Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ULTRASCHALL
    ULTRASCHALL
    Hi Leute ich hab mal ne frage und zwar kan mann diesen Bausatz auch an einen c-control 1 anschlißen ???
    link entfernt, bitte um Verständnis
    Conrad links funktionieren nur individuell, nicht von anderen Verbindungen aus.
    Ich habe ihn deshalb und weil er das Seitenformat verschiebt herausgenommen. Bitte anders beschreiben.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Conrad-Artikelnummer?
    Sorry wust ich nicht hier die Artikel-Nr.: 114456 ] Bild
    Ja gut, ich glaube der ist bekannt. Ein Sensor der erkennt, ob ein Hindenis da ist, das ein Echo liefert und binär zurückmeldet. Bei einer Wand sind es wohl so um die 30cm.
    Ist grundsätzlich anschließbar, am Datenblatt muss man schon noch mal nachsehen wie es mit den Pegeln passt.
    coool danke für deine schnelle hilfe
    hi Bild
    um nich einen neuen thread zu öffnen post ich meine frage hier kurz rein ..
    beim reichelt gibt es ein us sender und ein empfänger...die haben 2 anschlüsse...kann man die so beschalten wie z.B ir-dioden?
    danke
    mfg hacker
    Gelsenkirchen
    Also, ich möchte in jetzt gerne direkt an einen MEGA-32 anschließen, wenn die Pegal passen, ist er dann 100 pro kompatibel?
    Hamburg
    Zitat Zitat von hacker
    hi Bild
    danke
    mfg hacker
    nein.
    Du musst einen Ultraschallimpuls von 40kHZ mit einigen Perioden Dauer erzeugen und durch den Sender jagen. Dann brauchst du am Empfänger einen Verstärker, der ein verwertbares Signal liefert.
    Nei Schaltung dazu:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface
    hi Bild
    danke
    mfg hacker
    nein.
    Nei Schaltung dazu:
    Oder meine Bild   https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22432 die Kapseln habe ich von der oben erwähnten Quelle (Du brauchst Sender und Empfänger T und R in der Bestellnummer). Die Schaltung ist mit Sourcecode für den verwendeten Attiny2313 kann aber leicht umgeschrieben werden.
    Gelsenkirchen
    Ich habe mir nun dieses Modul zugelegt.
    es ist wirklich ganz einfach am Microcontroller anzuschließen, einfach den Ausgang "K" des Moduls am Pin dranmachen - fertig.
    Bin damit echt zufrieden!
