Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RGB-LEDs
    HaWe
    RGB-LEDs
    hallo,
    kennt sich jemand mit solchen RGB-LEDs aus?
    http://www.ebay.de/itm/3-Colour-RGB-...4AAOSwuAVWzq5q
    Brauchen solche Bauteile einen zusätzlichen Schutzwiderstand wie normalerweise "nackte" LEDs auch?
    Ich habe den Verkäuder schon angeschrieben, nur der antwortet mal wieder nicht oder weiß nichts. Bild
    Osterzgebirge
    http://www.media.highlight-led.de/pr...f/76600026.pdf
    Bin nicht wirklich der Datenblatt-Experte aber wenn ich das richtig deute, sollte man den Strom schon begrenzen auf max 25mA.
    Ich benutze die Teile auch ab ubd zu und betreib sie immer mit Vorwiderstand. Die sind auch so sehr hell.
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
    HaWe
    hallo,
    danke für die Info!
    nimmst du dann nut 1 Widerstand am Masseanschluss oder je einen eigenen vor jedem einzelnen r,g,b-(+) Anschluss? (ganz ohne wäre mir ntl am allerliebsten)
    Raum Augsburg - Ulm
    LEDs niemals ohne Vorwiderstand betreiben! Und natürlich je LED/Farbe ein eigener R.
    Ich programmiere mit AVRCo
    HaWe
    klar, nackte LEDs grundsätzlich nicht, die Frage war aber ja, ob die nicht vllt schon auf dem Backpane mit drauf sind!
    Region Basel
    Vielleicht, vielleicht eher auch nicht!
    Das ist halt der Mist mit diesen ebay-Verkäufern, die haben keine Ahnung von der Technik, und es fehlen die grundlegenden technischen Angaben!
    Grundsätzlich sind diese RGB-Chips, mit den einzeln herausgeführten LED, ohne Vorwiderstände.
    Widerstände müssten also auf dem PCB sein. Da kann ich aber nichts erkennen. Wenn Widerstände vorhanden wären, müsste für die LEDs aber eine Btriebspannung angegeben werden. sonst der Strom und die Vorwärtsspannung der LEDs .... Aber das fehlt hier gänzlich! Bild
    Hilfreich wäre auch der verwendet Typ, dann könnte man im Datenblatt nachsehen!
    Es gibt aber auch noch RGB-Chips, welche einen Busanschluss haben, z.B. etwas ähnliches wie ein I2C. Hier ist dann eine, programmierbare, Stromquelle für jede LED vorhanden. Dummerweise kommen diese Teile auch meist mit 4 Anschlüssen aus (Spannung, Masse, Seriel-Clock und -Data).
    Ist bei ebay günstig, aber was du bekommst, weisst du erst wenn du es in Händen hast!
    Und wenn du eines als Muster kaufst, bekommst du bei der nächsten Lieferung was ganz anderes, was so ähnlich aussieht.
    Ist halt so, wenn man von Leuten kauft, die noch weniger Ahnung haben ....
    Mittlerweile gibt es eine chinesische Halbleiter-Mafia. Da werden Halbleiter auf offenem Feuer ausgelötet, poliert und als Neuware verkauft. Manchmal werden die Halbleiter auch abgeschliffen und neu gestempelt. Es gab schon Fälle, wo leere Gehäuse verkauft wurden, als ganz ohne einen Chip drin.
    Auf solche Betrüger sind auch schon grosse Firmen reingefallen, meistens nicht weil sie billig kaufen wollten, sondern weil der Stammlieferant nicht liefern konnte!
    http://www.welt.de/wirtschaft/articl...itsrisiko.html
    Der Film ist ganz unten.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (22.03.2016 um 16:43 Uhr)
    HaWe
    stimmt ja! Mit Widerständen müssten auch Betriebs-Spannungen angegeben sein!
    Dann ist der Backpane keine Vereinfachung.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Pali64
    Lehrberg
    5050 RGB LED mit I2C
    Hallo HaWe,
    Grundsätzlich verbauen wir fast täglich LED's von so kleinen 5050 bis 200W COB's,
    Für dich würde ich aber empfehlen eine 5050 LED mit integrierter Elektronik zu nehmen. die kannst du dan mittels I2C oder Spy by Wire oder anderen seriellen Protokollen ansteuern (Je nach Typ) und braucht keine Vorwiederstände.
    Schaue mal da:5050 RGB LED mit I2C oder besser: Addressable 5050 RGB LED
    Ich glaube Reichelt oder Conrad verkauft die auch.
    Das erspart dir viel ärger mit Widerstandsberechnung und ev. wegen Spannungsspitzen abgerauchte LED's
    PS: Mein Avatarbild ist ein DC/DC Wandler für ein 50W LED die wir herstellen
    Gruß Pali64
    Unregistriert
    Zitat Zitat von Pali64 Beitrag anzeigen
    Hallo HaWe,
    2-wire SPI ist übrigens kein I2C.
    Lehrberg
    Danke Gast weiß ich drum schreibe ich auch Oder......
    je nach Hersteller es gibt sogar solche mit uC drin....
  1. LEDs an RP6, wie?
    Von W-Lan Kabel im Forum Robby RP6
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 11:04
  2. UV-LEDs
    Von AndyTrendy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 19:30
  3. 20 LEDs an 230 V
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 21:16
  4. Ir LEDs
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:53
  5. LEDs
    Von Dings im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 14:58
