Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: C/C++ lib für Sonderzeichenkombinationen (F1-12, +shift, alt, ctrl) als Scancode
    Hessen
    Ich glaube mit Terminal hat Peter das richtige Stichwort genannt.
    getch() und Verwandte setzen wahrscheinlich auf den Terminal-Funktionen auf. Man muss also mindestens auf diese Ebene herunter. Es gibt da auch einen raw Modus, möglicherweise liefert der das gesuchte. Das alles ist verwandt mit den Funktionen zur UART-Programmierung, das ist für Unix alles das selbe, genau wie Peter schon sagt. Früher hingen alle Textterminals an seriellen Schnittstellen.
    Noch tiefer kommt man wohl nur mit raw input, das geht irgendwie mit Sachen aus den /dev/... Verzeichnissen. Hab ich noch nie gemacht.
    HaWe
    im Prinzip ist mir die Ebene egal, ich lese die Tastatur in einer Art pthread "keyboard watcher task" - bisher wird nur die Taste ESC überwacht für einen program abort, aber nun sollen auch andere Tasten überwacht werden, insbesondere Sondertasten:
    *arrrgs* wieder kein Code Tag!!!
    void* thread1Go(void *)   // medium priority:  keyboard + heartbeat monitoring
       int   c;  // keyboard key
       while(_TASKS_ACTIVE_) {
          c=0;
          if (kbhit())    {           // <<<<<<<<<<<<<<<<<<
              c = getchar();
              if( c==27 ) {           // ESC to quit program
                   printf("\n\n ESC pressed - program terminated by user \n");
                   _TASKS_ACTIVE_=0;  // semaphore to stop all tasks
                   printf("\n wait for tasks to join main()... \n\n");
                   return NULL;
         //... ***SNIP***
         delay(50);
       return NULL;
    kbhit habe ich als conio-mimic hierraus:
    #ifndef RPICONIO_H
    #define   RPICONIO_H
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <termio.h>
    #include <unistd.h>
    bool kbhit(void)
        struct termios original;
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
        struct termios term;
        memcpy(&term, &original, sizeof(term));
        term.c_lflag &= ~ICANON;
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
        int characters_buffered = 0;
        ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
        bool pressed = (characters_buffered != 0);
        return pressed;
    //... ***SNIP***
    #endif
    über wiederholtes getchar() Auslesen ginge es zwar prinzipiell, aber F1 liefert 3 Zechen im keyb-Puffer (27,79,80) und shift-F1 wohl sogar 6, was ein Unding wäre, das über eine extra state machine verarbeiten zu wollen - für alle 102x7 möglichen key+modifier-Kombis.
    Also wird eine Art "Scancode" gebraucht, so wie es das schon früher bei Turbo Pascal und Turbo C optional, zusätzlich zu readkey oder getchar gab.
    Geändert von HaWe (05.04.2016 um 11:55 Uhr)
    Hessen
    Die Werte der Codes siehst du in /usr/include/linux/input.h
    Wahrscheinlich arbeitet man damit, in dem man /dev/input/irgendwas öffnet. Habe ich, wie gesagt, noch nie probiert. Meine Raspis haben nichtmal eine Tastatur.
    Shift-F1 ist eine Kombination, ich denke bei 3 für eine Einzelne ist Schluss. Kombinationen muss man immer nach dem Puffer verarbeiten. Ausser man nutzt eine library wie ncurses, welche ich persönlich gern nutze. Sehr einfache Struktur und mit ein paar Zeilen Ergebnisse.
    So aufwendig ist das ohne eine Library auch nicht... Pseudocode:
    uint8_t c, len;
    int ret;
    c = get_scancode();
    len = lookup_len(c);        // tabelle/array mit möglichen längen (1-3)
    array_rcv[0] = c;         // erstes/einzelnes zeichen speichern
    if(len > 1) {
          ret = get_more(array[1], array[2], len);        // empfange len mehr zeichen, return = empfangene zeichen
          // etwas tun
    HaWe
    ncurses nutzt eine eigenes Terminal-Window mit eigener print-Funktion
    mvaddstr
    und mit einem ziemlichen Initialisierungs-Overhead
    initscr();
    raw();
    noecho();
    keypad(stdscr, TRUE);
    und mit Eigenschaften, die std-printf()-Ausgaben "verzerren", so wird z.B. nach \n kein carriage return ausgeführt. Mehrmals einen string mit \n ausgeben lässt ihn daher mit Treppenstufen-Versatz in die nächste Zeile nach rechts rutschen, nicht untereinander ab Anfang jeder Zeile.
    Außerdem kann ncurses - zumindest per Testcode - z.B. kein shift+F1 anzeigen. Von daher ist also einerseits nicht mehr standardconform, und zum anderen auch noch von sehr eingeschränktem Nutzungsumfang.
    für ncurses hatte ich mal diesen testcode ausprobiert:
    #include <ncurses.h>
    int
    main( void )
         /*  Initialize ncurses  */
       initscr();
       const char *str;
       int ch;
         /*  Switch of echoing and enable keypad */
       raw();
       noecho();
       mvaddstr( LINES-1, 0, "Press keys, 'q' to quit" );
        /*  Loop until user hits 'q' to quit  */
       while( (ch = getch()) != 'q' )
         switch( ch )
          case KEY_F(1):
             str = "F1 key";
             break;
          case KEY_F(2):
             str = "F2 key";
             break;
          case KEY_F(3):
             str = "F3 key";
             break;
          case KEY_F(4):
             str = "F4 key";
             break;
          case 'a' ... 'z':
             str = "Lower case letter";
             break;
          case 'A' ... 'Z':
             str = "Upper case letter";
             break;
          case '0' ... '9':
             str = "Digit";
             break;
          case KEY_UP:
             str = "KEY_UP";
             break;
          case KEY_DOWN:
             str = "KEY_DOWN";
             break;
          case KEY_LEFT:
             str = "KEY_LEFT";
             break;
          case KEY_RIGHT:
             str = "KEY_RIGHT";
             break;
          case KEY_HOME:
             str = "KEY_HOME";
             break;
          case KEY_END:
             str = "KEY_END";
       //mvaddstr( LINES-1, 0, str );
       printf("%s\n", str);
            clrtoeol();
       /*  Clean up after ourselves  */
    endwin();
     return 0;
    Einen (wünschenswerten) Pseudocode hatte ich ja bereits selber skizziert, zu Erläuterungszwecken.
    Was ich aber jetzt brauche, ist kein Pseudocode, sondern echten Code, zusammen mit einer Liste aller möglichen denkbaren modifier-Kombis, damit man nicht das Rad neu erfinden muss.
    **arrrgs** und schon wieder keine Code Tags hier vorhanden...
     key         plain   shift   ctrl   alt   shift+ctrl   ctrl+alt   shift+alt   shift+ctrl+alt
    Home
    Insert
    Delete
    End
    Pgup
    PgDn
     F1
     F2
     F3
    cur_up
    cur_dn
    cur_left
    cur_right
    A
    B
    C
    "Das Rad nicht neu erfinden" gilt übrigens auch für meine gesuchte Funktion, ich denke, das müsste es nach 40 Jahren UNIX/Linux sicher schon längst geben.
    - - - Aktualisiert - - -
    pps,
    für BIOS/MSDOS etc gabs das ja, gelistet z.B. hier
    http://flint.cs.yale.edu/cs422/doc/a...pdf/APNDXC.PDF
    (Appendices Page 1353)
    so etwas bräuchte ich nun für Linux als Art "getscancode()" etc.
    Geändert von HaWe (05.04.2016 um 15:12 Uhr) Grund: per code tags nachformatiert
    Hmm... Die Modifier-Tasten sind eben nur Modifier und ich kenne da keinen anderen Weg. Vielleicht hilft dir das ja weiter, um alles Steuerzeichen direkt zu bekommen:
    https://www.daniweb.com/programming/...g-gcc-compiler
    https://www.daniweb.com/programming/software-development/threads/147540/how-can-we-get-scan-code-in-c-using-gcc-compiler
    HaWe
    das ist die oben von mir skizzierte kaskadierte Methode.
    Für F1 muss man dazu hintereinander 27, dann 79, dann 80 auslesen, um es als F1 zu identifizieren, und für shift-F1 nochmal 3 chars zusätzlich.
    Dann denk mal drüber nach, welche Verrenkungen nötig sind, um ein ctr+shift+F1 von einem ctr+shift+F2 oder einem alt+ctrl+F2 oder einem shift+ctrl+alt+F1 oder shift+ctrl+alt+F2 zu unterscheiden....
    Das bringt doch wie gesagt nichts.
    Was man bräuchte, wäre der Scancode, was eher dem gleichkommt, was die Keyboard-Hardware selber produziert, nicht das, was das Linux-Terminal daraus macht.
    wie könnte man z.B.
    /dev/input/*
    auslesen?
    Und wo findet man die zugehörige Tasten-Kombinationen-Tabelle?
    Die Doku dazu ist hauptsächlich als simpler Text verfügbar und auch nicht gerade Umfangreich, da das ohne lib kaum jemand benutzt.
    https://www.kernel.org/doc/Documentation/input/
    input und input-programming dürften interessant sein.
    HaWe
    hallo, super, das Programm läuft!
    es werden jetzt in 1 Zeile alle modifier plus die gedrückte "echte" Taste angezeigt.
    Was hältst du davon, wenn man daraus einen eigenen Scancode generiert?
    einfache Taste, Bereich 0...255, so wie jetzt bereits ausgegeben.
    Modifier:
    shift (links oder rechts, egal): = 1*1024
    ctrl (links oder rechts, egal): = 2*1024
    alt (links): = 4*1024
    altgr (==ctrl+alt) : = 6*1024
    diese werden dann zum Rest der gedrückten Tasten dazu addiert.
    dann könnte man eine Funktion schreiben, die ausschließlich diesen Scancode berechnet und in einer globalen Variablen speichert.
    Dazu könnte ich ein paar Konstanten entwerfen wie z.B.
    #define F1     59
    #define F2     60
    #define F3     61
    #define F1_shft     59+1024
    #define F2_shft     60+1024
    #define F3_shft     61+1024
    #define F1_ctrl     59+2048
    #define F2_ctrl     60+2048
    #define F3_ctrl     61+2048
    #define F1_alt      59+4092
    #define F2_alt      60+4092
    #define F3_alt      61+4092
    usw
    // global)
    volatile int _kbscode_=0;
    void  getkbscancode() {
       int modkeycode = 0;
       // hier jetzt deine Abfrage auf Druck ohne Wiederholung,
       // dann modkeycode berechnen wie oben aus Summe aus
       // shift (links oder rechts, egal): = 1*1024
       // ctrl (links oder rechts, egal):  = 2*1024
       // alt (links oder rechts, egal):  = 4*1024
      _kbscode_ = ev[1].code + modkeycode  // hier jetzt die Sondertasten als Vielfache von 1024 dazuaddieren
    sodass man die kbstates abfragen kann per
    if(_kbscode_==F1) {...}
    else
    else
    if(_kbscode_==F3_alt) {...}
    else
    if(_kbscode_==F1_shiftalt) {...}
    //alternativ)
    if(_kbscode_==F1 +1024+4048) {...}
    usw...
    Die Frage wäre, ob man dann einen eigenen Task dafür spendiert, der ausschließlich void getkbscancode() wiederholt aufruft und so automatisch als keypress-Watcher funktioniert.
    Alternativ könnte man diese Funktion auch in jedem anderen, bereits laufenden Task aufrufen, quasi als zusätzliche Unterfunktion.
    zwischenstadium:
    // Compile with: g++ -o /var/scripte/tastaturtest1 /var/scripte/tastaturtest1.c  -L/usr/local/lib -lpthread
    // /var/scripte/tastaturtest1
    // 05.04.2016 - peterfido
    // variant 06.04.2016 - hawe
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <sys/sysinfo.h>
    #include <time.h>
    #include <linux/input.h>
    #include <pthread.h>
    #include <errno.h>
    #include <termios.h>
    #include <signal.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <dirent.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/select.h>
    int ziffer=0;
    int beenden=2;
    int zeit=0;
    int shiftl=0;
    int shiftr=0;
    int shift =0;
    int strgl=0;
    int strgr=0;
    int strg=0;
    int capsl=0;
    int alt=0;
    int altgr=0;
    int windows=0;
    int kontext=0;
    int keybscan=0;
    int modscode;
    volatile int _kbscode_ ;
        int _TASKS_ACTIVE_=0;
        struct input_event ev[64];
        int fd, rd, value, size = sizeof (struct input_event);
        if ((fd = open ("/dev/input/event0", O_RDONLY)) == -1){
            printf ("Fehler mit Tastatur");
        }else{
            _TASKS_ACTIVE_=1;
        struct input_event event;
        while (_TASKS_ACTIVE_) {
            if ((rd = read (fd, ev, size * 64)) < size)
            if (ev[1].type != EV_KEY) continue;
            if (ev[1].value==0){         //Taste losgelassen
                    switch (ev[1].code) {
                        case 42: shiftl=0; break;
                        case 54: shiftr=0; break;
                        case 29: strgl=0; break;
                        case 97: strgr=0; break;
                        case 56: alt=0; break;
                        case 125: windows=0; break;
                        case 100: altgr=0; break;
                        case 127: kontext=0; break;
            }else{
                if (ev[1].value==1){            //==1 für nur einen Druck ohne Wiederholung. >=1 für Erkennung von gedrückt gehaltener Taste
                     modscode = 0;
                        case 42: shiftl=1;  break;
                        case 54: shiftr=1;   break;
                        case 29: strgl=1;   break;
                        case 97: strgr=1;  break;
                        case 56: alt=1;  break;
                        case 125: windows=1;   break;
                        case 100: altgr=1; modscode+=(2048+4096); break;
                        case 127: kontext=1; break;
    // Ab hier 'normale Tasten'
                        //case 1: beenden=0; _TASKS_ACTIVE_=0; break; //ESC
                        default: keybscan=ev[1].code;// Scancode ablegen
                        if(shiftl || shiftr ) modscode+=1024;
                        if(strgl  || strgr  ) modscode+=2048;
                        if(alt)   modscode+=4096;
                        if(altgr) modscode+=(2048+4096);
                        _kbscode_= keybscan + modscode;
                        printf("SHIFTL: %2d, SHIFTR: %2d, STRGL: %2d, STRGR: %2d; ",shiftl,shiftr,strgl,strgr);
                        printf("Typ: %2d; Wert: %2d; Code: %2d scancode=%6d \n",ev[1].type,ev[1].value,ev[1].code, _kbscode_ );
                        break;
        beenden=0;
        pthread_exit((void *) 0);
    int main()
        pthread_t thread1;
        struct  sched_param  param;
        if(pthread_create(&thread1, NULL, thread1Go, NULL) != 0)
          fprintf(stderr, "Fehler bei Tastatur......\n");
          exit(0);
        param.sched_priority = 20;
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        beenden=1;
        while (beenden > 0)
            {     sleep(1);
                zeit++;
                if (zeit==30)
                    zeit=0;
                    printf("Wieder 30 Sekunden um.\n");
        usleep(50);
        printf("***********Ende************\n");
        return 0;
    was hältst du davon?
    ps, Tipp für dich:
    Ich habe mir sagen lassen, pthread verlinkt man besser per -pthread statt mit -lpthread.
    You should really use -pthread rather than -lpthread as as well as including the library it also sets any other options (which usually on linux means setting -D_REENTRANT as well). So yes, if you use -lpthread then you need -D_REENTRANT otherwise things could go wrong.
    Fragen an dich:
    1) was verlinkt eigentlich -L/usr/local/lib ?
    2) was ist "kontext" und "windows" ?
    Geändert von HaWe (06.04.2016 um 16:11 Uhr)
    HaWe
    ah ja, jetzt hab ischs verstanden mit kontext und windows, hatte ich überlesen.
    ps,
    2 Zeilen werden offenbar nicht benötigt:
    und
    oder?
    Geändert von HaWe (06.04.2016 um 19:30 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 17:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  4. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 11:14
  5. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 00:02
