was für ein us sensor verwendet ihr denn?
MK2 ist bei mir ein programmerboard.
Werbung
das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
Danke für die schnelle Antwort
Wie oben beschrieben verwenden wir den den SR-04
http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf
Was soll das denn bedeuten das das MK2 ein programmerboard ist ?
http://www.voelkner.de/products/2987...FfUV0wodwL8Arw
Dieses board müssen wir verwenden.
Hallo und willkommen im Forum.
Das hört sich erst mal nicht schlecht an und ist eigentlich schon die halbe MieteWas ich bis jetzt hinbekommen habe ist die Anbindung des MK2 so dass ich den "Integrierten" Lichtsensor bereits mit Labview auslesen kann.![]()
Behalte schon mal das aktuelle Programm für den Lichtsensor, an einer Kopie kann man dann den Ultraschallsensor einrichten.
Der Ultraschallsensor braucht erst mal Versorgungsspannung von 5V. Auf dem MK2 müsste es dazu Anschlüsse geben, wo 5V und GND ("Ground","minus","0Volt") rauskommen.
Dann geht es weiter: Der Ultraschallsensor hat zwei Steuersignale, und zwar einen Trigger-Eingang und einen Echo-Ausgang.
Das Prinzip steht schon in deinem verlinkten Datenblatt drin.
Auf Deutsch:
Der MK2 muss an die Trigger-Leitung einen kurzen Impuls geben.
Das Ultraschallmodul fängt dann mit der Messung an.
Inzwischen muss das MK2 auf der Echo-Leitung warten bis ein Signal anfängt, und messen wie lange es dauert, bis es wieder aufhört.
Die Dauer des Signals entspricht der Zeit, die der Schall braucht, um gesendet und vom Ultraschallmodul wieder empfangen zu werden.
Hier als Rezept:
- Suche den Anschluss am MK2 wo 5V und 0V (GND) rauskommen. Damit wird das Ultraschallmodul versorgt.
- Suche zwei freie digitale Anschlüsse des Mk2. Mit digital meine ich, dass man damit z.B. eine LED ansteuern kann.
- Von den zwei digitalen Anschlüssen suchst du die Portbezeichnungen und Nummern raus (z.B. PB3 oder so was)
- In der Software musst du nun einen davon als Ausgang schalten (für den "Trigger") und den anderen als Eingang (für das "Echo") und entsprechend mit dem Ultraschallsensor verbinden. Damit sicher nichts kaputt geht, kann man auch noch Widerstände in diese Leitungen setzen, z.B. 100 Ohm.
- Der Rest ist dann Software. Prinzip:
Den Zählerstand muss man noch in die entsprechende Entfernung umrechnen.Code:Triggerpin auf Ausgang schalten und auf low. Echopin auf Eingang schalten. Sonstige Vorbereitungen. Was weiß ich. Das folende in einer Endlosschleife: Setze den Triggerpin auf high Warte einen kurzen Moment (mindestens 10µs laut Datenblatt, aber auch nicht zuuuu lange) Setze den Triggerpin auf low warte bis der Echopin logisch high wird solange der Echopin auf high ist, zähle eine Variable hoch höre auf zu zählen, wenn Echopin low wird gebe den Zählerstand der Variable so aus, wie du es schon mit dem Lichsensor gemacht hast Setze die Variable wieder auf 0, sonst gibt es beim nächsten Durchlauf Mist Warte einen Moment (z.B. 0,05 Sekunden) damit keine Mehrfachechos gemessen werden
Die Schallgeschwindigkeit: In einer Sekunde schafft der Schall etwa 340 Meter. In einer Millisekunde schafft er dann 34 cm. usw.
Wie man Pins schaltet, Schleifen macht, Wartezeiten einbaut usw. findest du sicher in der myavr-Dokumentation.
Am Ende noch mal gut umrühren, abschmecken und so kann man's dann servier'n. Guten Appetit![]()
Grüße,
Bernhard
"Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
Vielen Dank! Ich werde deine Anleitung jetzt mal weiter verfolgen und falls fragen aufkommen mich hier nochmals melden.
Gruß Jens
Dann melde ich mich wohl hier nochmal![]()
Nachdem ich mich dran versucht habe und zu keinem Vernüftigen Ergebnis kam hier mal mein Code den ich bis jetzt erstellt habe. Mit ein bisschen hilfe muss ich dazu sagen.
Der Anschluss am Board ist mir auch recht schlüssig und sollte ich richtig gemacht haben.
Vielleicht kann ja jemand mal drüber schauen und mir Konkret sagen was ich noch ändern muss oder kurz einfach überarbeiten.
Danke schonmal
Gruß Jens
// Einbinden von Bibliotheken; Festlegen von Einstellungen
#define F_CPU 3686400 // Festlegen µC-Takt
#include <avr\io.h> // Bibliothek der Namen der Register
#include <util\delay.h> // Bibliothek mit Warteroutinen
#include <avr/interrupt.h> // Bibliothek mit Interrupts
#include <stdint.h> // Bibliothek mit Datentypen
// Deklarationen von globalen Variablen
volatile uint8_t uart_str_complete = 0; // Deklaration uart_str_complete
volatile char uart_string[30] = ""; // Deklaration uart_string
volatile uint8_t uart_str_count = 0; // Deklaration uart_str_count
uint16_t Analogwert = 0;
// Senden an PC über serielle Schnittstelle (USB)
void uartPutChar(char data) // 'uartPutChar' zur Datenübertragung
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Endlosschleife solange UDR nicht leer ist
UDR = data; // 'data' in 'UART I/O Data Register' schreiben
void print(const char buffer1[]) // selbsterstellte Strings an PC senden
for(int i=0; buffer1[i]!=0; i++) // Schleife durchlaufen bis alle Daten verarbeitet
uartPutChar(buffer1[i]); // Aufruf 'uartPutChar'
uartPutChar('\n'); // Endzeichen '\n' zur Markierung des Übertragungsendes
// AD-Wandlung von Kanal X
int AD_Wandlung(int x) // Analog-Digital-Wandlung
cli(); // globale Interrupts deaktivieren
ADMUX = x; // Kanal einstellen
ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC als Referenzspannung, Wandlungsergebnis linksbündig
// um die 2 niederwertigsten Bits rauszufiltern (wegen Flatterwerten)
ADCSRA = 0b11000101; // Frequenzvorteiler auf 32 setzen
// und ADC0 als Analogeingangsbit aktivieren
while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // Warten bis Wandlung abgeschlossen
Analogwert = ADCW; // ADCW-Wert in Analogwert übergeben
sei(); // globale Interrupts aktivieren
return Analogwert; // Analogwert an Hautprogramm zurückgegeben
// Interrupt empfangen
ISR(USART_RXC_vect) // Interrupt-Sub-Routine USART_RXC_vect
unsigned char nextChar; // Deklaration 'nextChar'
nextChar = UDR; // Daten 'UART I/O Data Register' in 'nextChar'
if(uart_str_complete == 0) // Wenn uart_str_complete=0, dann
if(nextChar != '#') // Wenn 'nextChar' nicht '#', dann
uart_string[uart_str_count] = nextChar; // Daten 'nextChar' in String ablegen
uart_str_count++; // uart_str_count inkrementieren
else // sonst
uart_string[uart_str_count] = '\0'; // uart_string[] Ende des Strings '\0' zuweisen
uart_str_count = 0; // 0 in uart_str_count Null schreiben
uart_str_complete = 1; // 1 in uart_str_complete schreiben
// main
int main ()
// 6 Eingänge = PIND,2 bis PIND,7
// 6 Ausgänge = PINB,0 bis PINB,5
DDRD |= 0b00000000; // Datenrichtung Port D 0=Eingang 1=Ausgang
DDRB |= 0b11111111; // Datenrichtung Port B 0=Eingang 1=Ausgang
DDRC |= 0b00000000; // Datenrichtung Port C 0=Eingang 1=Ausgang
PORTD |= 0b11111100; // Ausgänge von Port D
PORTB |= 0b00000000; // Ausgänge von Port B
PORTC |= 0b11111111; // Ausgänge von Port C
UBRRL = 23; // 9600 Baud siehe Baudratentabelle
UCSRB = 0b10011000; // Interrupt RX ein, Senden & Empfangen ein
UCSRC = 0b10000110;
// Programmvariablen
uint16_t AD_Wert=0;
char Eingaenge[15];
char AD_WertBuffer[15];
while (1) // Mainloop-Begin
_delay_ms(100); // 100 ms warten
// empfangene Ausgangsdaten von PC auswerten und ausgeben
if(uart_str_complete == 1) // Wenn String komplett Empfangen, dann Auswertung:
if(uart_string[0] == 'S') // Wenn erste Stelle = 'S', dann
if(uart_string[1] == '1') // Wenn zweites Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB0); // Ausgang Port B,0 = 1
else // Wenn zweites Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB0); // Ausgang Port B,0 = 0
if(uart_string[2] == '1') // Wenn drittes Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB1); // Ausgang Port B,1 = 1
else // Wenn drittes Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB1); // Ausgang Port B,1 = 0
if(uart_string[3] == '1') // Wenn viertes Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB2); // Ausgang PortB,2 = 1
else // Wenn viertes Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB2); // Ausgang PortB,2 = 0
if(uart_string[4] == '1') // Wenn fünftes Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB3); // Ausgang PortB,3 = 1
else // Wenn fünftes Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB3); // Ausgang PortB,3 = 0
if(uart_string[5] == '1') // Wenn sechstes Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB4); // Ausgang PortB,4 = 1
else // Wenn sechstes Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB4); // Ausgang PortB,4 = 0
if(uart_string[6] == '1') // Wenn siebtes Bit = '1', dann
PORTB |= (1<<PB5); // Ausgang PortB,5 = 1
else // Wenn siebtes Bit = '0', dann
PORTB &= ~(1<<PB5); // Ausgang PortB,5 = 0
uart_str_complete = 0; // Freigabe für Empfang weiterer Strings über RS232
// Eingänge zusammenstellen
// Eingänge mit '0' initialisieren
Eingaenge[0] = '0';
Eingaenge[1] = '0';
Eingaenge[2] = '0';
Eingaenge[3] = '0';
Eingaenge[4] = '0';
Eingaenge[5] = '0';
// Eingangs-PINs liegen an PULL-UP-Widerstand und werden bei Beschaltung auf Masse gezogen
if(bit_is_clear(PIND,2)) // Wenn Eingang PIND,2 = 0, dann
_delay_ms(23); // Entprellzeit
if(bit_is_clear(PIND,2)) // Wenn Eingang PIND,2 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[0]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
if(bit_is_clear(PIND,3)) // Wenn Eingang PIND,3 = 0, dann
if(bit_is_clear(PIND,3)) // Wenn Eingang PIND,3 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[1]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
if(bit_is_clear(PIND,4)) // Wenn Eingang PIND,4 = 0, dann
if(bit_is_clear(PIND,4)) // Wenn Eingang PIND,4 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[2]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
if(bit_is_clear(PIND,5)) // Wenn Eingang PIND,5 = 0, dann
if(bit_is_clear(PIND,5)) // Wenn Eingang PIND,5 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[3]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
if(bit_is_clear(PIND,6)) // Wenn Eingang PIND,6 = 0, dann
if(bit_is_clear(PIND,6)) // Wenn Eingang PIND,6 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[4]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
if(bit_is_clear(PIND,7)) // Wenn Eingang PIND,7 = 0, dann
if(bit_is_clear(PIND,7)) // Wenn Eingang PIND,7 nach Entprellung = 0, dann
Eingaenge[5]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
// AD_Wert ermitteln
AD_Wert = AD_Wandlung(0); // Analog-Digital-Wandlung aufrufen
itoa(AD_Wert, AD_WertBuffer, 10); // Integer to ASCII; 10 = dezimal
// AD_Wert in Eingangs-String einarbeiten
if(AD_Wert <10) // Wenn Eingangswert<10 -> Tausender, Hunderter, Zehner = '0'
Eingaenge[6] = '0'; // Tausenderstelle
Eingaenge[7] = '0'; // Hunderterstelle
Eingaenge[8] = '0'; // Zehnerstelle
Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[0]; // Einerstelle
else if(AD_Wert <100) // Wenn Eingangswert<100 -> Tausender, Hunderter = '0'
Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[0]; // Zehnerstelle
Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[1]; // Einerstelle
else if(AD_Wert <1000) // Wenn Eingangswert<1000 -> Tausender = '0'
Eingaenge[7] = AD_WertBuffer[0]; // Hunderterstelle
Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[1]; // Zehnerstelle
Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[2]; // Einerstelle
else // sonst Eingangswert vierstellig (>=1000)
Eingaenge[6] = AD_WertBuffer[0]; // Tausenderstelle
Eingaenge[7] = AD_WertBuffer[1]; // Hunderterstelle
Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[2]; // Zehnerstelle
Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[3]; // Einerstelle
Eingaenge[10] = '\0'; // Ausgabestring beenden mit \0
// gesamten Eingangs-String an PC senden
print (Eingaenge);
