Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hilfe bei elektrischem Problem
    Jetzt erreiche ich manchmal 180 Umdrehungen unter Last (Generator im Leerlauf)
    Dir ist aber klar daß das ein Paradoxon ist? Wenn am Generator keine elektrische Last hängt, dann entwickelt er kein Gegendrehmoment. Das Drehmoment steigt jedoch mit dem Strom, den der Generator liefern muß.
    Allerdings...ein schöner Selbstbau, den du da hast. Ich finds gut. Bild
    Region Basel
    Zitat Zitat von Pali64 Beitrag anzeigen
    Anhang 31468
    Wie White_Fox schon nochmals geschrieben hat, schalte ein Elektrolyt - Kondensator nach wie auf dem Bild das ich angehängt habe.
    Dann hast du eine relativ saubere Gleichspannung und es belastet den Generator nicht einseitig, den das kann zu mechanischen Schäden der Lager am Generator führen.
    Die Welligkeit bei 3 Phasengleichrichtung liegt ohne Elko bei 4.2%.
    Bei den 24V sind das um 1V Brummspannung.
    Aus diesem Grunde verwendet man im Auto entweder Gleichstrom-Lichtmaschinen oder Alternatoren (3 Phasen-Generator).
    Der Alternator ist kompakter und braucht keine Permanentmagnete.
    Bei den rund 20A brauchst du da riesige Elkos um etwas zu verbessern!
    Sinnvoller wäre da dann ein Akku, aber der braucht dann einen Laderegler.
    MfG Peter(TOO)
    Ist halt die Frage ob 1% Brummspannung überhaupt stört. Da die Frequenz der Brummspannung von der Drehgeschwindigkeit des Generators abhängt und ganz sicher auch nicht annähernd konstant ist, wird eine Berechnung da ohnehin schwierig. Vielleicht wären auch Induktivitäten, die den Strom glätten, eine sinnvolle Lösung.
    Was hat der TE denn mit seiner Energie überhaupt vor?
  1. IC-fuß problem! Hilfe!
    Von Licher kill im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 15:48
  2. Hilfe bei Matlab Problem
    Von Baila_me im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 11:08
  3. Brauche Hilfe bei CAD Problem!!!
    Von Mc_Loyd im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 14:18
  4. Getriebe in elektrischem Spiegel
    Von squelver im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 21:27
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 13:57
Stichworte
