Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gesucht: Sensor zur Berührungslosen Drehwinkelbestimmung
    Niklasdorf
    In welchem Bereich wird es benötigt? Hobby oder Industrie?
    Mir fallen sofort verschiedene Möglichkeiten ein.
    1)Lichtschranke: Entweder mit getrenntem Sender und Empfänger oder fertige Gabellichtschranke. Als Geber wird eine Loch/Schlitzscheibe verwendet.
    2)Reflexlichtschranke/Lichttaster: einen fertigen Lichttaster der auf eine Loch Scheibe schaut oder mit z.b. Einem CNY70 auf eine encoderscheibe (mit schwarzen bzw weißen Segmenten) .
    3) induktiver Näherungssensor: muss man testen bzw es hängt von der Größe der Loch Scheibe ab.
    4) Hallsensor: vermutlich die einfachste Variante. Eine Loch Scheibe an einer Seite einen Magneten und auf der anderen Seite den Sensor. Wenn sich die Scheibe zwischen Magnet und Sensor befindet wird das Magnetfeld unterbrochen.
    Ultraschall wird vermutlich nicht funktionieren, da du einen Ausbreitungskegel hast bzw sich die Sensoren untereinander stören können.
    MfG Hannes
    Region Basel
    Hallo Hannes,
    Das Problem ist ein anderes.
    Wenn die Löcher kleiner als die Wellenlänge werden, kommt nichts mehr durch. Kennt jeder von der Mikrowelle, da ist im Fenster ein Gitter, welches die Mikrowellen am austreten hindert, Licht aber durch lässt, weil das Licht eine wesentlich kürzere Wellenlänge als die Mikrowellen hat.
    Das andere ist, dass man nur Strukturgrössen bis zur Wellenlänge auflösen kann, darunter geht es physikalisch nicht. Deshalb hat ein optisches Mikroskop seine Grenze um 1µm. Etwa auf 0.5µm kommt man dann mit blauem, bzw. UV-Licht.
    Bei 34kHz beträgt die Wellenlänge etwa 10mm für US in Luft.
    Das gibt dann ganz schön grosse Löcher.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Stefan,
    Zitat Zitat von StefanHanisch Beitrag anzeigen
    Vielleicht denken wir aber auch viel zu kompliziert und es gibt eine viel einfachere Möglichkeit?!
    Wenn du einen Magneten direkt auf das Wellenende setzen kannst, gibt es magnetische Drehgeber, sogar mit digitalem Ausgang.
    https://www.kuebler.com/PDF/service-...abtastung.html
    Lies auch mal "Download Grundlagen - gesammeltes Werk Drehgeber" (unten im Link) durch, da findest du fast alle Möglichkeiten, wie man dein Problem lösen kann.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 00:14
  2. Sensor zur Winkelbestimmung gesucht
    Von ppppp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 07:42
  3. CO2 Sensor gesucht
    Von chris113 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 15:49
  4. Sensor gesucht
    Von joggele im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 08:31
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 17:54
