Was soll hier passieren? Änderung von PORTB.0 nur wenn Flag = 1 ist?
Dann muß es so sein:
Lesbarer und angenehmer für die Hilfeleistenden ist es, wenn du Code tags zum Einschließen des Codes nutzt.Code:If Flag = 1 Then Flag = 0 If Signal >= 160 Then Portb.0 = 1 Else Portb.0 = 0 end if
[ CODE] zu Beginn und [ /CODE] zum Ende des Codes ohne die Leerzeichen nach der führenden eckigen Klammer.
Zitieren
