Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Ansteuerung RC LED Scheinwerfer
Baum-Darstellung
  1. #16
    Hallo zusammen,
    hab mal ein paar Fotos gemacht. Zum einen Vom Ausgang des Servotesters, dann vom Eingang nach meinem Transistor am Int0 (PinB.1) Am Oszi waren je 2V/div und 2ms/div man sieht das am Servotester nur 3V rauskommen weiß halt nicht ob der Tiny das immer als High interpretiert. Deshalb der Transistor. Auf dem Bild vom Int0 sieht man das der Signalpegel 5 V hat aber logicherweise Invertiert ist. Auf dem letzten bild sieht man den Ausgang auf dem die LED angeklemmt ist, dort allerdings mit 5ms/div
    Momentan ist es immer noch so, das ab einer bestimmten Position des Servotesters die LED leuchtet und bei der anderen Seite die LED blinkt wie im Bild zu sehen.
    Das ist der aktuelle Programmcode
    Do
    If Flag = 1 Then Flag = 0
    If Signal >= 160 Then Portb.0 = 1 Else Portb.0 = 0
    Loop
    Zaehlung:
    If Pinb.1 = 1 Then
    Signal_alt = Timer0
    Else
    Signal_neu = Timer0
    Signal = Signal_neu - Signal_alt
    Flag = 1
    End If
    Return
    Bei der Frage ob deriny wirklich mit 4,8 MHz läuft bin ich mir nicht 100% sicher.
    Ausgeliefert wird der Tiny 13 angeblich mit 9,6 und Ckdiv8 aktiv
    CKSEL1..0 Nominal Frequency
    10 = 9.6 MHz
    01 = 4,8 MHz
    so stehts im Handbuch habe die zwei Bits halt einfach getauscht und den Hacken bei Ckdiv8 entfernt.
    Die Fuses sind :
    HighFuse: FF
    LowFuse: 79
    Hoffe mal das stimmt so.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ausgang PortB.0.jpg   Ausgang Servotester.jpg   Servoimpulse an Int0.jpg
  1. LED-Scheinwerfer mit 3.000 Lumen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 14:57
  2. Scheinwerfer und Blaulicht
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 16:12
  3. LED- und IR- Scheinwerfer
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:43
  4. Dmx RGB Led Scheinwerfer
    Von Maxtronik im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:39
  5. DMX-LED-RGB Scheinwerfer
    Von rideyourstyle im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 13:55
