikilm im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 20:02
  3. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 16:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  5. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
