Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HC-SR04 an MK2 anbinden mit Atmel Studio und Labview auswertung
    Hallo liebe Gemeinde,
    kurze Info ich besuche zur Zeit die Techniker Schule (Medizintechnik) nun haben wir ein Proejkt bekommen andem wir einen Ultraschall Sensor an ein MK2 anbinden sollen und dieses dann mit Labview auswerten sollen.
    Allerdings habe ich von dem MK2 board leider echt nicht die große Ahnung und vom Atmel Studio auch nicht.
    Gibt es hier irgendjemand der das schonmal gemacht hat?
    Mein Problem ist das ich nicht weiß wie ich den Aus/Eingang so Programmier das ich was mit der ausgegebenen "Frequenz" was anfangen kann.
    Was ich bis jetzt hinbekommen habe ist die Anbindung des MK2 so dass ich den "Integrierten" Lichtsensor bereits mit Labview auslesen kann.
    Bin da echt nicht so fit auf dem Gebiet wäre echt nett wenn mir da jemand helfen könnte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
    was für ein us sensor verwendet ihr denn?
    MK2 ist bei mir ein programmerboard.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Danke für die schnelle Antwort
    Wie oben beschrieben verwenden wir den den SR-04
    http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf
    Was soll das denn bedeuten das das MK2 ein programmerboard ist ?
    http://www.voelkner.de/products/2987...FfUV0wodwL8Arw
    Dieses board müssen wir verwenden.
    TT,KA
    Hallo und willkommen im Forum.
    Das hört sich erst mal nicht schlecht an und ist eigentlich schon die halbe Miete
    Behalte schon mal das aktuelle Programm für den Lichtsensor, an einer Kopie kann man dann den Ultraschallsensor einrichten.
    Der Ultraschallsensor braucht erst mal Versorgungsspannung von 5V. Auf dem MK2 müsste es dazu Anschlüsse geben, wo 5V und GND ("Ground","minus","0Volt") rauskommen.
    Dann geht es weiter: Der Ultraschallsensor hat zwei Steuersignale, und zwar einen Trigger-Eingang und einen Echo-Ausgang.
    Das Prinzip steht schon in deinem verlinkten Datenblatt drin.
    Auf Deutsch:
    Der MK2 muss an die Trigger-Leitung einen kurzen Impuls geben.
    Das Ultraschallmodul fängt dann mit der Messung an.
    Inzwischen muss das MK2 auf der Echo-Leitung warten bis ein Signal anfängt, und messen wie lange es dauert, bis es wieder aufhört.
    Die Dauer des Signals entspricht der Zeit, die der Schall braucht, um gesendet und vom Ultraschallmodul wieder empfangen zu werden.
    Hier als Rezept:
    - Suche den Anschluss am MK2 wo 5V und 0V (GND) rauskommen. Damit wird das Ultraschallmodul versorgt.
    - Suche zwei freie digitale Anschlüsse des Mk2. Mit digital meine ich, dass man damit z.B. eine LED ansteuern kann.
    - Von den zwei digitalen Anschlüssen suchst du die Portbezeichnungen und Nummern raus (z.B. PB3 oder so was)
    - In der Software musst du nun einen davon als Ausgang schalten (für den "Trigger") und den anderen als Eingang (für das "Echo") und entsprechend mit dem Ultraschallsensor verbinden. Damit sicher nichts kaputt geht, kann man auch noch Widerstände in diese Leitungen setzen, z.B. 100 Ohm.
    - Der Rest ist dann Software. Prinzip:
    Triggerpin auf Ausgang schalten und auf low.
    Echopin auf Eingang schalten.
    Sonstige Vorbereitungen. Was weiß ich.
    Das folende in einer Endlosschleife:
    Setze den Triggerpin auf high
    Warte einen kurzen Moment (mindestens 10µs laut Datenblatt, aber auch nicht zuuuu lange)
    Setze den Triggerpin auf low
    warte bis der Echopin logisch high wird
    solange der Echopin auf high ist, zähle eine Variable hoch
    höre auf zu zählen, wenn Echopin low wird
    gebe den Zählerstand der Variable so aus, wie du es schon mit dem Lichsensor gemacht hast
    Setze die Variable wieder auf 0, sonst gibt es beim nächsten Durchlauf Mist
    Warte einen Moment (z.B. 0,05 Sekunden) damit keine Mehrfachechos gemessen werden
    Den Zählerstand muss man noch in die entsprechende Entfernung umrechnen.
    Die Schallgeschwindigkeit: In einer Sekunde schafft der Schall etwa 340 Meter. In einer Millisekunde schafft er dann 34 cm. usw.
    Wie man Pins schaltet, Schleifen macht, Wartezeiten einbaut usw. findest du sicher in der myavr-Dokumentation.
    Am Ende noch mal gut umrühren, abschmecken und so kann man's dann servier'n. Guten Appetit
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Vielen Dank! Ich werde deine Anleitung jetzt mal weiter verfolgen und falls fragen aufkommen mich hier nochmals melden.
    Gruß Jens
    [URL
    http://www.voelkner.de/products/29877/Myavr-Board-Mk2-USB.html?ref=43&products_model=Q07636&gclid=CLr2qs m-jswCFfUV0wodwL8Arw[/URL]
    kannte ich noch nicht
    Dann melde ich mich wohl hier nochmal
    Nachdem ich mich dran versucht habe und zu keinem Vernüftigen Ergebnis kam hier mal mein Code den ich bis jetzt erstellt habe. Mit ein bisschen hilfe muss ich dazu sagen.
    Der Anschluss am Board ist mir auch recht schlüssig und sollte ich richtig gemacht haben.
    Vielleicht kann ja jemand mal drüber schauen und mir Konkret sagen was ich noch ändern muss oder kurz einfach überarbeiten.
    Danke schonmal
    Gruß Jens
    // Einbinden von Bibliotheken; Festlegen von Einstellungen
    #define F_CPU 3686400 // Festlegen µC-Takt
    #include <avr\io.h> // Bibliothek der Namen der Register
    #include <util\delay.h> // Bibliothek mit Warteroutinen
    #include <avr/interrupt.h> // Bibliothek mit Interrupts
    #include <stdint.h> // Bibliothek mit Datentypen
    // Deklarationen von globalen Variablen
    volatile uint8_t uart_str_complete = 0; // Deklaration uart_str_complete
    volatile char uart_string[30] = ""; // Deklaration uart_string
    volatile uint8_t uart_str_count = 0; // Deklaration uart_str_count
    uint16_t Analogwert = 0;
    // Senden an PC über serielle Schnittstelle (USB)
    void uartPutChar(char data) // 'uartPutChar' zur Datenübertragung
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Endlosschleife solange UDR nicht leer ist
    UDR = data; // 'data' in 'UART I/O Data Register' schreiben
    void print(const char buffer1[]) // selbsterstellte Strings an PC senden
    for(int i=0; buffer1[i]!=0; i++) // Schleife durchlaufen bis alle Daten verarbeitet
    uartPutChar(buffer1[i]); // Aufruf 'uartPutChar'
    uartPutChar('\n'); // Endzeichen '\n' zur Markierung des Übertragungsendes
    // AD-Wandlung von Kanal X
    int AD_Wandlung(int x) // Analog-Digital-Wandlung
    cli(); // globale Interrupts deaktivieren
    ADMUX = x; // Kanal einstellen
    ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC als Referenzspannung, Wandlungsergebnis linksbündig
    // um die 2 niederwertigsten Bits rauszufiltern (wegen Flatterwerten)
    ADCSRA = 0b11000101; // Frequenzvorteiler auf 32 setzen
    // und ADC0 als Analogeingangsbit aktivieren
    while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // Warten bis Wandlung abgeschlossen
    Analogwert = ADCW; // ADCW-Wert in Analogwert übergeben
    sei(); // globale Interrupts aktivieren
    return Analogwert; // Analogwert an Hautprogramm zurückgegeben
    // Interrupt empfangen
    ISR(USART_RXC_vect) // Interrupt-Sub-Routine USART_RXC_vect
    unsigned char nextChar; // Deklaration 'nextChar'
    nextChar = UDR; // Daten 'UART I/O Data Register' in 'nextChar'
    if(uart_str_complete == 0) // Wenn uart_str_complete=0, dann
    if(nextChar != '#') // Wenn 'nextChar' nicht '#', dann
    uart_string[uart_str_count] = nextChar; // Daten 'nextChar' in String ablegen
    uart_str_count++; // uart_str_count inkrementieren
    else // sonst
    uart_string[uart_str_count] = '\0'; // uart_string[] Ende des Strings '\0' zuweisen
    uart_str_count = 0; // 0 in uart_str_count Null schreiben
    uart_str_complete = 1; // 1 in uart_str_complete schreiben
    // main
    int main ()
    // 6 Eingänge = PIND,2 bis PIND,7
    // 6 Ausgänge = PINB,0 bis PINB,5
    DDRD |= 0b00000000; // Datenrichtung Port D 0=Eingang 1=Ausgang
    DDRB |= 0b11111111; // Datenrichtung Port B 0=Eingang 1=Ausgang
    DDRC |= 0b00000000; // Datenrichtung Port C 0=Eingang 1=Ausgang
    PORTD |= 0b11111100; // Ausgänge von Port D
    PORTB |= 0b00000000; // Ausgänge von Port B
    PORTC |= 0b11111111; // Ausgänge von Port C
    UBRRL = 23; // 9600 Baud siehe Baudratentabelle
    UCSRB = 0b10011000; // Interrupt RX ein, Senden & Empfangen ein
    UCSRC = 0b10000110;
    // Programmvariablen
    uint16_t AD_Wert=0;
    char Eingaenge[15];
    char AD_WertBuffer[15];
    while (1) // Mainloop-Begin
    _delay_ms(100); // 100 ms warten
    // empfangene Ausgangsdaten von PC auswerten und ausgeben
    if(uart_str_complete == 1) // Wenn String komplett Empfangen, dann Auswertung:
    if(uart_string[0] == 'S') // Wenn erste Stelle = 'S', dann
    if(uart_string[1] == '1') // Wenn zweites Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB0); // Ausgang Port B,0 = 1
    else // Wenn zweites Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB0); // Ausgang Port B,0 = 0
    if(uart_string[2] == '1') // Wenn drittes Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB1); // Ausgang Port B,1 = 1
    else // Wenn drittes Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB1); // Ausgang Port B,1 = 0
    if(uart_string[3] == '1') // Wenn viertes Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB2); // Ausgang PortB,2 = 1
    else // Wenn viertes Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB2); // Ausgang PortB,2 = 0
    if(uart_string[4] == '1') // Wenn fünftes Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB3); // Ausgang PortB,3 = 1
    else // Wenn fünftes Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB3); // Ausgang PortB,3 = 0
    if(uart_string[5] == '1') // Wenn sechstes Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB4); // Ausgang PortB,4 = 1
    else // Wenn sechstes Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB4); // Ausgang PortB,4 = 0
    if(uart_string[6] == '1') // Wenn siebtes Bit = '1', dann
    PORTB |= (1<<PB5); // Ausgang PortB,5 = 1
    else // Wenn siebtes Bit = '0', dann
    PORTB &= ~(1<<PB5); // Ausgang PortB,5 = 0
    uart_str_complete = 0; // Freigabe für Empfang weiterer Strings über RS232
    // Eingänge zusammenstellen
    // Eingänge mit '0' initialisieren
    Eingaenge[0] = '0';
    Eingaenge[1] = '0';
    Eingaenge[2] = '0';
    Eingaenge[3] = '0';
    Eingaenge[4] = '0';
    Eingaenge[5] = '0';
    // Eingangs-PINs liegen an PULL-UP-Widerstand und werden bei Beschaltung auf Masse gezogen
    if(bit_is_clear(PIND,2)) // Wenn Eingang PIND,2 = 0, dann
    _delay_ms(23); // Entprellzeit
    if(bit_is_clear(PIND,2)) // Wenn Eingang PIND,2 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[0]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    if(bit_is_clear(PIND,3)) // Wenn Eingang PIND,3 = 0, dann
    if(bit_is_clear(PIND,3)) // Wenn Eingang PIND,3 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[1]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    if(bit_is_clear(PIND,4)) // Wenn Eingang PIND,4 = 0, dann
    if(bit_is_clear(PIND,4)) // Wenn Eingang PIND,4 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[2]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    if(bit_is_clear(PIND,5)) // Wenn Eingang PIND,5 = 0, dann
    if(bit_is_clear(PIND,5)) // Wenn Eingang PIND,5 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[3]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    if(bit_is_clear(PIND,6)) // Wenn Eingang PIND,6 = 0, dann
    if(bit_is_clear(PIND,6)) // Wenn Eingang PIND,6 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[4]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    if(bit_is_clear(PIND,7)) // Wenn Eingang PIND,7 = 0, dann
    if(bit_is_clear(PIND,7)) // Wenn Eingang PIND,7 nach Entprellung = 0, dann
    Eingaenge[5]='1'; // binärer Wert an LabVIEW
    // AD_Wert ermitteln
    AD_Wert = AD_Wandlung(0); // Analog-Digital-Wandlung aufrufen
    itoa(AD_Wert, AD_WertBuffer, 10); // Integer to ASCII; 10 = dezimal
    // AD_Wert in Eingangs-String einarbeiten
    if(AD_Wert <10) // Wenn Eingangswert<10 -> Tausender, Hunderter, Zehner = '0'
    Eingaenge[6] = '0'; // Tausenderstelle
    Eingaenge[7] = '0'; // Hunderterstelle
    Eingaenge[8] = '0'; // Zehnerstelle
    Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[0]; // Einerstelle
    else if(AD_Wert <100) // Wenn Eingangswert<100 -> Tausender, Hunderter = '0'
    Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[0]; // Zehnerstelle
    Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[1]; // Einerstelle
    else if(AD_Wert <1000) // Wenn Eingangswert<1000 -> Tausender = '0'
    Eingaenge[7] = AD_WertBuffer[0]; // Hunderterstelle
    Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[1]; // Zehnerstelle
    Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[2]; // Einerstelle
    else // sonst Eingangswert vierstellig (>=1000)
    Eingaenge[6] = AD_WertBuffer[0]; // Tausenderstelle
    Eingaenge[7] = AD_WertBuffer[1]; // Hunderterstelle
    Eingaenge[8] = AD_WertBuffer[2]; // Zehnerstelle
    Eingaenge[9] = AD_WertBuffer[3]; // Einerstelle
    Eingaenge[10] = '\0'; // Ausgabestring beenden mit \0
    // gesamten Eingangs-String an PC senden
    print (Eingaenge);
  1. Verbindungsproblem: atmel mk2 + avr studio + rn control 1.4
    Von jokecookie im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.03.2019, 12:28
  2. [ERLEDIGT] RP6 und Atmel Studio 6 (wieder mal)
    Von basteluwe im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 15:32
  3. Atmel AVR Studio 5.1 einrichten
    Von mikk_11 im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.02.2013, 14:16
  4. RP6 und Atmel Studio 6.0
    Von bernd01 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 11:37
  5. Atmel Studio 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 17:23
