Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bildröhre bleibt schwarz
    +Negativ
    Guten Mittag!
    ich habe ein altes Antennen-Messgerät, ich vermute das die Röhre defekt ist.
    Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz, so als wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
    Gibts es irgendeine Möglichkeit zu prüfen, ob die Bildröhre noch funktioniert? Ich möchte bevor ich die ganze Elektronik prüfe, lieber erst die Röhre prüfen.
    Hier das Modell: http://www.radiomuseum.org/r/kws_ant...faenger_1.html
    ich sag schon mal vielen Dank an allen die helfen mögen!
    Niklasdorf
    Ich würde als erstes die Versorgung prüfen (alle nötigen Spannungen, wenn nötig Sicherungen, ...). Wenn die nötigen Spannungen vorhanden sind weitersuchen. Achte aber auf die Beschleunigunsspannung der Röhre, das ist Hochspannung und mit einfachen Mitteln nicht messbar (nur mit speziellen Hochspannungstastkopf,...)
    MfG Hannes
    Glueht hinten die Kathode ?
    Alle Kondensatoren pruefen
    7
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    +Negativ
    Reden
    Guten Mittag!
    Ich wollte eben mal nach dem Gerät schauen - eingeschaltet - und was höre ich - Sound - und was sehe ich - Bild - Bild
    Es funktioniert plötzlich alles! Entweder habe ich was an den Einstellungen letztens was verstellt oder das Gerät hat sich über nacht überlegt sich mit mir anzufreunden!
    damit sag ich vielen Dank an euch, für eure Mühe mir zu helfen!
    +Negativ
    Unglücklich
    Abend!
    ich habe heute ein anderes Problem feststellen können:
    Das Gerät schaltet sich innerhalb von ca. 1-2 Minuten komplett ab.
    Das passiert im
    -UKW-Modus (röhre ist in diesem Modus natürlich aus)
    -TV-Modus (Röhre ist in diesem Modus an)
    Also wird es eher nicht an der Röhre liegen.
    Hat Jemand eine Idee?
    Vielen Dank und einen netten Abend noch!
    Niklasdorf
    Das habe ich mir fast gedacht das es nicht funktionieren wird. Ich würde so vorgehen:
    Zuerst schauen ob etwas offensichtlich ist (kondensator aufgeplatzt, irgendwelche brandstellen,...), Spannungen prüfen und anschließend prüfen ob etwas im Betrieb warm wird und dadurch ausfällt.
    Spannungen wenn möglich mit einem Oszilloskop anschauen (ob ripple zu groß ist => kondensator defekt)
    MfG Hannes
    Region Basel
    Ich würde auch als erstes nach den Elkos, Lötstellen, Steckverbindungen und angebratenen Widerständen stehen.
    Die 1-2 Minuten sprechen aber schon für ein thermisches Problem, da könnte Kältespray weiter helfen.
    Mit der Fehlersuche dann im Netzteil bei den Spannungen anfangen.
    MfG Peter(TOO)
    +Negativ
    Guten Tag,
    vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
    Ich werde mich vielleicht heute noch ransetzen und nachschauen, ansonsten die Tage.
    Einen Hochspannungstastkopf habe ich leider nicht, nur einen 10:1 Tastkopf. Kann ich trotzdem irgendwelche Messungen durchführen? Bzw. was sollte ich lieber nicht machen?
    Vielen Dank und Gruß
    Den HV Tastkopf brauchst du erst mal nicht.
    Aber Vorsicht ! Es koennen jede Menge gefaehrlicher Spannungen in alten Roehrengereten sein.
    Selbst am Chassis ! Aufpassen auch rund um den Zeilentrafo.
    Ansonsten: Am besten die oben genannten Tips abarbeiten.
    Niklasdorf
    Und optimal wäre ein Trenntrafo, speziell bei Messungen mit Oszilloskop.
    MfG Hannes
  1. D5-100 Telefunken Bildröhre Neu
    Von DG7-32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 21:31
  2. Bildröhre D5-100 Telefunken.
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.01.2014, 16:59
  3. D5-100 Telefunken Bildröhre
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 20:05
  4. D13 - 620 GH Bildröhre
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 23:00
  5. Bildröhre D5-100 in die Target - Bauteilbibliothek aufnehmen.
    Von elektronikguru im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 09:36
