Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gesucht: Sensor zur Berührungslosen Drehwinkelbestimmung
    Hm...interessant, wie kann man denn mit einem Hall-Sensor einen Winkel bestimmen? Soweit ich weiß detektieren Hall-Sensoren doch die Stärke eines magnetischen Feldes, nicht jedoch dessen Richtung.
    Würde mich mal interessieren wie diese Sensoren aufgebaut sind. Aber danke...wieder was gelernt.
    Das Magnetfeld ist ein Vektor mit drei Dimensionen. Ich kenne kein Sensorelement, das von sich aus diese drei Werte als Spannung, Widerstand oder sonst etwas liefert. Bei diesen Winkelsensoren werden zwei Hallsensoren verwendet, die rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Aus den beiden Hallspannungen (das geht aber auch mit jedem anderen Matnetfeldsensor) kann man Stärke und Winkel des Magnetfelds in dieser Ebene berechnen. Das macht der Signalprozessor zusammen mit einigen anderen Dingen zur Signalverbesserung, der in diesem Winkelsensor eingebaut ist. Das geht natürlich auch dreidimensional, ist dann aber komplizierter im Chipaufbau, da der dritte Hallsensor senkrecht zur Chipebene messen muß.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 00:14
  2. Sensor zur Winkelbestimmung gesucht
    Von ppppp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 07:42
  3. CO2 Sensor gesucht
    Von chris113 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 15:49
  4. Sensor gesucht
    Von joggele im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 08:31
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 17:54
