Ich habe ein Problem mit einem LM75 an einem AT90S2313.
Den folgenden Code hab ich hier im Forum gefunden (von Frank glaub ich) und hab ihn auf den AT90S2313 umgeschrieben. Der µC soll die Temperatur auslesen und dann auf dem LCD anzeigen.
Aber alles was ich auf dem LCD sehe ist ein undefinierbares zeichen (sieht aus wie so nen chinesisches schriftzeichenCode:$regfile = "2313def.dat" $crystal = 3686400 config LCD = 16 * 1 Declare Sub Showtemperatur() Const Lm75slavewrite = &H90 Const Lm75slaveread = &H91 Dim Lm75high As Byte Dim Lm75low As Byte Dim Temperatur As Integer Dim Nachkommastelle As String * 2 I2cinit Start: Showtemperatur Wait 2 Goto Start Sub Showtemperatur() I2cstart I2cwbyte Lm75slaveread I2crbyte Lm75high , Ack I2crbyte Lm75low , Nack I2cstop If Lm75high > 127 Then Temperatur = Lm75high And 127 Temperatur = Not Temperatur Incr Temperatur Else Temperatur = Lm75high End If Lm75low = Lm75low And 128 If Lm75low > 0 Then Nachkommastelle = ",5" Else Nachkommastelle = "" End If Locate 1 , 1 Lcd Temperatur ; Nachkommastelle End Sub).
Ich hab den LM75 so angeschlossen:
+Ub = +5V
A0 = leer
A1 = leer
A2 = leer
I2CData = SDA port
I2CTakt = SCL port
OS = leer
GND = GND
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank, Markus
Zitieren
