Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: [C/C++] Raspi Systemzeit: aus Internet geupdated oder von File gelesen und expoliert?
    Hessen
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    (z.B. irgendwas anpingen) ?
    eine andere Lösung finde ich über Google auch nicht. Im Gegensatz zu Windows scheint Linux dafür keine fertige Betriebssystemfunktion zu haben.
    HaWe
    ping als Linux-Konsolen-Kommando funktioniert ja, z.B.
    ping 216.58.209.99
    (== Google.de)
    - mehr bräuchte ich ja gar nicht!
    Nur ob es klappt würde schon reichen, ohne weitere Details.
    Ich brauche das eben nur auf C/C++ - Sourcecode-Ebene.
    (@Peter-2: wie hattest du es denn vor in deinem 2. Post hier im Topic?
    Oder war das nur eine vage Idee ohne genaue Kenntnis, wie man das macht?)
    ps,
    was ich brauche, ist kein ping Monster-Code, sondern notfalls eine Lib, die ich #includen kann, und dann eine dort implementierte Funktion nutze, in der Art
    #include <tcptools.h>
    int i = ping("216.58.209.99"); // i<=0: error, i>0: success
    printf("%d \n", i);
    Hessen
    Du kannst das Kommdozeilen ping auch aus deinem Programm aufrufen.
    So wie hier im ersten Listing
    http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1803980
    HaWe
    super gut! Bild
    schon das erste Beispielprogramm funktioniert auf Anhieb!
    if (system("ping -c1 -s1 www.google.com"))
            cout<<"There is no internet connection  \n";
    perfekt!
    Tausend Dank!
    - - - Aktualisiert - - -
    so, isch 'abe fertig! Bild
    jetzt kann ich mit diesen Programmfunktionen die Internet-Verbindung überprüfen und die augenblickliche Systemzeit vorformatiert abfragen
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    #include <string.h>
    void getdatetime(int &year, int &mon, int &day, int &hour, int &min, int &sec, int &dow) {
       time_t t = time(NULL);
       struct tm  tm = * localtime(&t);
       year = (int)tm.tm_year+1900-2000,
       mon  = (int)tm.tm_mon+1;
       day  = (int)tm.tm_mday;
       hour = (int)tm.tm_hour;
       min  = (int)tm.tm_min;
       sec  = (int)tm.tm_sec;
       dow  = (int)tm.tm_wday+1;
    int main()
       char sbuf[100];
       int year, mon, day, hour, min, sec, dow;
       if (system( "ping -c1 -s1 www.google.de") ) {
    	  printf("internet connx failed \n");
       else {
    	  printf("internet connx OK ! :) \n");
       getdatetime(year, mon, day, hour, min, sec, dow) ;
       sprintf( sbuf, "%d %d %d %d %d %d %d", year, mon, day, hour, min, sec, dow );
       printf(sbuf);
       getchar();
       return 0;
    und die ermittelten date/time Integerwerte dann verwenden, um ggf meine RTC nicht nur manuell, sondern auch automatisch per inet zu synchronisieren....
     * RTC DS3231
     * test demo
     * ver 0001
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <linux/i2c-dev.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <unistd.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringPiI2C.h>
    #define  byte  uint8_t
    // RTC DS3231
    #define ADDR_RTCDS3231 0x68
    int     frtcds3231;
    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
    byte decToBcd(byte val) {  return( (val/10*16) + (val%10) );  }
    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
    byte bcdToDec(byte val)  {  return( (val/16*10) + (val%16) ); }
    void setDS3231time( byte year, byte month, byte dayOfMonth, byte hour, byte
    minute, byte second, byte dayOfWeek)
      // sets time and date data to DS3231
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 0, decToBcd(second));      // set seconds
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 1, decToBcd(minute));      // set minutes
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 2, decToBcd(hour));        // set hours
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 3, decToBcd(dayOfWeek));   // ( 1=Sunday, 7=Saturday)
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 4, decToBcd(dayOfMonth));  // set dayOfMonth (1 to 31)
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 5, decToBcd(month));       // set month
      wiringPiI2CWriteReg8(frtcds3231, 6, decToBcd(year));        // set year (0 to 99)
    int main() {
       int  year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, dayOfWeek;
       int i=0, check;
       char sbuf[100];
       frtcds3231 = wiringPiI2CSetupInterface( "/dev/i2c-0",  ADDR_RTCDS3231 );
       printf(" RTC DS3231 \n");
       printf("Set new Date/Time:   enter 1\n");
       printf("else:   display time\n\n");
       i = getchar();
       //debug
       //printf("%d \n", i);
       while (i=='1') {
          // get string yy mm dd hh mm ss dw : gets() ?
          printf("yy mm dd hh mm ss dw (DayOfWeek) \n");
          check=scanf("%d %d %d %d %d %d %d", &year, &month, &dayOfMonth,  &hour, &minute, &second, &dayOfWeek);
          getchar();
          printf("check=%d\n", check);
          if(check==7) {
    		 printf("%d \n", year);
    		 printf("%d \n", month);
    		 printf("%d \n", dayOfMonth);
    		 printf("%d \n", hour);
    		 printf("%d \n", minute);
    		 printf("%d \n", second);
    		 printf("%d \n", dayOfWeek);
             setDS3231time( year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, dayOfWeek );
          i=0;
          i = getchar();
       while(1) {
         second =     bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 0) & 0x7f );
         minute =     bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 1) );
         hour =       bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 2) & 0x3f );
         dayOfWeek =  bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 3) );
         dayOfMonth = bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 4) );
         month =      bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 5) );
         year =       bcdToDec(wiringPiI2CReadReg8 (frtcds3231, 6) );
         sprintf(sbuf, "20%02d/%02d/%02d  %02d:%02d:%02d", year, month, dayOfMonth, hour, minute, second);
         printf(sbuf);
         printf(" Day of week %1d: ", dayOfWeek);
         switch(dayOfWeek){
         case 1:
           printf("Sunday");
           break;
         case 2:
           printf("Monday");
           break;
         case 3:
           printf("Tuesday");
           break;
         case 4:
           printf("Wednesday");
           break;
         case 5:
           printf("Thursday");
           break;
         case 6:
           printf("Friday");
           break;
         case 7:
           printf("Saturday");
           break;
         printf("\n");
         delay (1000);
      return (0);
    das war der Sinn des ganzen!
    tausend Dank nochmal Mxt für deine Hilfe!
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 07:43
  2. MATLAB Simulink-Stateflow: dll File aus mdl File erstellen
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 17:24
  3. Unsere Forumregeln - Sollte man mal gelesen haben
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 19:09
  4. HEX FILE MIT ODER OHNE EEPROM??
    Von sebastian.heyn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:16
  5. asm Code in Hex oder Bin File wandeln?
    Von Octi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 21:46
