Thema: Stärkere Motoren ansteuern mit RN-Control
    Würde gerne einen Schrittmotor mit 2A mit dem RN-Control ansteuern und suche nach einer günstigen Möglichkeit, dies zu tun. Natürlich würde es mit RN-Motor gehen (zumindest laut meinen Recherchen), allerdings ist mir das für ein Probeprojekt etwas zu teuer. Gibt es eine günstigere Möglichkeit?
    Grüße Gerd
    Tja, da müsstest du dir ein stärkeren Motortreiber auf eine Experimentierplatine basteln und an einige freie Ports von RN-Control anschließen. Also an sich kein Problem. Du kannst dann auch das Motortreiber IC von RN-Control aus der Fassung nehmen, dadurch kannst du quasi die gleichen Ports und Demos nutzen. Empfehlenswert ist z.B. ein L298 anzuschließen. Dazu gibts ja hier im Forum unzählige Threads!
    Gruß frank
