Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bildröhre bleibt schwarz
    +Negativ
    Abend,
    @ 021aet04, Trenntransformator habe ich da.
    @ nikolaus10, ich werde aufpassen. Vorsicht ist mein zweiter Name Bild
    Hatte das Gerät heute offen, habe bis jetzt nur alle Steckverbindungen checken können. Problem hat sich damit nicht gelöst. Wenn ich genug Zeit hab werd ich das Teil mal richtig untersuchen. Die Elektronik scheint mir auch nicht besonders verwarzt oder verbaut zu sein, was schon mal ein gutes Zeichen ist, vorallem weil ich kein Schaltplan da habe.
    Danke schon mal für eure Tipps (vorallem was die Sicherheit angeht).
    Bis die Tage!
    Region Basel
    Zitat Zitat von +Negativ Beitrag anzeigen
    Bzw. was sollte ich lieber nicht machen?
    Die Anodenspannung der Bildröhre wird etwas zwischen 15-25kV sein, da geht normalerweise ein Hochspannungskabel vom Zeilentrafo nach vorne an der Bildröhre. An der Bildröhre endet das Kabel in einem Gummiteil, welches wie ein Saugnapf aussieht. Da solltest du die Finger von lassen! Die Spannung steht gerne auch nach Tage nach dem Abschalten an.
    Dann wird noch die Beschleunigungsspannung aus dem Zeilentrafo ausgekoppelt, die liegt auch im Bereich einiger kV. Diese liegen hinten am Röhrensockel.
    An den Magnetspulen für die Ablenkung, liegen auch noch ein paar 100V an. Entsprechend liegt diese Spannung auch im Bereich der Horizontal- und Vertikal-Treiber an.
    Der Rest wird dann mit etwas im Bereich von +/- 12-15V laufen.
    MfG Peter(TOO)
    +Negativ
    der letzte post ist schon etwas her, nun habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht. Gefunden habe ich leider noch keinen Fehler. Seht selbst:
    Mir ist ein auf der Oberseite ein verklebtes(?) und verdrecktes Bauteil aufgefallen. Weiß jemand was das ist?
    Dann ist mir noch eine Diode aufgefallen, die nicht mehr ganz so gut ausschaut. Laut Komponententest funktioniert er aber noch:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Und noch ein Bauteil kam mir komisch vor. Ich konnte es zuerst kaum erkennen, da es zugeklebt und verdreckt war (wahrscheinlich um es zu fixieren). Ich habe den Kleber mit einem Schraubendrehen abgekratzt - und siehe da - eine Spule. Leider ist ein Kupferdraht abgerissen (wahrscheinlich meine Schuld, beim abkratzen). Naja, seht selber: Foto 1 & Foto 2 im eingebauten Zustand, Foto 3 Kleber gelöst, Foto 4 komplett ausgebaut und gereinigt, Foto 5 Komponententest-Oszillogram der Spule
    Das war's auch erstmal. Bis zum nächsten Posting!
    Niklasdorf
    Das erte Bild könnte eine einstelbare Induktivität sein. Die Diode schaut optisch nicht defekt aus. Die Induktivität die defekt ist wirst du reparieren/neu wickeln müssen. Wobei neu wickeln vermutlich leichter ist, abwickeln und dann mit gleichen Länge (+ das abgebrochene Stück) neu wickeln.
    Hast du schon die Spannungen geprüft?
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Nein, Spannungen habe ich noch nicht gemessen. Eigentlich wollte ich das als erstes getan haben, doch bei Hochspannungen bin ich dann lieber vorsichtiger. Was ich mal machen könnte ist den Netztransformator mal messen. Bei anderen Messungen gehe ich sehr behutsam vor, da ich nicht genau sagen kann, wo überall eine hohe Spannung anliegt. Ich werde aber weiterhin versuchen die Schaltung zu durchblicken und ggf. zu messen. Für Tipps bin ich immer offen.
    Danke
    Niklasdorf
    Zuerst suchst du das Netzteil, also Trafo => Spannungsstabilisierung,...
    Am einfachsten ist es wenn integrierte Spannungsregler vorhanden sind (78xx bzw 79xx). Bei sehr alten Geräten kann es aber noch diskret sein, dan Suche nach Zenerdioden. Du kannst auch die Leitungen vom Trafo verfolgen.
    MfG Hannes
    Der "Dreck" kann auch ein ausgelaufener Kondensator sein.
    Netzteilspannung mit einem Oziloskop messen.
    Der Fehler kann auch eine Temperatur Ursache haben.
    Kann man mit Foehn und Kaeltespray finden.
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    +Negativ
    danke für eure Unterstützung!
    nikolaus10, an einen ausgelaufenen Elko habe ich auch schon gedacht, konnte aber keines finden was ausgelauf ist. Von der Festigkeit/Konsistenz ist es ungefähr wie der Kleber mit dem die Spule befestigt war, die ich abgekratzt hatte. Kältespray habe ich leider nicht da(ob ich wohl ein paar Eiswürfel nehmen kann? hehe), Föhn wäre eine Möglichkeit. Netzteilspannung wird nächstes mal mit dem Oszi gemessen.
    021aet04, Danke für den Tipp, werde ich das nächstes mal machen.
    Bis demnächst!
  1. D5-100 Telefunken Bildröhre Neu
    Von DG7-32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 21:31
  2. Bildröhre D5-100 Telefunken.
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.01.2014, 16:59
  3. D5-100 Telefunken Bildröhre
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 20:05
  4. D13 - 620 GH Bildröhre
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 23:00
  5. Bildröhre D5-100 in die Target - Bauteilbibliothek aufnehmen.
    Von elektronikguru im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 09:36
