Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Frage zu CustomStepper
    nahe Dresden
    der CustomStepper sendet nur den befehl "drehe dich 3x" an den stepper, und das bei jedem schleifendurchlauf. Wenn man ihm nicht die zeit dazu gibt sich dreimal zu drehen ( und dazu isDone abfragt) dreht er sich halt nicht...
    ich glaube nicht einmal, dass man ihn jederzeit unterbrechen kann, deshalb habe ich kleinere stepps gewählt, nicht 3 umdrehungen, sonder vielleich 30°...
    es ist ungünstig zusätzlich fragen nachträglich in den post einzubauen, die werden leicht übersehen. Die akzeptanz von delays hängt auch von deren größe ab - 1ms geht noch, 10ms sind schon evtl. zu viel. Timing halt Bild
    Geändert von inka (11.04.2016 um 13:42 Uhr)
    gruß inka
    da ich noch nicht lange mit Arduino umgehe, stelle ich evtl. noch merkwürdige Fragen. Z.B. diese:
    wenn ich nun in mein Motorsteuerungsprogramm z.B. eine blinkende LED einbauen will, dann tauchen da ja ein oder zwei delays auf. Wie geht das dann, ohne dass der Motor stehen bleibt?
    vG
    fredyxx
    Osterzgebirge
    Delay() braucht man generell niemals, die sind zu 70% nur Gepfusche.
    Grundsätzlich kann man sie _immer_ vermeiden, und gewöhnlich sollte man das auch tun.
    Ausserdem: unterschätz die Motorcontroller nicht- viele halten den letzten Wert nämlich, bis sie ein neues Kommando empfangen.
    Zudem kann auch ein Arduino unter der Haube so einiges, was man normal gar nicht merkt- beispielsweise können mittels eingebauten Timern durchaus mehrere Prozesse "scheinbar" nebeneinander laufen. Das spielt sich in Mikrosekunden ab, daher merkt man das nicht.
    Nur: Schrittmotoren müssen _völlig_ anders angesteuert werden.
    Du wirst also nicht drumherum kommen, dir die Dokumentation zu der Bibliothek mal gründlich anzusehen.
    Grüssle, Sly
    Würde ich ja evtl. auch machen, wenn ich wüsste, wo die zu finden ist.
    vG
    fredyxx
    Osterzgebirge
    Dort, wo es auch die Bibliothek gegeben hat?
    http://playground.arduino.cc/Main/CustomStepper
    Grüssle, Sly
    Die Seite kenne ich. Sie beschreibt aber nur die Parameter und nicht die Funktionsweise im Zusammenhang mit einem eigenen , übergeordneten Programm
    vG
    fredyxx
    Osterzgebirge
    Das Beispielprogramm (hab ich mir eben angeschaut) enthält auch ausreichend Kommentare.
    Was genau musst du noch wissen?
    Dass die Lib. _keinen_ Hardware-Timer belegt? Steht in der Doku.
    Ansonsten wirst du einfach nen bissel mehr "Arduino" lernen müssen, denn so wie ich das sehe, ist zu der Bibliothek nix weiter zu sagen.
    Grüssle, Sly
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
