Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wiederverwendung eines Lithium-Ionen-Akkus
    ich möchte von einem defekten Notebook (PACKARD_BELL) den Akku noch für andere Zwecke verwenden.
    Typ:SMP series:SQU-527 EUP-K2-4-24
    11,1 Vdc; 4800 mAh
    So einer ist das: http://www.laptopakkustore.com/akku-...24-p-1425.html
    Da mir klar ist, dass man damit sehr vorsichtig umgehen muss, hier meine Frage:
    Der Anschlussstecker hat 5 Kontakte und 2 Lötstellen, die wohl der Steckerbefestigung dienen.
    Auf dem Akku sind die Kennzeichnungen - , S2 , S1 , T , +
    Was bedeuten die und wie kann ich den, wenn er denn noch i.O. ist , verwenden.
    + und - sind mir natürlich klar, aber werden die ohne anderweitge Beschaltung auch ausgegeben??
    vG
    fredyxx
    TT,KA
    vermutlich sind S1 und S2 weitere Leitungen zu den Einzelzellen.
    Bei Reihenschaltung von 3 Zellen (nur so werden 11,1 V erreicht) gibt es 4 verschiedene Potentiale. Messe mal die Spannungen bezuglich "-" :
    An S1 vermute ich 3,7 V
    An S2 vermute ich 7,4 V
    An + liegen logischerweise die 11,1 V.
    (Die genauen Spannungen hängen vom Ladezustand ab, Größenordnungen müssten passen?).
    An T wird vermutlich ein Anschluss des im Akkupack integrierten Temperaturfühlers herausgeführt. Von T aus müsste ein Widerstand nach - oder + messbar sein (vermutlich einige kiloOhm, z.B. 10k NTC).
    Ganz wichtig für spätere Verwendung ist
    1. Überladeschutz
    2. Tiefentladen verhindern (UVLO)
    3. Kurzschlussschutz
    4. Temperaturüberwachung
    Grüße,
    Bernhard
    Die vom Vorredner aufgelistete Teile des Akkus sind im Gehäuae integriert, Die Zellen sind mit dem IC Ladeelektronik (LE) verbunden. Das könnte helfen: https://www.roboternetz.de/community...kus-reparieren . Bild
    danke für eure Antworten.
    Leider kann ich an keinem Anschluss Spannungen messen. Wenn ich aber mit 12 V und Strombegrenzung an +/- gehe, stellte sich die Spannung auf 7 V zurück und ging bei 1,3 A langsam hoch. Bei 11,2 V habe ich dann mal abgeklemmt und die Spannung gemessen. Leider immer noch nichts.
    Kann es sein, dass der Ausgang solange von der internen Elektronik gesperrt wird, bis wieder eine Mindestlademenge geladen wurde?
    vG
    fredyx
    OWL
    War bei meinem NB-Akkupack (DELL) auch so, obwohl vollgeladen. Habe dann die interne Elektronik durch eine eigene ersetzt.
    Tido
    Die Bilder unter "liion protection circuit" zeigen häufig zwei Transitoren zwischen den Klemmen und der eigentlichen Zelle.
    Die Schalter werden von einer Schutzschaltung betrieben.
    https://www.google.de/search?q=liion...w=1084&bih=725
    Wie sieht die denn aus??
    vG
    fredyxx
  1. Lithium Ionen Akkus verwenden
    Von vohopri im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.06.2015, 09:42
  2. Temperaturstabile Lithium-Ionen-Akkus
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 12:40
  3. Lithium-Ionen Akkus Ladegerät [Erledigt]
    Von hman13 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 19:01
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 17:11
  5. Lithium Ionen Akkus
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 06:09
