Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: C/C++ lib für Sonderzeichenkombinationen (F1-12, +shift, alt, ctrl) als Scancode
    HaWe
    hallo,
    wer kennt eine C/C++ lib für Sonderzeichenkombinationen (F1-12, +shift, alt, ctrl), um sie als Art "scancode" von der Tastatur zu lesen?
    es soll so ähnlich funktionieren wie mit getch() / getchar(), nur dass nicht ein ASCII Zeichen gelesen werden soll, sondern ein einzigarteiger "Scancode" für die Tastenkombi (also keine Folge von einzelnen chars), z.B.
    64031 für F1
    65031 für ctrl+F1
    66031 für shift+F1
    usw,
    praktischerweise auch
    27 für ESC und
    65 für 'A' etc,
    um sie einfach abfragen und behandeln zu können, wie hier im Pseudocode:
    int32_t i=getkeycode();
    if(i==27) {...} // ESC: return NULL, terminate program (quit)
    else
    if(i==64031) {...} // F1: switch openVG window 1
    else
    if(i==64032) {...} // F2: switch openVG window 2
    else
    if(i==64033) {...} // F3: switch openVG window 3
    else
    if(i==63001) {...} // ctrl + : zoom in
    else
    if(i==63002) {...} // ctrl - : zoom out
    else
    if(i==64111) {...} // cur_up: move slow forward
    else
    if(i==64112) {...} // cur_dn: move slow reverse
    else
    if(i==66111) {...} // shift+cur_up: move fast forward
    else
    if(i==66112) {...} // shift+cur_dn: move fast reverse
    else
    if(i==64113) {...} // cur_left: turn slow left
    else
    if(i==64114) {...} // cur_right: turn slow right
    else
    if(i==66113) {...} // shift+cur_left: turn strong left
    else
    if(i==66114) {...} // shift+cur_right: turn strong right
    else
    if(i==65113) {...} // ctrl+cur_left: spin left
    else
    if(i==65114) {...} // ctrl+cur_right: spin right
    else
    if(i==64120) {...} // end: stop move, coast
    else
    if(i==65120) {...} // ctrl+end: stop move, brake
    Man bräuchte dazu allerdings auch eine Tabelle als Übersicht, um die Zeichen nachschlagen zu können:
     key         plain   shift   ctrl   alt   shift+ctrl   ctrl+alt   shift+alt   shift+ctrl+alt
    Home
    Insert
    Delete
    End
    Pgup
    PgDn
     F1
     F2
     F3
    cur_up
    cur_dn
    cur_left
    cur_right
    A
    B
    C
    a
    b
    c
    wo gibt's sowas, nach 40 Jahren C und Unix/Linux ?
    Geändert von HaWe (04.04.2016 um 21:15 Uhr)
    Hessen
    mit Tastaturen unter Linux kenne ich mich nicht so aus. Du musst die Linux Doku finden, die die entsprechnenden Dinge beschreibt, wie hier das Windows Gegenstück:
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...=vs.85%29.aspx
    Region Basel
    Die Frage ist jetzt auf welcher Ebene du ansetzen willst?
    Ganz früher haben Tastaturcontroller direkt den ASCII-Code der Tasten geliefert. Das brauchte dann aber für jede Tastenanordnung (Sprache) einen anderen Controller. STRG und SHFT wurden nur intern verwendet. An Computer wurden Terminals angeschlossen, Einheiten aus Tastatur und Bildschirm. Für die Codierung von z.B. Coursor-Tasten, welche in ASCII nicht vorgesehen sind, hatte jeder Terminal-Hersteller eine eigene Lösung. Wie auch für die Steuerbefehle ans Terminal.
    Sehr verbreitet waren die DEC VT100 Terminals, woraus sich dann auch eine ANSI-Norm für Terminals entwickelte.
    IBM hat dann beim PC die Tasten einfach durchnummeriert. Jede Taste setzt dann ein Signal beim Drücken und eines beim loslassen ab (Scancode).
    Im PC war dann ein Tastaturtreiber, welcher aus den Scancodes dann die entsprechenden ASCII-Werte erzeugt und die speziellen Tasten wie STRG, SHFT usw. auswertet.
    Für Sondertasten gibt es keine definierte ASCII-Codes, also wurden für sie zwei Zeichen erzeugt.
    Da liegt halt der Hund begraben!
    Den IBM-PC gibt es erst seit 35 Jahren und Unix kam erst später auf den IBM-PC.
    Unix war zuerst auf Grossrechnern vorhanden, weshalb es unter Unix/Linux deshalb heute immer noch eine Menge Treiber für Terminals gibt oder Treiber welche eines der Terminals simulieren.
    MfG Peter(TOO)
    Hessen
    Ich glaube mit Terminal hat Peter das richtige Stichwort genannt.
    getch() und Verwandte setzen wahrscheinlich auf den Terminal-Funktionen auf. Man muss also mindestens auf diese Ebene herunter. Es gibt da auch einen raw Modus, möglicherweise liefert der das gesuchte. Das alles ist verwandt mit den Funktionen zur UART-Programmierung, das ist für Unix alles das selbe, genau wie Peter schon sagt. Früher hingen alle Textterminals an seriellen Schnittstellen.
    Noch tiefer kommt man wohl nur mit raw input, das geht irgendwie mit Sachen aus den /dev/... Verzeichnissen. Hab ich noch nie gemacht.
    HaWe
    im Prinzip ist mir die Ebene egal, ich lese die Tastatur in einer Art pthread "keyboard watcher task" - bisher wird nur die Taste ESC überwacht für einen program abort, aber nun sollen auch andere Tasten überwacht werden, insbesondere Sondertasten:
    *arrrgs* wieder kein Code Tag!!!
    void* thread1Go(void *)   // medium priority:  keyboard + heartbeat monitoring
       int   c;  // keyboard key
       while(_TASKS_ACTIVE_) {
          c=0;
          if (kbhit())    {           // <<<<<<<<<<<<<<<<<<
              c = getchar();
              if( c==27 ) {           // ESC to quit program
                   printf("\n\n ESC pressed - program terminated by user \n");
                   _TASKS_ACTIVE_=0;  // semaphore to stop all tasks
                   printf("\n wait for tasks to join main()... \n\n");
                   return NULL;
         //... ***SNIP***
         delay(50);
       return NULL;
    kbhit habe ich als conio-mimic hierraus:
    #ifndef RPICONIO_H
    #define   RPICONIO_H
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <termio.h>
    #include <unistd.h>
    bool kbhit(void)
        struct termios original;
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
        struct termios term;
        memcpy(&term, &original, sizeof(term));
        term.c_lflag &= ~ICANON;
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
        int characters_buffered = 0;
        ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
        bool pressed = (characters_buffered != 0);
        return pressed;
    //... ***SNIP***
    #endif
    über wiederholtes getchar() Auslesen ginge es zwar prinzipiell, aber F1 liefert 3 Zechen im keyb-Puffer (27,79,80) und shift-F1 wohl sogar 6, was ein Unding wäre, das über eine extra state machine verarbeiten zu wollen - für alle 102x7 möglichen key+modifier-Kombis.
    Also wird eine Art "Scancode" gebraucht, so wie es das schon früher bei Turbo Pascal und Turbo C optional, zusätzlich zu readkey oder getchar gab.
    Geändert von HaWe (05.04.2016 um 10:55 Uhr)
    Hessen
    Die Werte der Codes siehst du in /usr/include/linux/input.h
    Wahrscheinlich arbeitet man damit, in dem man /dev/input/irgendwas öffnet. Habe ich, wie gesagt, noch nie probiert. Meine Raspis haben nichtmal eine Tastatur.
    Shift-F1 ist eine Kombination, ich denke bei 3 für eine Einzelne ist Schluss. Kombinationen muss man immer nach dem Puffer verarbeiten. Ausser man nutzt eine library wie ncurses, welche ich persönlich gern nutze. Sehr einfache Struktur und mit ein paar Zeilen Ergebnisse.
    So aufwendig ist das ohne eine Library auch nicht... Pseudocode:
    uint8_t c, len;
    int ret;
    c = get_scancode();
    len = lookup_len(c);        // tabelle/array mit möglichen längen (1-3)
    array_rcv[0] = c;         // erstes/einzelnes zeichen speichern
    if(len > 1) {
          ret = get_more(array[1], array[2], len);        // empfange len mehr zeichen, return = empfangene zeichen
          // etwas tun
    HaWe
    ncurses nutzt eine eigenes Terminal-Window mit eigener print-Funktion
    mvaddstr
    und mit einem ziemlichen Initialisierungs-Overhead
    initscr();
    raw();
    noecho();
    keypad(stdscr, TRUE);
    und mit Eigenschaften, die std-printf()-Ausgaben "verzerren", so wird z.B. nach \n kein carriage return ausgeführt. Mehrmals einen string mit \n ausgeben lässt ihn daher mit Treppenstufen-Versatz in die nächste Zeile nach rechts rutschen, nicht untereinander ab Anfang jeder Zeile.
    Außerdem kann ncurses - zumindest per Testcode - z.B. kein shift+F1 anzeigen. Von daher ist also einerseits nicht mehr standardconform, und zum anderen auch noch von sehr eingeschränktem Nutzungsumfang.
    für ncurses hatte ich mal diesen testcode ausprobiert:
    #include <ncurses.h>
    int
    main( void )
         /*  Initialize ncurses  */
       initscr();
       const char *str;
       int ch;
         /*  Switch of echoing and enable keypad */
       raw();
       noecho();
       mvaddstr( LINES-1, 0, "Press keys, 'q' to quit" );
        /*  Loop until user hits 'q' to quit  */
       while( (ch = getch()) != 'q' )
         switch( ch )
          case KEY_F(1):
             str = "F1 key";
             break;
          case KEY_F(2):
             str = "F2 key";
             break;
          case KEY_F(3):
             str = "F3 key";
             break;
          case KEY_F(4):
             str = "F4 key";
             break;
          case 'a' ... 'z':
             str = "Lower case letter";
             break;
          case 'A' ... 'Z':
             str = "Upper case letter";
             break;
          case '0' ... '9':
             str = "Digit";
             break;
          case KEY_UP:
             str = "KEY_UP";
             break;
          case KEY_DOWN:
             str = "KEY_DOWN";
             break;
          case KEY_LEFT:
             str = "KEY_LEFT";
             break;
          case KEY_RIGHT:
             str = "KEY_RIGHT";
             break;
          case KEY_HOME:
             str = "KEY_HOME";
             break;
          case KEY_END:
             str = "KEY_END";
       //mvaddstr( LINES-1, 0, str );
       printf("%s\n", str);
            clrtoeol();
       /*  Clean up after ourselves  */
    endwin();
     return 0;
    Einen (wünschenswerten) Pseudocode hatte ich ja bereits selber skizziert, zu Erläuterungszwecken.
    Was ich aber jetzt brauche, ist kein Pseudocode, sondern echten Code, zusammen mit einer Liste aller möglichen denkbaren modifier-Kombis, damit man nicht das Rad neu erfinden muss.
    **arrrgs** und schon wieder keine Code Tags hier vorhanden...
    Home
    Insert
    Delete
    End
    Pgup
    PgDn
     F1
     F2
     F3
    cur_up
    cur_dn
    cur_left
    cur_right
    A
    B
    C
    "Das Rad nicht neu erfinden" gilt übrigens auch für meine gesuchte Funktion, ich denke, das müsste es nach 40 Jahren UNIX/Linux sicher schon längst geben.
    - - - Aktualisiert - - -
    pps,
    für BIOS/MSDOS etc gabs das ja, gelistet z.B. hier
    http://flint.cs.yale.edu/cs422/doc/a...pdf/APNDXC.PDF
    (Appendices Page 1353)
    so etwas bräuchte ich nun für Linux als Art "getscancode()" etc.
    Geändert von HaWe (05.04.2016 um 14:12 Uhr) Grund: per code tags nachformatiert
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 16:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  4. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 10:14
  5. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
